Anzio |
С нами с: 30.12.2008
Добавлено: 23/01/2012, 10:26:11 Заголовок сообщения: |
В продолжении моей эпопеи.... В итоге в сервис не ездил. Ошибку скидывал. Последний раз горел чек где то в сентябре. С тех пор все в порядке. Что за проблема была так и не домогаюсь. С чем могу связать, так это то , что где то несколько месяцев до этого катался на 92 бензине (заправлялся на киришах и роснефти только). Ну вобщем как то так... _________________
KazachkaDon |
49 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 23/01/2012, 12:32:09 Заголовок сообщения: |
Уважаемые модераторы! Можно мою тему по ошибкам:
P0011 - INT/V TIM CONT-B1
P0340 - CMP SEN/CIRC-B1
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=15552
перенести сюда?
Думаю именно здесь ей место. Да, просьба меня не наказывать ) _________________
Добавлено: 23/01/2012, 13:56:16 Заголовок сообщения: |
Это не очень просто. Та тема перемешается с этой. Если вы не против - дайте мне знать (в личку), я "ту" тему закрою, и поставлю ссылку на тему про Check Engine. |
KazachkaDon |
49 Обитатель |
Добавлено: 23/01/2012, 15:34:18 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
И исчезнут рекомендации, предположения отписавшихся? _________________
KazachkaDon |
49 Обитатель |
Добавлено: 24/01/2012, 18:35:30 Заголовок сообщения: |
"вскрытие" показало под замену: муфта, цепь, башмаки, звёздочка... на 15 000,0 рублей
Попросила посмотреть термостат - холодно вторую зиму в машине. _________________
Mitek |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.10.2011
Добавлено: 27/01/2012, 13:15:18 Заголовок сообщения: |
не помню код ошибки, но что то типа не правильное положение датчика коленчатого вала.
сам датчик барахлит????? |
Добавлено: 27/01/2012, 21:13:06 Заголовок сообщения: |
KazachkaDon писала: |
Развод. Муфта не нуждается в замене -- 100%, башмаки не надо заменять -- 99%, звездочки не требуют замены, если не собираетесь ездить на этом Еноте до пенсии... Понятно, что ресурс новой цепи будет поменьше при использовании старых звездочек, но ненамного. Подумаешь-- вместо 300 000 км будет 250 000 км ну или даже 200 000 км... |
Добавлено: 27/01/2012, 21:24:28 Заголовок сообщения: |
Mitek писал: |
Маловероятно. Скорее, -- цепь. |
KazachkaDon |
49 Обитатель |
Добавлено: 30/01/2012, 08:25:24 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Ну зачем же так категорично...Машину обслуживаю по-знакомству, меня спросили: 1. - ремонтировать "для себя" и продолжать ездить? 2. - ремонтировать для продажи?
Я выбрала ремонт для себя.
0340 Датчик положения распредвала вышел из строя, решено менять цепь - растянулась...ну и т.д. _________________
KazachkaDon |
49 Обитатель |
Добавлено: 30/01/2012, 08:26:41 Заголовок сообщения: |
Mitek писал: |
Да _________________
Добавлено: 30/01/2012, 17:06:03 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Ну зачем же так категорично... |
Положите рядом демонтированные и новые башмаки и сами увидите, -- категорично или нет. Муфта вообще не изнашивается. |
KazachkaDon |
49 Обитатель |
Добавлено: 08/02/2012, 21:44:47 Заголовок сообщения: |
Поменяли цепь, успокоитель, муфту, звёздочки....+ ремень генератора - по износу (первый раз)
Обороты ДО замены на холодном двигателе под 2000 и заводилась с первого раза, ПОСЛЕ ремонта при -20 (нет автозапуска, нет ночного прогрева) обороты менее 1500 заводится с первого раза.
Ремонт у оф.дил. по-знакомству
Запчасти 15 000,0р
Работа 10 000,0р
По-знакомству 2 000,0р
Итого: 27 000,0р _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 09/02/2012, 09:31:57 Заголовок сообщения: |
Нет, ну не пойму.
Ресурс цепи = ресурсу ремня генератора !!!!
Или развод по полной?
Или двигатели 1,4 г....но полное?
Лично я, в данной ситуация (27т.руб!!!!), взял бы контрактный двигатель не раздумывая (от 6т.руб).... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
KazachkaDon |
49 Обитатель |
Добавлено: 11/02/2012, 11:45:35 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Или развод по полной? |
Я же написала - делала по-знакомству. За проблемой наблюдали неделю.
Никакого развода.
gavrilov3 писал: |
Лично я, в данной ситуация (27т.руб!!!!), взял бы контрактный двигатель не раздумывая (от 6т.руб).... |
Неукаканный/неукатанный двигатель стоит около 40 000,0р
Просьба, укажите для форумчан места, пароли, явки - где можно свободно купить контрактные двигатели за столь малые деньги
Зы. рассмотрела "ваш портрет"....г.Иркутск ...1.5CVT Japan
"Праворульный" двигатель к "Леворульному" не подходит _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 12/02/2012, 15:29:22 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Никакого развода.
gavrilov3 писал: |
"Праворульный" двигатель к "Леворульному" не подходит |
Вы же сказали, что:
"Праворульный" двигатель к "Леворульному" не подходит....
Позвольте спросить, в чём разница кроме объёма двигателя? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
