| Автор |
DENiSKA |
47 Генерал |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.05.2007
Добавлено: 07/09/2007, 22:06:12 Заголовок сообщения: Шины и диски (их совместимость) |
Уважаемые Енотоводы!
Не думайте что это баян уже имеющихся тем. Тема НОВАЯ!!!
Дело вот в чём, очень много постов написано про диски для Енота, не меньше сообщений про шины, но вот прочитав их я так и не понял: На какие диски лучше всего ставить какую резину (имеются ввиду размеры).
Я так понял, что для Енота на диски размером 5,5J 15R c ET45 нужны шины размером 185/65/R15, Если же диски будут 6,5J то резина нужна аж 215/65/15. Или это не так? Подскажите на что будет влиять несовпадение типоразмеров, если это это всё-таки влияет?
Я хочу хотябы минимально соблюсти размеры, рекомендованные заводом-изготовителем. Подскажите, плз, желательно в таком виде:
размер диска (со всеми вылетами и пр.) - размер резины.
Спасибо всем.
З.Ы. А что, у штампованных дисков нет таких размеров как у литых? Я так понял, что штамповка вся одинаковая, в чём же разница с литыми... _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон... |
| Вернуться к началу |
53 КлуБенЬ |
Добавлено: 08/09/2007, 01:53:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| ...Я так понял, что для Енота на диски размером 5,5J 15R c ET45 нужны шины размером 185/65/R15, Если же диски будут 6,5J то резина нужна аж 215/65/15.... |
215 на 65 уж точно не встанут,а разницы между 6.5 и 5.5 для резины не существует...Рекомендованная резина заводом изготовителем встанет на оба размера..
| Цитата: |
| А что, у штампованных дисков нет таких размеров как у литых? Я так понял, что штамповка вся одинаковая, в чём же разница с литыми... |
Штамповка (15)вся одинаковая...в смысле один размер(оригинал имеется в виду)..а вот в чём разница- читай диски для еНота... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 08/09/2007, 13:47:51 Заголовок сообщения: |
Ну как же не встанут та? А вот коллега аргументированно пишет, что наоборот:
| VIC662006 писал: |
Для начала определим минимально возможную и максимально допустимую ширину шины для колеса 6,5"
MIN 6,5*25,4*1,2=198,12 округляем ВВЕРХ получаем 205
Твои штатные шины по цене 3950р за штуку тебе больше не понадобятся.
MAX 198,12/1,2*1,3=214,63 т.е. 215
Относительная высота профиля для наших дорог как уже обсуждалось лучше 65
Итак 205/65 или 215/65 в любом случае общий радиус с шиной будет меньше, чем у Текны на 16" т.е. 514,25 или 520,75 против 523,4. Спидометр занижать скорость не будет.
Далее, не забудь, что у колеса должно быть 2 хампа маркировка 2Н.
Это кольцевые выступы на посадочной плоскости чтобы боковина не смещалась внутрь при боковых нагрузках. Для переднего привода это обязательное условие.
Но есть одно но! Такое колесо т.к. оно шире изначально будет иметь внутренние кромки задвинутые вглубь на 6мм дальше обычного 6".
Вылет уменьшать нельзя, а увеличивать в таком случае тоже.
Есть риск, что колесо или шина будут цеплять за какие нибудь детали подвески или рулевого. Сзади тоже т.к. развал есть внутрь.... |
Ну, ладно, с этим мало-мальски определились, если я куплю литой диск размером 5,5J или 6J то к нему резину - 185/65/15.
А если я решу не заморачиваться, а остановиться на штамповке:
| djDi писал: |
Штамповка (15)вся одинаковая...в смысле один размер(оригинал имеется в виду) |
Кто собирается покупать оригинальный диск? Лично я - нет! Это (имхо) дорогое удовольствие. Мне эти диски столько не прослужат, сколько я за них отдам денег. За такую сумму уж лучше купить литьё тотже КиК или Скад - разница будет в 150-200 руб/колесо. Я сейчас говорю про другое - покупка штамповки на рынке. Прочитв посты я понял, что штамповка тоже бывает разная. Коллега вот писал:
| cheeb писал(а): |
| ...так что буду брать Стальные диски KFZ 5,5Jx15/4х100 нашел их... |
А вот ещё один, правда заграничный коллега:
| pomeranch писал(а): |
| ...Я подобрал наиболее подходящие по размерам диски KFZ 8175. Отличия: Ширина 6" против 5,5 - в норме, у меня сейчас такое же литье стоит; диаметр дырки 60,1 против 60 - не критично, имхо; вылет 43 против 45 - не критично (меньше - не больше), все остальное совпадает. Шины 185/65/R15. |
Совсем запутался!
Уважаемые Господа!
