A-KIM |
С нами с: 16.01.2007
Добавлено: 25/07/2007, 09:42:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку, сегодня же закажу свечи. А еще там можно купить галогенки Н4 +50%.
Еще вопрос по замене свечей. Их реально поменять самому? Ведь для этого придется снимать выпускной коллектор и скорее всего потребуется замена двух прокладок? Поподробнее опиши сам процесс замены!!! |
Dark |
60 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Henk |
54 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 25/07/2007, 18:52:39 Заголовок сообщения: |
Позволю себе вмешаться. Если Вы, уважаемый Dark, были бы более настойчивы в своём стремлении найти Ноут в Вашей же ссылке, то обратили бы внимание, что он там есть, в "Новинках" ясно прописано: напротив Ниссан Ноут стоят именно эти свечи! С уважением. |
Stas |
С нами с: 09.02.2007
Добавлено: 25/07/2007, 19:12:04 Заголовок сообщения: |
Старина Хэнк! Привет!))) Машину еще не получил, а уже здесь!!))) Я тебя тут немного отрекламировал! Думаю что ты не против! _________________ 1,6 AT Comfort |
Henk |
54 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 25/07/2007, 19:19:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Вот, обживаюсь потихоньку _________________ 1,6 AT Elegance AP-B Z11G |
Dark |
60 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 26/07/2007, 06:04:58 Заголовок сообщения: |
Henk писал: |
И на старуху бывает проруха, сказал ежик слезая с кактуса, ну простите, не досмотрел _________________ Михалыч |
TheDrive |
53 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 26/07/2007, 12:43:35 Заголовок сообщения: |
Даже если бы и не было, на Qashqai идет тот же двигатель, что и на Note - HR16DE. Правда в буклете указан 2х литровый вариант MR20DE, но что это меняет? Данные свечи разработаны специально для конкретных моделей двигателей, но это не значит, что они не подойдут на другие. И вообще условия гарантии не требуют установки свечей Nissan. Нужно лишь чтобы свечи соответствовали спецификации. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Henk |
54 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 15/08/2007, 19:31:27 Заголовок сообщения: |
Сделал на сайте поиск по свечам. Все сомнения теперь могут уйти _________________ 1,6 AT Elegance AP-B Z11G |
Jin1 |
40 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 15/12/2007, 14:45:19 Заголовок сообщения: |
Всем привет! так кто ТОЧНО скажет какие свечи стоят на 1.4 МКПП ?! |
сам-по-себе |
48 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 15/12/2007, 16:31:36 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
По каталогам за 2006 год на Микру с этим же движком идут NGK LFR5AP-11 и BERU 14 FR-8 MU2 (Z183) а BOSCH для нее и для Енота 1.4 дает свечу FR 8 ME (0 242 229 630) которая при поиске по EXIST выдает несколько ниссановских аналогов.
Или смотрите руководство по эксплуатации,стр 9-6 _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
Jin1 |
40 Обитатель |
Добавлено: 16/12/2007, 11:24:19 Заголовок сообщения: |
ну по руководству вроде вот эти написаны LFR5AP-11, а если поставить с платенными наканечниками?! |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 21/12/2007, 22:56:38 Заголовок сообщения: |
В документации указано 3 варианта свечей: с низким калильным числом, стандартный вариант и с высоким калильным числом. Какие мне ставить свечи, если машину эксплуатирую в городе в режиме малых межстояночных пробегов? Т.е. по русски говоря машина прогревается тогда, когда я приезжаю в пункт назначения, затем несколько часов стоит и снова небольшой пробег. |
сам-по-себе |
48 Обитатель |
Добавлено: 22/12/2007, 15:50:20 Заголовок сообщения: |
dik33 писал: |
Думаю, что с завода стоит средний вариант, его и ставить лучше, универсальнее получается, кроме того по Champion втего одна маркировка, в отличие от NGK
2Jin1: а какой смысл? И какие платиновые? LFR5AP-11 - это иридиевые свечи, приблизительно тоже самое, что и платиновые.
Применение платины и иридия на электродах позволяет уменьшить размер наконечника электрода. что приводит к стабилизации искры зажигания, а так же позволяет увеличить ресурс свечи и улучшить экологичность двигателя. _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
елен |
С нами с: 20.01.2008
Добавлено: 20/01/2008, 19:27:35 Заголовок сообщения: |
вчера была на то-1 свечи не поменяли. Сказали что в норме и проходят до след то , хотя свечи стоят обычные бензин 95 Neste |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 24/11/2008, 23:30:19 Заголовок сообщения: |
Кто бы подсказал. Есть фак, есть руководство, в коих сказано что из оригинальных и рекомендованных Nissan'ом запчастей на еноте можно использовать всего три вида свечей:
NGK PLZKAR6A-11 для двигателя 1.6, свечи с платиновым электродом.
NGK LFR5AP-11 и Champion REC10PYC4 для двигателей 1.4, обычные свечи.
Смотрим в каталог кодов запчастей из фака.
Там есть следующие номера: 22401-CK81B - эмпирическим путем установлено что это платиновый NGK для 1.6, о чем, в принципе, и сказано в пояснение к кодам.
Вопрос, что скрывается под ниссановскими кодами из каталога кодов запчастей в факе:
Свеча зажигания 22401-EA015 Двигатель 1,4 ???
Свеча зажигания 22401-BC05A Двигатель 1,4
Что из них что, NGK, Champion, быть может что-то другое?
Можно предположить что первый вариант, тот что под вопросом в каталоге, не является корректным кодом и рекомендованными свечами для 1.4. Экзист его "бьёт" как устаревший код и предлагает на замену CK81B - платину.
Второе "бьётся" по экзисту и цена соответствует "обычности" свечи (правда так и не ясно, NGK это или Champion) - 180 руб.
Кроме того, просмотрев ветки по ТО и выложеные сканы дилерских заказ-нарядов на проведение ТО енотов с движками 1.4, в сканах фигурирует партномер 22401-8H315, 400-500 руб. на экзисте.
Кто-нибудь знает, быть может самостоятельно закупал расходники для ТО на енота 1.4, что есть что? Соответствие, парт-номер ниссана - производитель и тип свечи. |
