Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 28/03/2008, 23:19:20 Заголовок сообщения: Своими руками: Установка БортКомпьютера Мультитроникс 1031GP |
Итак, после долгих боданий с техподдержкой фирмы "Мультитроникс" и благодаря помощи Сергея, Питерского представителя это же фирмы, я получил в свое распоряжение компьютер 1031GPL с поддержкой нашего прекрасного автомобиля.
Обсуждение здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6033
Оффициальная страничка на сайте производителя: http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/
Страница с обновлением ПО: http://www.m-electronics.ru/upgrade/
Компьютер с поддержкой нашего автомобиля выпускается с 16.03.2008 г. В выпущенных ранее компьютера необходимо обновить внутреннее ПО. Инструкции и само ПО по ссылке выше.
Для себя выбрал вариант с графическим дисплеем желтого цвета. Реально дисплей светится желто-зеленым светом, а подсветка кнопок полностью соответсвует Енотовской подсветке.
Фирма-производитель очень хорошо позаботилась о покупателях своего продукта. Если не хочется некоторых изысков, можно просто взять компьютер, воткнуть в него прилагающийся разъем, а обратный конец разъема воткнуть в колодку диагностики, находящуюся за съемной крышкой чуть левее и ниже рулевой колонки (там где предохранители).
После включения автопоиск протокола не сработал, пришлось выбирать протокол Ниссан вручную. Потом все прекрасно заработало.
Компьютер показывает: моментальный расход, напряжение аккуумулятора, скорость (причем скорость более реальная, пости как по GPS, и не завышена как у штатного спидометра), обороты двигателя, температуру двигателя, время впрыска, текущее время + еще некоторые параметры работы двигателя.
Так же прибор может считывать и сбрасывать ошибки основного компа (как говорит инструкция: есть голосовое проговаривание ошибки после появления, с расшифровкой номера).
Функций у прибора более чем достаточно, но все организовано достаточно логично и удобно.
Прибор разговаривает приятным женским голосом.
С помощью прибора обнаружил, что напряжение в бортсети Енота бывает до 14,7 вольта, что на мой взгляд многовато и скорее всего является причиной преждевременной концины лампочек ближнего света. Среднее напряжение, по статистике, около 14,3 в.
Теперь немного иллюстраций на тему установки:
Мне не понравился штатный кабель для подключения компа . Пришлось его немного переделать. В штатном варианте он может использоваться для подключения почти к любому автомобилю. Есть некий переизбыток проводов (к сожалению штатный провод не сфоткал). Вот мой вариант:
Вот сам компьютер в собраном состоянии, с воткнутым шлейфом:
Это переделанный датчик температуры (заменен сам провод, в штатном варанте он был просто двухжильный):
Штатный разъем для подключения к колодке диагностики пришлоль немного подрезать, что-бы он не мешал закрываться лючку отсека предохранителей (без подрезания тоже закрывает, но чуствуется, что крышка задевает провода):
Компьютер закрепил левее зеркала заднего вида. Крепится на липучку, идущюю в комплекте. Очень желательно перед приклеиванием протереть стекло (в месте приклеивания) спиртом (ну или водкой ) и выполнять работу в теплое время года или в теплом гараже.
Кабель от компьютера проталкивается за потолок, далее снимаем резинку уплотнителя двери, потом пластиковую накладку с левой стойки и закрепляем кабель к проводу идущему от антенны:
Далее кабель пропихиваем под торпеду и вылавливаем в отсеке предохранителей:
Остается только воткнуть разъем и все. Комп работает!!!
Подсоединение к датчику уровня топлива (ДУТ) и габаритам сделал в жгуте проводов, который находится правее ног переднего пассажира, за пластмасоовым кожухом. Кожух крепится на клипсах. Там есть разъем с 24 контактами. К коричневому проводу (контакт 5) подсоединяется ДУТ, к фиолетовому проводу (контакт 21) подсоединяются габариты.
Датчик температуры вывел (со сторой попытки) под руль:
Ранее выводил под центральный тоннель. Теперь температура показывается более реальная.
Другие варианты установки:
Ром@н: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=157752
Балик: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=158080
Billy: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=168486 http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=168902
Tundra: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2126&view=findpost&p=31451
Желающим приобрести данное устройство могу дать телефон Сергея, представителя в Питере. Можно организовать мелкооптовую закупку. Так же могу посодейсвовать в установке.
