Динамики
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 20/01/2011, 13:35:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perfumeus писал:
Всё, успокойтесь, купил компонентные DLS. Уж очень они перевесили по отзывам и прочим хвалебным дифирамбам.
Чисто поржать, что за такие козЫрные ДЛС?
Пол:МужcкойPerfumeus Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.10.2010
СообщениеДобавлено: 20/01/2011, 20:58:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B6
Пол:МужcкойAlekskonv Неактивен
44 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 24.11.2010
СообщениеДобавлено: 26/01/2011, 00:25:34   Заголовок сообщения: Re: Динамики Ответить с цитатой
Olga писал(а):
Жду 1.4 Luxury со штатной магнитолой.
Кто знает, а сколько будет динамиков в машинке?
купил недавно машинку в таком комплекте, динамиков было 6. Но вшивеньких, при установке сигналки, осмотрел с мастерами (auto hi-fi зовутся) штатные и пошёл в их же магаз, за парой DLS B6. Поставили просто на кольца без шумки, заиграло весьма прилично, у них на сайте даже есть по-моему есть фотка.
СообщениеДобавлено: 26/01/2011, 18:08:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну они ещё приработаться должны - по паспорту 15 часов.
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 27/01/2011, 17:55:39   Заголовок сообщения: Re: Динамики Ответить с цитатой
Alekskonv писал:
А поменяете голову еще лучше зазвучат ( из опыта)
Может для штатной 2 компонентной, при замене на бюджетные 2 компонентки, имеет смысл менять только мидбасы, т.к. твитера штатные довольно приличные стоят(менял в дорестайленговом Еноте), правда еще и кроссовер нужно подбирать под такой вариант, и неизвестно во сколько обойдется
44 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/01/2011, 01:24:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perfumeus писал:
Да, так и есть, играю их не сильно, но то время подходит к концу)))) И начинаю прибавлять , до 19 уже делаю (на новом мафоне 29 мах) и скажу вам так, они басят крепко)) А пищалки менять стоит, новые детальней игрят)) А мафон пока нет резона менять, он всё-же неплох для стока. Да и капусты пока напряг после установки необходимого)) Но машинёхой доволен.
44 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/01/2011, 01:34:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perfumeus писал:
Проставки для колонок.
Ловите, мне не жалко.
Внимание! Внутренний размер - под DLS B6 A, под другие колонки посадочный размер может быть другим.
А вот в установленном виде. Нижний правый угол проставки пришлось подрезать на полтора сантиметра по кругу, так как не вставала обшивка. Соответственно на павой двери - левый угол (на фото проставка не подрезана). Разъём для подключения - маленький белый с фиолетовым (+) и розовым (-) проводом)
Винт М6 сам нарезжет для себя резьбу в крепёжном отверстии в двери. Если хотите возится с гайками, то брите 5 мм. Но под колонку рука не залезет без снятия гидроизоляционной плёнки. Колонку хорошо крепить прессшайбами без сверла 12-16 мм.
http://fotki.yandex.ru/users/perfumeus/view/285940/
Про снятие обшивки дверей.
Сначала снимаем заглушку бокового зеркала. Она держится на двух клипсах, составляющих с ней единое целое. Чтобы их не сломать, тянуть надо СТРОГО на себя. Начинаем с верхней клипсы. Чуть оттягиваем заглушку, чтобы с противоположной стороны зацепить её пальцами, тянем на себя и отщёлкиваем верхнюю клипсу. Теперь опускаем пальцы вниз и отщёлкиваем нижнюю. Смелее, но не сгибать!!!
При помощи жёсткой стальной проволоки с загнутым концом снимаем заглушку шурупа со дна ручки двери. Выкручиваем шуруп. Вынимаем ручку.
Находим выемку между нижней частью обшивки и корпусом двери, засовываем туда палец и тянем на себя. Да, да, серебристую заглушку ручки открывания двери снимать не надо. Оставьте это энтузиастам. При снятии обшивки она слетает сама. Так вот обшивка держится на 7-8 вставных клипсах, сломать их невозможно, они просто могут выскочить и упасть - не потеряйте. Расположены клипсы слева, справа и снизу по периметру обшивки. Как только все отщёлкнулись - тяните обшивку вверх, но не дёргайте, там кабель стеклоподъёмника. При снятой обшивке вытолкните снизу узкую часть блока управления стеклоподъёмниками (там пружина) и выньте его, только после этого отсоединяйте штекер. Ставить будет проще - когда обшивка уже на месте, подключаете штекер и втыкаете блок на место, но сначала проверяете, как уживаются стеклоподъёмники с вашими новыми колонками.
Может это и не критично, но мне мастера при установке, на пять шурупов динамики поставили, и кольца без фигурного обрамления. Одно могу сказать точно, на шумке не стоит экономить)))) Я до весны лично отложил эти операции.
Страница 8 из 8
