А кто-нибудь ездит на ГАЗЕ ???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Если-бы не гарантия установил(а)-бы Газ?
Да
33%
 33%  [ 60 ]
Нет
66%
 66%  [ 121 ]
Всего голосов : 181
Пол:Мужcкойdr.klauss Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 25.07.2013
СообщениеДобавлено: 26/07/2013, 11:01:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведу пару цитат и свое собственное мнение. около 10 лет эксплуатируем с отцом разные автомобили на пропан-бутановой смеси. После появления ГБО 4 поколения вопрос ставить ГБО или нет решается в пользу установки однозначно. Плюсы и минусы ниже:
"Что касается просадки клапанов - действительно при бюджетной установке бывает такая проблема. Есть три способа ее избежать:
1. Ограничение (программно) использования газа свыше 4500 оборотов (все делается в программе, на оборотах выше этой отметки автоматом будет переходить на бензин).
2. Установка системы Flash Lube
3.Установка нормального вариатора опережения угла зажигания.
Т.е. смысл в чем: У газа, вопреки расхожему мнению, не температура горения выше, а время горения, т.е. одно и тоже количество газа горит дольше чем бензина. До оборотов 4500 смесь успевает сгорать еще при закрытых выпускных клапанах и проблемы вообще не существует. А вот на оборотах уже около 5000 за один машинный цикл порция газа сгорать не успевает и догорает уже при открывающихся клапанах. Отсюда, повторюсь, три выхода:
1. Не крутить мотор на газе выше 4500 (делается программно при настройке, выставляется порог, например 4400 об/мин и после двигатель начинает работать на бензине, как обороты опустятся ниже отметки, снова произойдет переключение на газ. Все происходит автоматически и абсолютно не заметно.
2. Добавить катализатор горения, чтобы газ горел быстрее. Это Flash Lube. Дополнительная емкость со специальной жидкостью, которая добавляется в газовоздушную смесь перед тем как попасть в камеру сгорания.
3. Поджечь газ раньше. Это Вариатор опережения угла зажигания- маленький прибор, который "обманывает" штатный мозг при работе авто на газе и смещает искрообразование на более раннее время. Минус - часты глюки при работе на бензине, нестабильные обороты. Плюс - в полной мере реализует октановое число газа 100-105. Машина становится ощутимо резвее чем на бензине. Без вариатора что газ что бензин разницы по мощности до 4500 оборотов нет.
Вариатор конечно хорошо, когда он не глючит, но этого добиться крайне тяжело. Очень "сырые" эти приборы, дают глюк на штатный ЭБУ и нередки случаи, когда люди заплатив деньги за прибор, установив его - не смогли добиться от него сколь-нибудь приемлемой работы (не все конечно). Поэтому мы и не устанавливаем их. Не можем гарантировать клиенту 100% результат. Наше мнение, которое проверенно уже не раз - ставим отсечку на 4500, Flash Lube (желательно автоматический) и наслаждаемся экономией!
По обслуживанию. Желательно проверять один раз в 10 000 км. Цена вопроса - 1-1,5 рублей, не такие великие деньги. И вот как раз при своевременном и регулярном обслуживании Вы избежите всех перечисленных проблем. А то у нас как всегда, поставил и забыл и ездят пока работать не перестанет. А как перестанет - приезжает на сервис. И то что можно было устранить на ТО и притом бесплатно приводит к проблеме за которую уже надо заплатить. "
Далее небольшая иллюстрация того, что ставить стоит. Расчет приведен при цене на газ 13р/л, на бензин 28,5р/л(АИ95). Стоимость установки ГБО 17000р. Цены весна 2013г в.Таганроге, но это не самое важное, я сопоставлял расчет с разными автомобилями - период окупаемости ГБо порядка 20тыс. км. Причем вы легко снимите ГБО и переставите на другой автомобиль.