P.S. Кстати, вполне вероятно, что жена Сергея пополнит наши ряды своим присутствием. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Последний раз редактировалось: Megla (07/07/2008, 22:12:52), всего редактировалось 6 раз(а) |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 29/03/2008, 15:44:43 Заголовок сообщения: |
Миша - я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________
сам-по-себе |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 29/03/2008, 16:22:56 Заголовок сообщения: |
ХАЧЮ!!!!!!!!!!!
Есть сайт производителя? И не мешало бы озвучить цену вопроса!
И еще по поводу термодатчика - он то куда девается? _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 29/03/2008, 18:14:22 Заголовок сообщения: |
Миша, молодец. Талант, что еще добавить.
А откуда берется температура мотора? _________________
Славка |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2008
Добавлено: 29/03/2008, 19:31:48 Заголовок сообщения: |
сам-по-себе писал: |
И еще по поводу термодатчика - он то куда девается? |
ТОже задумался на этим вопросом.
Но думаю раз в авто предусмотрен штатный датчик температуры воздуха на улице, то этим датчиком можно внутрисалонную температуру отслеживать.
Alex98 писал: |
А откуда берется температура мотора? |
Наверняка с ЭБУ  _________________ Женщины, как и сны, никогда не бывают такими, какими хочешь их видеть. (Этьен Рей) |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 29/03/2008, 22:22:10 Заголовок сообщения: |
Миша просто МОЗГ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 29/03/2008, 22:24:09 Заголовок сообщения: |
Славка писал(а): |
Наверняка с ЭБУ |
Очень мудрый ответ. Бесплатный? Жаль, за такой и не грех заплотить _________________
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 29/03/2008, 22:33:15 Заголовок сообщения: |
Остается собратся и купить оптом Я куплю. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 29/03/2008, 22:51:40 Заголовок сообщения: |
ХАЧЮ!!!!!!!!!!!
Цена вопроса 3600 р.
Думаю при мелкооптовой закупке можно сократить цену.
Сорри
Совсем забыл.
Пока датчик с проводом смотан и положен в отсек с предохранителями. Есть идея протянуть датчик в тоннель, который между сиденьями. Там температура на на мой взгляд более соответсвует средней в салоне.
Чуть позже будет отчет с фотками.
Alex98 писал: |
Температура, как уже сказали, берется с компа Енота. От туда же берутся и большая чать других параметров. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 30/03/2008, 22:55:03 Заголовок сообщения: |
Установил датчик температуры.
Как и говорил, поставил в центральный тоннель.
Провод закреплен стяжками по это пластмассовой перегородке:
Далее протолкнул за пластиком центральной консоли и выловил уже в тоннеле:
Сам датчик слегка вытащил из-под тоннеля, что-бы мерялась температура в салоне, а не внутри тоннеля:
Вот, пока и все. Осталось подсоеденить датчик уровня топлива и габариты (хотя всегда езжу со светом и это почти не актуально). _________________ Катаюсь на Мериве  |
markovka |
С нами с: 05.03.2008
Добавлено: 31/03/2008, 17:14:55 Заголовок сообщения: |
А считывает ли комп ошибки? У меня до Енота, был ВАЗ 2115-комп показывал все, вплоть до расхода воздуха и угла открытия дроссельной заслонки, но главное считывал и расшифровывал ошибки! |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 31/03/2008, 23:19:13 Заголовок сообщения: |
Ошибки считывает.
Умеет сбрасывать.
Расшифровки в текст нету  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 31/03/2008, 23:56:52 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Ошибки считывает.
Умеет сбрасывать.
Расшифровки в текст нету |
Вещь очень хорошая и полезная для слежки за здоровьем авто.
Но с ошибками что-то они намудрили.
Я думал, что вся фишка как раз в выводе ошибок на экран, допустим: ошибка 1x243 - проблема с датчиком АБС. Понятно, что на панели загорится нужная лампочка, ну а допустим ЧЕК ЭНДЖАЙН загорелся, тут уж может столько причин быть, обнулишь и только хуже сделаешь. Смысл считывания ошибки тогда?
На самом деле очень хочу поставить и себе эту штуку.
ПыСы: Если честно, не совсем понял по поводу проводов, штатные не подойдут или харектиристики не те? И штекер - обрезается без проблем? Михайл подскажите плиз  _________________
555 |
60 Бывалый |
