Michаel |
52 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 01/05/2009, 16:46:43 Заголовок сообщения: Re: Дворники: слепая зона у левой передней стойки |
chuvyrin писал: |
снять дворники легко и просто без всяких съемников. откручиваешь гайку ,поднимаешь дворник и снимаешь его со штока ,покачивая вверх-вниз. |
у меня только со съёмником пошёл
7. Прилагая немалую силу выгибаем поводок дворника |
вот с не малой силой поаккуратнее , а то потом обратно выгибать придётся _________________ фотограф www.milaev.ru |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 03/05/2009, 16:25:33 Заголовок сообщения: |
Когда купил енота, то тоже первое время хотелось переставить и изогнуть поводок левого дворника, да всё как то откладывал данную операцию, а сейчас воде как и привык, и вроде как и не напригает ни чего. При моём росте 190 см я глазами почти упираюсь а верхний срез лобового стекла (см на 5-7 ниже среза), а верхний край дворника недоходит до края стекла 1,8 см, а нижний 4,6 см(специально измерял), т.е. оставляет неочищеным, то при моем росте вполне приемлимый обзор получается |
Prezident |
Nissan Х-trail 2лCVT |
С нами с: 27.07.2008
Добавлено: 08/06/2009, 08:35:41 Заголовок сообщения: |
Вчера два часа провозился с водительским дворником, используя съемник (но его лапки снизу четко и крепко не фиксировались и при усилии срывались), а также wd-40. Бесполезно, сидит он на штоке, как приваренный. |
Mokky |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.06.2012
Добавлено: 06/11/2012, 13:26:01 Заголовок сообщения: |
Тоже очень не нравилась "мертвая" зона на лобовом стекле. Провел все операции, приведенные в этой теме. Гайка в основании поводка дворника была затянута очень сильно, так что рожковым ключом не поддавалась (а даже немного смялись уголки ) - использовал накидные головки с "трещоткой". Без съемника также не обошлось, так как поводок был очень плотно посажен.
Как результат "мертвая" зона ликвидирована - Чуть приподнятый дворник в нижнем положении раздражает меньше (меня совсем не раздражает) чем грязная полоса, закрывающая обзор. |
basswood |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 06/11/2012, 14:19:49 Заголовок сообщения: |
Люди, так на сколько переставлять? На 1 или на 2 зубца? Какая точная размерность должна быть у съемника? (что покупать в магазине?) Я так и не понял где и главное как гнуть, что бы выровнять дворник в верхнем положении и что бы его не перекосило по плоскости.
Неужели никто фотки не делал во время переделки? |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 06/11/2012, 14:24:16 Заголовок сообщения: |
все опытным путем, причем уже описывалось как делать, включаешь дворники, ловишь их в верхнем положении и выкл зажигание что б дворники замерли, снимаешь поводок, и ставишь по новой так, что б верхний край дворника доходил до края стекла, затягиваешь и все дела, если гнуть сам поводок, то его надо гнуть против движения вверх, что б получалось параллельно стеклу сбоку. _________________
Robin Good |
49 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 06/11/2012, 15:41:26 Заголовок сообщения: |
basswood писал: |
Посмотрите в теме про ремонт трапеции дворников. Там и про съемники и про дворники, и фоты какие-то есть. Самое главное не волнуйтесь. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 28/05/2014, 00:08:27 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь рассматривал вариант увеличения сектора прохождения дворника с помощью внесения изменений в шестерню (которая в трапеции) с контактами? Мертвая зона исчезает и дворник паркуется в оригинальном месте.
В эту шестерню с контактами: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10179&start=270
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 28/05/2014, 13:15:48 Заголовок сообщения: |
думаю что вряд ли кто нить заморачивался, проще переставить поводок что б убрать слепую зону, вместо того что б разбирать и мудрить _________________
Krause |
Добавлено: 26/07/2014, 23:47:06 Заголовок сообщения: |
Поставил дворник 710мм, отлично чистит, правда верхний край достает до резинки вокруг стекла и перекрывает ее на 2-3мм. Правой щетке меньше работы стало |
