Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Кондиционер включен по умолчаню. Так надо?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойRomanOFF Неактивен
47 Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 26.04.2010
СообщениеДобавлено: 27/04/2010, 17:01:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь может сказать, где в руководстве по эксплуатации написано, что должен включаться кондиционер при повороте регулятора производительности вентилятора?
Спасибо всем, кто не проигнорирует вопрос!
Пол:МужcкойМишан Неактивен
Рак  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 05.06.2009
СообщениеДобавлено: 27/04/2010, 18:33:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanOFF писал:
А кто вам сказал,что такое есть в руководстве по эксплуатации?
Кондиционер включается при повороте регулятора производительности вентилятора,в том случае если регулятора производительности вентилятора был повернут на 0 при включенном кондиционере.
Пол:МужcкойRealalex Неактивен
47 Рыбы  Обитатель
Skoda Skoda Yeti 4x4 1.8 d...
С нами с: 22.01.2010
СообщениеДобавлено: 27/04/2010, 19:47:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не. Он САМ включается. Независимо от того был ли он включен раньше. Меня особо не напрягает. Я сразу после пристегивания и регулировки крутилок его выключаю уже на уровне подсознания Smile
Летом только надо будет забыть эту привычку.
47 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 08:48:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Realalex писал:
Думаете это так полезно для кондиционера, когда его включают и выключают сразу? Sad
Пол:МужcкойIgorU Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 10.04.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 09:04:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он включается САМ, если включен обдув на лобовое стекло, или вентилятор больше III. Если хотите чтобы он не включался, ставте обдув в ноги, или в лицо. Ну или отключать кнопкой. Smile
47 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 09:16:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorU писал:
Так я вот и хочу увидеть письменное подтверждение Ваших слов в руководстве по эксплуатации автомобиля! Если этого нет в инструкции, возможно так не должно быть!
47 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 10:18:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что написано об эксплуатации кондиционера: Кондиционер воздуха должен включаться хотя бы раз в месяц и проработать не менее 10 минут!
Я так понимаю, что и в 20-30 градусный мороз тоже?
Пол:Мужcкойвластелин Неактивен
43 Скорпион  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.03.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 10:20:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитайте внимательно мануал и тему, при температуре ниже -5 кондей не включится
47 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 11:12:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanOFF писал:
Думаю что мне всё равно пока на гарантии.
47 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 13:36:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Пол:Мужcкойaaadron Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' Nissan Note
С нами с: 08.12.2008
СообщениеДобавлено: 11/02/2015, 12:13:07   Заголовок сообщения: Как обойти кондиционер от включения нужна помощь Ответить с цитатой
Всем привет! Меня начинает доставать процесс включения и выключения воздуха из вне, так как врубается кондей, управление крутилки внутри кнопочное, короче TEKNA, подскажите пожалуйста , как можно обойти кондей!!!!! если на комфорте и на лакшери все было просто, путем выдергивания одной маленькой фишки, то здесь блок управления, может какой то проводок нужно отсоединить от фишки. Короче очень нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: aaadron (11/02/2015, 14:18:31), всего редактировалось 1 раз
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня
Страница 3 из 3