Кто может, ответьте пожалуста на вопрос моего первого поста по указанной форме!!!
| Цитата: |
| размер диска (со всеми вылетами и пр.) - размер резины |
Заранее благодарен. _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
VIC662006 |
59 Старожил |
С нами с: 08.11.2006
Добавлено: 08/09/2007, 17:50:27 Заголовок сообщения: |
DENiSKA, в моей цитате все подробно написано, теперь поясню - ширина шины должна быть БОЛЬШЕ ширины обода диска (правильнее колеса) на 20-30%. На этой аксиоме построены все ШИННЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ, имеющиеся на всех крупных сайтах шинных магазинов.
Далее просто 15 диск - 15 резина, 16 - значит 16.
Далее берем ширину обода диска и множим на 1,2 округляем полученное число в БОЛЬШУЮ сторону до целых. Это минимальная ширина шины. Далее ширину обода множим на 1,3 и округляем в МЕНЬШУЮ сторону. Это максимальная ширина шины. Относительную высоту профиля берем такую чтобы диаметр диска+шины не слишком отличался от максимального штатного для Текны.
Короче, на 6,5J встанет и 205 и 215. Можешь зайти на любой шинный сайт и посчитать на шинном калькуляторе.
Вылет ЕТ на резину не влияет никак. Знак J в маркировке диска означает тип закругления посадочного обода, бывают и I - с прямоугольными краями - они нам не подходят.
Не забудь про цифирьки 88Н - это индекс грузоподъемности и скорости - занижать их тоже не рекомендуется.
Удачи! _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 08/09/2007, 21:24:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Вцелом ясно.
А что такое 25,4 в Вашей формуле 6,5*25,4*1,2=198? _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 08/09/2007, 22:11:18 Заголовок сообщения: |
| DENiSKA писал: |
А что такое 25,4 в Вашей формуле 6,5*25,4*1,2=198? |
Это один дюйм. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 08/09/2007, 22:48:20 Заголовок сообщения: |
| VIC662006 писал: |
| Это один дюйм. |
Млин, точно. Что смоей головой?!?
Я разобрался! Большое Вам, человеческое, спасибо! _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 08/09/2007, 23:00:38 Заголовок сообщения: |
Для желающих и находящихся в поиске отвечаю на свой вопрос сам:
По умолчанию диски размером: 15", 4х100, ЕТ 43-45 Н2, резина размером ***/65/R15
ДИСК - РЕЗИНА min(max)
5J R15 - 155 (165)/65/R15
5,5J R15 - 175(185)/65/R15
6J R15 - 185(205)/65/R15
6,5J R15 - 205(215)/65/R15 _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
Последний раз редактировалось: DENiSKA (09/09/2007, 20:41:40), всего редактировалось 1 раз |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 09/09/2007, 16:34:04 Заголовок сообщения: |
| DENiSKA писал: |
5,5J R15 - 170(185)/65/R15
6J R15 - 185(200)/65/R15
6,5J R15 - 200(215)/65/R15 |
Ширины 170 и 200 не бывает, поэтому 175 и 205. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 09/09/2007, 20:42:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Исправил. _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 10/09/2007, 06:52:09 Заголовок сообщения: |
А при варианте 6,5J R15 - 215/65/R15, задевать за арки не будет? Тогда и клиренс будет на 25 мм больше и спидометр будет скорость и расстояния занижать не на 7% как сейчас у меня а на 2-3% Вот только управляемость и устойчивость бы не ухудшились  _________________
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 10/09/2007, 20:13:56 Заголовок сообщения: |
| NOTA Беня писал: |
| А при варианте 6,5J R15 - 215/65/R15, задевать за арки не будет? Тогда и клиренс будет на 25 мм больше и спидометр будет скорость и расстояния занижать не на 7% как сейчас у меня а на 2-3% Вот только управляемость и устойчивость бы не ухудшились |
В любом случае полный диаметр все равно будет меньше, чем у Текны на 16" так-что влезет. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 10/09/2007, 20:20:41 Заголовок сообщения: |
| VIC662006 писал: |
| В любом случае полный диаметр все равно будет меньше, чем у Текны на 16" так-что влезет. |
А у Текны что, за арки задевает?
Вообще, с точки зрения практичности стоит ли ставить 215 шины на 15"?
А зимнюю шипованую резину какую лучше (размер имеется ввиду)? _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 10/09/2007, 21:38:23 Заголовок сообщения: |
У Текны не задевает.
С одной стороны широкую резину сложнее заблокировать, с другой - экономичность явно будет ниже.
На зиму (пока она снежная еще) лучше брать узкую с высоким относительным профилем - лучше будет снег проминать до твердой основы. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
NOTA Беня |
68 Бывалый |
Добавлено: 11/09/2007, 04:21:44 Заголовок сообщения: |
| VIC662006 писал: |
На зиму (пока она снежная еще) лучше брать узкую с высоким относительным профилем - лучше будет снег проминать до твердой основы. |
зимнюю уже приобрел, оставлю ее на штатной штамповке, а вот летний Бридж хочу сменить, как раз на 215/65 и на кованом или литом диске , вот и терзаюсь относительно размера шины и марки дисков  _________________