Пол:МужcкойUA3MQJ Неактивен
41 Дева  Новичок
Renault Renault Sandero1.6AT
С нами с: 19.01.2013
СообщениеДобавлено: 26/07/2013, 12:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точка ОПУКАЕМОСТИ
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 26/07/2013, 14:24:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UA3MQJ писал:
Точка ОПУКАЕМОСТИ
Так ведь газ! Very Happy
Пол:Мужcкойmarat1959 Неактивен
65 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 19.03.2013
СообщениеДобавлено: 07/11/2013, 20:46:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с нуля машина (1,4 07.2009) шло с ГБО Ланди Ренцо Омегаз. около 68 000км откатал. Проблемма с ГБО не возникало. И с мойей проблемой расхода (10л/100км) считаю на газе выгодно.В Италий цена газ/вензин 0,77 э.л / 1,72 э.л . Газ баллон ;тор на 48 литра лежит на месте запаски. мне не нравится ,лучше наверное было бы на меньше литра чтобы баллон был на уровне (на одном уровне) с багажником. А так выступает почти на 10 см. над уровнем багажника. Запаску установил вертикально с правой стороны багажника. (сделал крепление). Насчет взрывоопасности; Это какой силы надо удар чтобы через машину пробить железо баллона,там достаточно толстая.А если довели ,что машина загорелся то и бензин горит и взрывается неплохо. \в исправной системе ГБО утечка газа невозможно там куча датчиков клапанов .На баллоне два.
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 07/11/2013, 21:02:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НО!!! при сильной аварии все сгорают в авто как манекены...Правда жизни,это главный минус газа..У самого(на другой машине газ стоит)ловато,италия,по моему 5 поколения..но всё равно мысли гложат..Sad
В ремонте видел два автомобиля на газу(РФ) это ноут и тиида 1.6 ..У ноута переборка ГБЦ..у тииды замена двигателя.. Случаи правда единичные,но и не так много ноутов катается на газу.
Aks_Alexey Неактивен
С нами с: 11.01.2014
СообщениеДобавлено: 11/01/2014, 00:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну всё- таки, кто-нибудь ставил МЕТАН?
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 11/01/2014, 21:09:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл? Пробег на одной заправке (при разумном размере баллона/баллонов) около 150 км. Мощность на метане где-то на 10-15% меньше. У нас стоимость метана больше стоимости пропана.
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
СообщениеДобавлено: 12/01/2014, 09:04:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я например, живу недалеко от метановской заправки, ездить на метане у нас значительно выгоднее чем на пропане, обсуждать преимущества метана перед пропаном конечно же не буду. в нишу багажника входят 2 небольших баллона 35л+35л, что конечно же немного. но разместив ещё один такой металлопластиковый баллон, ещё остаётся немного полезного места, в том числе и для запаски (она ведь будет не доступна под баллонами).
просто я раньше ездил на жигуле 11 модели, там багажник мягко говоря намного больше, и енотовский багажник кажется..... ну что-то типа: "а хрен с ним, он всё равно маленький" и меня поэтому посещает мысль что лучше ездить в 3 раза дешевле чем переплачивать постоянно за использование его пару раз в месяц..
Пол:МужcкойТ62А Неактивен
39 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 17.07.2013
СообщениеДобавлено: 24/08/2014, 09:03:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил сегодня ГБО Lovato 4-го поколения, бак на 60 литров, скоро поставлю опередитель зажигания! если что могу фото отсчет дать на сей девайс!!!
Править значит не властвовать, а исполнять обязанность.
Скорпион  Обитатель
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 05/04/2017, 23:07:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! ИМХО, на енота ставить ГБО - смысла особого нет. Машинка и так экономичная. Даже катаясь "тапок в пол" у меня в городе выходит около 8,5-9 литров на соточку. Я понимаю был бы движок 2,5 и выше литражом и расход в 12 литров и выше - тогда да. А тут? Вы б еще на ОКУ ГБО подумали ставить Laughing
Пол:ЖенскийНезабудка82 Неактивен
42 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 12.05.2011
СообщениеДобавлено: 06/04/2017, 11:03:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
link.or.off писал:
Паша, ты не поверишь, но когда-то я ездила на ОКЕ на ГБО))))) Очень давно это было. В багажнике, кажется, лежал этот баллон. Ставил хозяин Оки. Расход не помню, но заправлялась раз в месяц где-то. Ездила каждый день по большим пробками километров по 20-25 минимум)))) Так что все бывает Very Happy
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/04/2017, 15:29:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незабудка82 писала:
link.or.off писал:
Shocked Rolling Eyes Laughing
А смысл?
42 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
СообщениеДобавлено: 07/04/2017, 08:48:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
link.or.off писал:
А смысл?
Не знаю) не моя машина была. Мне погонять давали)))))
Страница 5 из 5
