Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Установка ПТФ
Пред.  1, 2, 3 ... , 26, 27, 28  След.
Пол:МужcкойPRIME Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.12.2011
СообщениеДобавлено: 26/06/2016, 01:43:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по цокалям вот такую информацию нашёл:
https://www.drive2.ru/l/7412357/
А я себе в итоге заказал фару Valeo 088 358, надеюсь подойдёт Smile
Сегодня установил данную ПТФ, всё подошло. Эпопея с ПТФ закончилась Smile
Пол:Мужcкойefreytor13 Неактивен
32 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 03/09/2016, 21:52:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня! У меня вопрос: какой цоколь ламп стоит в штатных противотуманках 26150-8990B? Заранее спасибо!
Пол:Мужcкойandreyarb Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.05.2016
СообщениеДобавлено: 05/09/2016, 23:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H8
Пол:Мужcкойscooternsk Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 13.03.2017
СообщениеДобавлено: 28/03/2017, 09:39:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогие Енотоводы, прочел всю ветку и первые посты мне достались без фото, но я уже разобрался ... остался один вопрос:
Кнопка для ПТФ с фиксацией нужна или без ?
44 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 28/03/2017, 09:46:08   Заголовок сообщения: Кнопка для ПТФ Ответить с цитатой
Если будете делать по аналогии со схемой штатной "морковки", то необходима кнопка с фиксацией.
Для применения кнопки без фиксации потребуется добавить в схему ещё и реле.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/03/2017, 10:42:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Про "морковку" по подробнее, я не в теме видимо )))
Собираюсь делать по схеме предложенной в первом посте, т.е. впаивать диод и выводить кнопку.
44 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 28/03/2017, 11:21:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я именно про этот вариант и написал. Вот, и Володя про это же пишет:
Владимир Д. писал:
Астропоезд писал:
…Тогда, наверное, еще нужен включатель под.рулевой противотуманок - 1 штука?
ПТФ поставить можно - сам ставил, проводка и рАзъёмы присутствуют.
Под.рулевой не особо и нужен, кидаешь с родного два провода на кнопку, и ставишь один диодик в платке - все работает в лучшем виде.
"Морковка" - это и есть подрулевой переключатель, крутилка. Smile Он на неё похож...
Вот, чтобы его не менять на другой (имеющий штатно функцию ПТФ) или не переделывать сам переключатель внутри (такой вариант, кстати, тоже реализовывали), и городят парни этот огород с дополнительной кнопкой. Хотя, тоже вполне себе вариант, впрочем...
Удачи в реализации задуманного!
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/03/2017, 11:44:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Спасибо)) По факту отпишусь ... хотя я думаю тут отчетов и так хватает )))
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/03/2017, 07:53:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, досталась кнопка мне от X-trail
она без фиксации двух позиционная ))) Как ее использовать ?
Имею ввиду схема включения у кого то есть ?
44 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 31/03/2017, 08:35:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом можно ЗДЕСЬ почитать!
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/03/2017, 09:34:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Что то ничего я там не вычитал нужного мне, попробую изложить подробнее.
Итак ... эта кнопка нещадно выдрана из Ниссан Кастюля, кнопка имеет 5 пинов ... два на подстветку и три на управление ПТФ, т.е. один общий и один на положение OFF + один на положение ON. Положения кнопки не фиксируются. Вопрос как реализовать включение ПТФ по такой схеме ?
Предложения из серии выкинь и возми кнопку с фиксацией - не интересуют.
дополнено:
Я так понимаю вот это моя схема ... верно ?
тогда опять возникает вопрос - какой тип реле использовать ? Обычное 4х контактное или специальное ?
только 30й и 87й контакты подключаем к проводам выведенным из "морковки" )))
Вот еще вариант включения ... такой наверное тоже должен подойти ))
Скорпион  Обитатель
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 30/06/2017, 12:56:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreyarb писал:
link.or.off писал:
andreyarb писал:
exist выдает большой список,SAT ST2152030N кто нибудь ставил?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C7F05A05&sr=-4
Я прикупил пару SAT ST5512007DN. Жду удобного случая поездки в сервис, т.к. сам вряд ли поставлю - бампер надо снимать и как-то колхозить крепления
прочитал тут сейчас,что они не очень
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3061&st=960
Сорри, что не отписался сразу. По факту светят норм - не шибко яркие, но их видно. Дешево и сердито. Правда установить сам не смог - поехал в Автоформулу-А, где ребята мне сняли бампер и колхозили эти ПТФ (подрезали и клеили). Работа, насколько помню, обошлась в 2500р (за 1,5 часа работы). Поставили 22.09.16 (на ОДО было 178447км). Щас идет 10-й месяц (гарцую на еноте без выходных), на ОДО почти 186000км.
Ну и для тех, кто хочет сам поставить : http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=b6597757a029c0a866227547eb82c58b&showtopic=3061&view=findpost&p=458348
А вот как выглядит :
https://yadi.sk/d/1DEJPg-g3Kd8aX
По факту камера смартфона не передает яркость. Вживую ПТФ чуть ярче светят.
Пол:МужcкойNetsky Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' Nissan Note
С нами с: 13.06.2017
СообщениеДобавлено: 30/06/2017, 13:30:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диоды какие воткнули, если можно ссылку)
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/06/2017, 17:38:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netsky писал:
Какие диоды и куда?
tell Неактивен
С нами с: 17.03.2016
СообщениеДобавлено: 20/11/2017, 16:43:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята скольки контактную кнопку надо брать? Как подключать саму кнопку к плате разжуйте пожалуйста?))) Shocked Shocked
Страница 27 из 28
