Апельсиновый Енот |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.10.2007
Добавлено: 20/11/2007, 11:06:46 Заголовок сообщения: |
У меня пости всегда включен датчик дождя, поэтому после второго включения омывателя фар, дворники сами протирают лобовое стекло |
YuG |
46 Юлька Пулька |
С нами с: 01.10.2007
Добавлено: 20/11/2007, 11:25:15 Заголовок сообщения: |
Апельсиновый Енот писала: |
У меня датчик тоже включен, но брызги с фар где то 2/3 стекла покрывают и до датчика не добрызгиваются. Но это у меня было вчера в пробке, может на скорости будет по другому... Сегодня поиграюсь. _________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
Добавлено: 20/11/2007, 11:43:50 Заголовок сообщения: |
На скорости вообще до стекла доставать не будет. |
Рома |
С нами с: 18.05.2006
Добавлено: 20/11/2007, 13:37:16 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
Как известно что омыватель фар включается только при работающие ближнем или дальнем свете фар. я поступаю следующим образом - включаю габариты и передние противотуманки. |
Гибэдэдэ может быть против _________________ Note 1,4 comfort
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 20/11/2007, 13:53:26 Заголовок сообщения: |
Не расстраивайтесь так.....хорошо что принцип "писалок" не так как у меня в 2107 был...там брызнешь чистилкой разок...а потом по закону архимеда получаешь пустой бак......сколько раз попадал...пришлось от чистилок фак отказаться....хотя они там гораздо лучше - с дворниками....
вот кстати еще: на примере 1993 года (скандинаский вариант) стояли чистилки с дворниками и приводились в действие нажатием отдельной кнопки...очень были довольны...
с годами народ тупеет что ли? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
zucchero |
42 Гость |
С нами с: 08.10.2007
Добавлено: 20/11/2007, 15:53:46 Заголовок сообщения: |
Мда, не самая приятная фича.
Поидее для омывателя фар стоит отдельный насос, вполне реально поставить на него прерыватель и вывести на кнопку в салоне....
Вот только диллер такое не сделает, а за самомтоятельные доработки можно лишиться гарантии.
Кстати насколько омыватели фар увеличивают расход омывайки? _________________ VAZ-21093i зелёная
хочу Nissan Note Luxury 1.6 MT |
Добавлено: 20/11/2007, 16:56:51 Заголовок сообщения: |
Гогги писал(а): |
Во-первых: Поздравте меня! Я, возможно первый владелец обновленного еНота, которого больше не парит "фишка" с омывателем фар!
Во-вторых: Спасибо всем отписавшимся в данный топик за ваши мысли и предположения! Особое спасибо тебе, Megla!!!
В-третьих: Подтверждаю, вариант Megla работает! И ничего не случается! Кроме насоса фар на нем ничего не висит!
Да предохранитель "строенный", в общем корпусе. Вынуть его весь не получится - машинка "помрет" т.к. не нем висят ABS и EPS.
Я просто вынул корпус этого строенного преда, легко открыл прозрачную крышечку и перекусил "лапку" центрального предохранителя, поставил все в обратном порядке - и вуаля, головная боль ушла!!! УРА ТОВАРИСЧИ
В остальном электроника авто полностью сохранила работоспособность!
Способ конечно необратимый - что бы все вернуть "в исходное" придется купить такой же пред НО, цена вопроса около 100 руб. Я посчитал эту стоимость адекватной приобретенному "благополучию"
p.s. Тема конечно же не закрыта! Продолжаем искать другие способы устранения омывателя |
Оригинал тут |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 20/11/2007, 16:58:27 Заголовок сообщения: |
zucchero писал: |
Кстати насколько омыватели фар увеличивают расход омывайки? |
у нас на работе были примеры - там такая же система....в такую погоду как сейчас водители говорили что на день хватает...хотя ездили не то чтобы очень много они в течение раб дня... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 20/11/2007, 18:07:17 Заголовок сообщения: |
Вариант отключения омывателей (обратимый):
Вытаскивается реле омывателей.
Вытаскивать его тяжело т.к. оно фиксируется защелками с двух сторон.
ОСТОРОЖНО!!! Защелки хрупкие, особенно, если делать данную операцию на морозе. Желательно проводить данную операцию на прогретой машине (самое главное прогреть салон) , т.к. на холоде пластик защелок легко ломается.
Для вытаскивания:
1. Снимаем крышку отсека предохранителей (слева, под рулем).
2. Снимаем панель с кнопками регулировки фар и зеркал. Для этого на нее нужно надавить с обратной стороны через отсек с предохранителями.
С помощью этих двух отверстий вытаскиваем реле.
Через одно отверстие тянем за реле, а через другое тонкой плоской отверткой (я использовал зубочистку) немного отжимаем защелки.
После 2-3-5-10-... минут реле у нас в руках. Когда необходимо - его можно поставить назад.
_________________ Катаюсь на Мериве |
Последний раз редактировалось: Megla (21/11/2007, 13:49:08), всего редактировалось 2 раз(а) |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 20/11/2007, 19:30:02 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Спасибо за отчет! надо будет попробовать! |
Alex98 |
113 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 20/11/2007, 19:51:52 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Вариант отключения омывателей (обратимый): |
А на Примере сможешь помочь? _________________
Akniri |
С нами с: 31.08.2007
Добавлено: 20/11/2007, 21:42:21 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Попробуем!!! _________________ 1,4 МКПП Luxury
Светло-коричневый енот
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 20/11/2007, 21:43:37 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
Megla писал: |
А на Примере сможешь помочь? |
А мануал есть? Желательно сервисный.
Тогда без проблем.
Хотя-бы ссылка. Скачаю сам, не проблема. _________________ Катаюсь на Мериве |
Alex98 |
113 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 20/11/2007, 22:49:58 Заголовок сообщения: |
В личку пришлю. как найду _________________
maestro_ |
Добавлено: 21/11/2007, 12:19:15 Заголовок сообщения: |
Реле вытащил - омыватели вроде отключил....
Кто будет повторять, будьте осторожны, пластиковые защелки очень тонкие и хрупкие, легко можно отломить, что я успешно сделал с одной стороны |
