Добавлено: 15/01/2011, 23:26:52 Заголовок сообщения: |
Установил без подиумов-проставок динамики от Ford Mondeo (в последнем кузове) с очень незначительной доработкой крепежных отверстий. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 15/01/2011, 23:37:57 Заголовок сообщения: |
Perfumeus писал: |
1. Выл......
2. Как...... |
1. Снимаешь дверь, там есть готовый трафарет который закрывает дырку!
2. Отверстия овальные, до стекла всего 40 мм. 15-16 динамики ставят. Без проставок фиг попадешь по отверстиям для болтов! И железо по железу крепить... плохо для музыки.
И в этой "болтологии" есть всё! |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 15/01/2011, 23:50:14 Заголовок сообщения: |
Так и знал. Ну просил же. И остальные просят.
Мало удовольствия зимой на улице разбирать дверь ради трафарета, который уже у всех есть. Осталось только выложить его на форуме и ВСЁ!!! Западло всем??? Шлите мне на почту, я надёжно размещу, и натыкаю ссылок для всех, я не жмот. |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 16/01/2011, 00:59:33 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
короче, добрался до шаблона проставки на переднюю дверь.
на сервер картинку выкладывать лень - пользуюсь редко и постоянно теряю пароли...
рисуется следующим образом (желательно предварительно вырезать из картона и проверить по месту, так как точность линейки вызывает некоторые сомнения):
1. берем лист формата А4 и проводим вдоль листа - посередине прямую чиру. в середине чиры - ставим ТОЧКУ. ТОЧКА является центром отверстия под динамик. диаметр отверстия выбирается по динамику.
2. на расстоянии 96 мм от ТОЧКИ ставим вторую точку. это место отверстия под болт М5 для крепления проставки.
3. на расстоянии 168 мм от второй точки и 99 мм от ТОЧКИ и сверху от чиры ставим третью точку - это отверстие под второй болт М5. (используем циркуль).
4. четвертая точка под третий болт М5 находится снизу от чиры на тех же расстояниях от ТОЧКИ и второй точки.
5. проверяем - третья и четвертая точки расположены друг от друга на расстоянии тоже 168 мм.
6. для справки рисуем отверстие в двери (чтобы можно было заценить возможность установки динамика).
6.1 рисуем окружность радиусом 65 мм с центром в ТОЧКЕ.
6.2 на чире, на расстоянии 35 мм от ТОЧКИ (по направлении от второй точки) ставим ещё один центр и рисуем вторую такую же окружность.
6.3 соединяем окружности прямыми линиями по краям... всё...
это установочные размеры.
внешние обводы примерно следующие:
12 мм от отверстий под М5, 25 мм от отверстия в двери между вторым и третьим и вторым и четвертым отверстиями и 11 мм от отверстия в двери между третьим и четвертым отверстиями.... обводим плавными линиями....
надеюсь, осилить можно
на заднюю дверь шаблона не осталось. подгонял по месту. форма немного другая, но отверстия под М5 на тех же расстояниях.... |
Кто-нибудь переварил этот бред? Там ошибка - должно быть или 96 или 99, т.к. это расстояния от центра динамика до трёх равноудалённых крепёжных отверстий. |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 16/01/2011, 19:57:32 Заголовок сообщения: |
Большое всем спасибо за участие. Придётся на морозе самому курочить двери ради снятия мерок для проставок.
Я не жмот. Я выложу выкройку сразу, как только она у меня будет. |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 16/01/2011, 22:19:52 Заголовок сообщения: |
А что, проставки в виде колец вырезать религия не позволяет? Или так сильно хочется закрепиться в три родные отверстия с резьбой?
http://www.carsound-factory.ru/portfolio/41/99/?page=2
Сильный ход - что-то требовать, да ещё тааким тооном... |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 17/01/2011, 17:21:06 Заголовок сообщения: |
Мир создан для людей без комплексов.
Да я бы хоть квадраты вырезал, я просто хочу быть уверенным, что когда я сниму обшивку, мне останется втыкнуть три винта и затянуть гайки. И всё! Проставки стоят, не во что не упираются. А так есть вероятность того, что после разборки дверей придётся идти подстругивать.
А ещё я присматриваю Alpine, так там в комплекте есть проставки, так что я уж теперь сначала колонки куплю, а уж потом буду думать. |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 17/01/2011, 19:50:08 Заголовок сообщения: |
Кстати.
Смущает древность, но прельщает всё остальное. Подскажите об этих Альпайнах, стоящий товар, или нет? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 17/01/2011, 20:08:39 Заголовок сообщения: |
Perfumeus писал: |
Кстати.
Для 2005 года по тестам хороший вариант,но к минусам я бы добавил "недокаченные низы" ...(Гитара,джаз и подобное-это для этих АС ) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Combimax |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 22.11.2010
Добавлено: 17/01/2011, 20:24:15 Заголовок сообщения: |
Perfumeus писал: |
было бы здорово |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 17/01/2011, 22:04:32 Заголовок сообщения: |
Приезжаешь домой после работы, снимаешь обшивку, снимаешь трафареты, идешь домой пилить фанеру. Выпиливаешь - и отдыхаешь. Ну а как собрался куда ехать - вышел на 15 минут раньше, прикрутил, пластик на место накинул и поехал себе. потому выкройку никто и не выкладывал. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 17/01/2011, 22:05:59 Заголовок сообщения: |
Perfumeus писал: |
Кстати.
Довольно маленькая чувствительность, желательно с усилителем из ставить. Лучше, и существенно по звуку устанавливать 2-х компонентники _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 17/01/2011, 22:16:15 Заголовок сообщения: |
Не, про двухкомпонентники это вам маркетологи мозги промыли. Открою большой секрет. Для автомобильного акустического пространства гораздо важнее согласованность работы компонентов, а в едином корпусе компоненты настроены на работу в паре. А вы все думаете, что если вы прилепите пищалки так, чтоб красиво было, то и играть оно будет как в Большом театре. К сожалению нет. Ставлю в передние двери коаксиальные хорошие колонки. Кстати теперь присматриваю модель посовременнее: Alpine SPR-17C. |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 17/01/2011, 22:45:09 Заголовок сообщения: |
Perfumeus писал: |
Да мозги мне не промывали, опыт имеется, по молодости перепробовал достаточно много, включая просчет акустики, (объем ящика, разделительные фильтра, правда для дома), но именно грамотным размещением акустики, в т.ч. твитеров Вы добъетесь лучшей муз. сцены и это отразиться на восприятии звука существенно лучше чем с лучшими по качеству коаксиалами. Это из собственного опыта.
"согласованность работы компонентов" обеспечивается разделительными фильтрами, которые на коаксиалах простейшие. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 17/01/2011, 22:49:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо за "большой секрет"!!! А пацаны-то и не знают!(с)
Где же тогда сцена? Ниже пейджера?
Что бы тогда родные тыловые коаксиалы не вкрячить на фронт? И разъёмы должны подойти, и играют неплохо (бумага всё-таки), и недорого, и ставить проще некуда?
ПС этот коаксиальный алпайн мягко говоря даже на хорошо не тянет... |
