Своими руками: Изменение салонного освещения
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
48 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 29/10/2012, 23:36:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читаю форум,а потом делаю. Smile
Пол:МужcкойТ62А Неактивен
39 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 17.07.2013
СообщениеДобавлено: 05/04/2014, 21:31:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Как так не реагитрует на дверь?
Свет должен загораться при открытии двери и гаснуть, при выключенном зажигании - через секунд 20, а при включенном сразу.
Загораться, при закрытых дверях, свет должен после вытаскивания ключа, а не после выключения зажигания.
Сигнализация есть?
а я вообще от газели поставил в центр!!! правда тяжко резать!! аж болгаркой 230-ой шлифовал часа 1,5 закалебал!!!! но результатом доволен!!!! комфорт акпп 1,6
Править значит не властвовать, а исполнять обязанность.
Пол:МужcкойRoadRunner Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 07.11.2014
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 00:48:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня в машине перестало работать освещение салонаSad
Сегодня решил проверить как светит светодиодная лампа в салоне машины. Получилось так, установил лампу, та погорела секунды 3 и погасла, вслед за этим погасло и больше не загоралось все освещение салона.
Кто нибудь знает, как можно восстановить освещение ?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 09:21:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять предохранитель, который наверняка сгорел от Ваших экспериментов.
Не именно от светодиодной лампы, которые у многих работают без проблем, а возможно от неисправной, неправильно или неаккуратно вставленной лампы.
Предохранитель в блоке слева от руля - №9 на фото
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 14:16:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
А как лампу можно неправильно вставить? Мне тоже странно думать что из-за лампы повторяется короткое замыкание..
Большое спасибо за ответ и понятное фото!))
А где этот предохранитель покупают, где он живет?)) И как выбрать нужный?
Кстати, сегодня заметил ,что перестал функционировать датчик дождя. Думаю короткое замыкание в салонном освещении и ДД связаны.
46 Рыбы  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 17:37:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, в самой лампе на плате был которыш. Китайцы любят ручной труд.
А покупать предохранители (они обычно комплектами продаются, по 2-4 шт. каждого номинала) - достаешь этот и с ним идешь в любой магазин автозапчастей. Могут и на заправке продавать, но дороже.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 10/11/2014, 12:07:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось просто, перегоревший автомат был извлечён и на его место встал новый. Все заработало) Всем спасибо.
Пол:Мужcкойgavriloff Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 01.06.2008
СообщениеДобавлено: 24/02/2015, 18:15:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плафон для пассажиров такойже как на моделях ниссан рено и даже такойже на лада ларгус. Займусь этим тоже . Спасибо за инфу про проводку что она там есть. Я почемуто так и думал. А потолок планирую снять полностью и почистить ибо грязный и пошорканый какойто.
ниссану ставлю минус что экономят на плафонах для пассажиров.
Всем мира и добра.
Пол:МужcкойRadioMan Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 01.12.2010
СообщениеДобавлено: 06/03/2015, 22:42:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavriloff, добрались до проводки заднего плафона?
Где ее искать, если не снимать потолок - справа или слева?
Если есть возможность сделать фото, было бы вообще супер! Good
СообщениеДобавлено: 07/03/2015, 14:15:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RoadRunner писал:
Как-то странно одноразовый плавкий предохранитель называть многоразовым автоматическим...
41 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/03/2015, 18:37:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добираться не хочу до проводки. Я хочу снять потолок полностью. Сделать без соплей и ровно заодно почищу потолок может и шумку всуну. Только не пойму пока как снять ручки боковые ? Кто снимал подскажите пожалуйста. ,
Всем мира и добра.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 24/03/2015, 19:23:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь инструкция по снятию обшивки потолка. Про ручку там тоже есть.
41 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/03/2015, 19:36:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но про ручки заметил она у вас вверх ногами стоит на фото. В итоге не понял как заглушки эти вытащить?
Всем мира и добра.
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 24/03/2015, 21:51:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоненькой торцевой отверткой подцепляй.. Вытаскиваешь заглушку, потом сдергиваешь ручку
41 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/03/2015, 11:18:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо подцепил еле вытащил эти фиксаторы. А ручка не так просто вытаскивется однако . Sad
Всем мира и добра.
Страница 4 из 5
