Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 22/03/2008, 11:42:04 Заголовок сообщения: Интернет ресурсы в Москве |
Не бейте ногами больно...
есть стрим...знаю, что вроде можно Стронгом к сети прицепиться...не получается...
кто знает адреса Хабов? Желательно в районе м. Белорусская... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/03/2008, 13:15:35 Заголовок сообщения: |
Что? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 22/03/2008, 15:09:37 Заголовок сообщения: |
А причем тут привязка к метро? |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 22/03/2008, 19:07:11 Заголовок сообщения: |
да не могу настроить Стронг Ди си или флай ди си...не знаю адресов...почему привязка к метро? - по аналогии у нас в городе есть общности - домовые...думал и тут так же... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/03/2008, 19:16:36 Заголовок сообщения: |
Речь идет об этом?
http://www.dconnect.info/
http://dc.hovel.ru/
У стрима несколько иная идеология, там нет сети как таковой, IP вроде у всех внешние, просто при определенных условиях траффик не тарифицируется. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 22/03/2008, 19:19:17 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Речь идет об этом?
http://dc.hovel.ru/
У стрима несколько иная идеология, там нет сети как таковой, IP вроде у всех внешние, просто при определенных условиях траффик не тарифицируется. |
я не профи...просто по аналогии хотел установить сетку на стрим ( у меня у самого дома обычная сеть а не посредством тел линии - как эта у отца)...
что моя затея бесполезна? или надо делать все принципиально по другому? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/03/2008, 19:39:56 Заголовок сообщения: |
Можно не обрывками рассказывать?
Где, как, что сделано и что хочеться сделать? Подробно, с точными названиями...
А то получается"-Доктор, у меня что-то болит. -Сейчас вам какую-нибудь таблеточку дам." _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 22/03/2008, 20:04:02 Заголовок сообщения: |
Говорю:
есть стрим - м.Белорусская
взял просто поставил Флай диси в надежде что смогу качать всякие разности...а он не работает - я предполагаю что по незнанию адресов хабов...хотя черт его знает почему на самом деле _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/03/2008, 20:41:15 Заголовок сообщения: |
Первый вариант совсем жестокий, а именно почитать две ссылки выше...
Но вообще DС++ штука заточенная скорее под локальную сеть, но в принципе если у хаба есть выход во внешнюю сеть, то никто не мешает подключиться к нему со стрима. Хотя у меня как-то ничего путного не получалось из ДЦ выжать. Кстати выше есть списки хабов (хаблисты). Можно попробовать поподключаться к ним. Смысл в том что пользователи стрима не находятся в одной как бы локальной сети...не по русски получается как-то...может кто объяснит подробнее. Короче использовать ДЦ на Стриме можно, но это наверное будет сложнее чем в случае с локалкой
Ссылки:
Пиринговая файлообменная сеть
Файлообменные сети
Direct Connect _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 22/03/2008, 20:49:31 Заголовок сообщения: |
Петь, попробуй в Яндексе набрать что-нибудь типа:
стрим хаб
стрим p2p
стрим dc++
стрим strong dc
Не обещаю результата, просто как вариант. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 24/03/2008, 08:01:26 Заголовок сообщения: |
поискал...что то нашел...вроде есть и то и се...на осилил потом займусь как нибудь - подучу мат.часть _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Барклай |
49 Обитатель |
Honda |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 24/03/2008, 11:12:29 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
поискал...что то нашел...вроде есть и то и се...на осилил потом займусь как нибудь - подучу мат.часть |
А что именно требуется в итоге? Фильм какой-нибудь качнуть? Может тогда проще осла поставить (emule) и с помощью него найти и закачать? _________________ http://www.fotogether.ru/ |
Добавлено: 24/03/2008, 12:48:58 Заголовок сообщения: |
Барклай писал: |
Peka писал: |
А что именно требуется в итоге? Фильм какой-нибудь качнуть? Может тогда проще осла поставить (emule) и с помощью него найти и закачать? |
Ага, или нам сказать - у меня 6 хабов на связи, могу скачать, а потом где-нибудь положить. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 24/03/2008, 13:13:42 Заголовок сообщения: |
Барклай писал: |
...Может тогда проще осла поставить (emule) и с помощью него найти и
закачать? |
с этого места поподробней! что это с чем его едят? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 24/03/2008, 13:14:26 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
хабы местной, домовой сети? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
