Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Что за свечи стоят?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Пол:МужcкойАлександр Неактивен
48 Водолей  1.5 коня
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 02.05.2006
СообщениеДобавлено: 05/09/2006, 15:46:13   Заголовок сообщения: Что за свечи стоят? Ответить с цитатой
Может поднимался этот вопрос, но что-то я не нашел. В гарантийной книжке написано, что свечи меняются через 15 тыс. км., а свечи с платиновыми наконечниками - через 30 тыс. Через 5 тыс. ТО, а я не в курсе какие у нас свечи. Вдруг они с платиновыми наконечниками, а их поменяют по глупости или по злому умыслу. Как проверить?
Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь...
ОПГ Неактивен
С нами с: 06.05.2006
СообщениеДобавлено: 05/09/2006, 17:05:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну платиновые тоже менять надо. И думаю 30 ткм они не протянут на нашем бензине. А в маркировке свечей с платиновым покрытием электродов присутствует дополнительные символы
PP-выступающий изолятор, центральный электрод с платиновым покрытием
PYC-выступающий изолятор, центральный и боковой электрод с платиновым покрытием
В свечах NGK просто буква P.
49 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 05/09/2006, 17:36:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонок на сервис-тех.персонал...
На мой вопрос был получен следующий ответ..
Двигатель 1.4 комплектуется в зависимости от комплектации и платиновыми свечами и обычными.
Двигатель 1.6-только платина.
Чем смог... Very Happy
Пол:МужcкойAlt Неактивен
34 Близнецы  Обитатель
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 30.08.2006
СообщениеДобавлено: 05/09/2006, 17:39:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А платина вроде подороже будет? Мне кажется раза в 2...
Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили Wink ),
ОПГ Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/09/2006, 08:12:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGK дорогие, аналог Бош раза в два дешевле, и не хуже. Я ставил на Галант.
48 Водолей  1.5 коня
СообщениеДобавлено: 06/09/2006, 11:12:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем смог...
Спасибо. А на какие комплектации платиновые ставятся на 1,4 не сказали?
49 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 06/09/2006, 11:17:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр писал:
Я не уточнял...а вообще можно позвонить любому дилеру,в сервисный отдел(а лучше отдел запчастей),там точно всё подскажут..
СообщениеДобавлено: 06/09/2006, 11:21:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне с пеной у рта доказывали что на 1.4 никакой платины, только обычные...
Пол:МужcкойPeka Неактивен
43 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 03/10/2006, 16:15:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДанилаНВ писал:
вчера пошел купить комплект свечей на зиму погорячее на Енота 1,6
продавцы по пались трудные и каталог у них старый - не нашли
прошелся по всему форуму - нету типов свечей для Енотика
поможите люди добрые кто чем сможет
Выкручиваешь старую...идентифицируешь номера...название..и покупаешь аналог...
ДанилаНВ писал:
ну это научный подход
может кто нибудь выкручивал и знает?
Peka писал:
Был 30.09.2006 на ТО1...поменял свечи - по каталогу NGK Plug Spark №22401CK81B, платина..цена за 4 шт 2090 р. Они под ключ на 14...
двигатель 1,6, кстати...
номер на самих свечах - схожу в машину, возьму старый комплект, посмотрю, напишу..
Peka писал:
Сходил...
на свече написано: NGK PLZKAR6A-11
Pavel1913 писал(а):
2 Peka привет еще раз..
А какой это дилер заменил платиновые свечи на 15тык?
Мне в У сервисе сказали - регламент по платине 30 :!:
При этом, думаю у них ресурс все 60...
Да, как старые выглядят на сколько чистые/грязные, красные/рыжие/серые, толстый ли налет, качество электродов??? Какой бензин и заправка??
Peka писал:
Поменяли в Majorе...я в ТО1 описал...Не могу отрицать дилер действительно сообщил, что по регламенту на 30 замена...но по его диагнозу они пробиты...иных кроме платиновых не было...свечи мне вернули -если есть интерес могу сфотографировать...
Pavel1913 писал(а):
2 Peka
Любопытно посмотреть на самую плохую, если такая есть?
А в чем выражалась пробитость свечи? комп. показал на диагностике? Может это развод?
Peka писал:
Может и развод...субъективно хуже двигатель работать стал....но на зиму я все равно всегда менял свечи....
Диагноз мне никто не представил...не подумал я об этом...
На счет фото худшей...попробую...
Arrow Перенесено в связи с удалением темы дублирующую эту :? Very Happy Very Happy
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
СообщениеДобавлено: 04/10/2006, 07:14:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снятые при ТО1 свечи....коробки от новых. Пробег 15 т.км. Платина...Прошу извинить за качество - телефоном снимал.
и самая плохая (ИМХО)
pomeranch Неактивен
С нами с: 18.07.2006
СообщениеДобавлено: 04/10/2006, 10:03:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, у нас еще и свечи редкие... Гугл знает только одну страницу с такой маркировкой http://www.globaldenso.com/PLUG/cross_reference/china/1015_10.html
Последний раз редактировалось: pomeranch (04/10/2006, 10:21:06), всего редактировалось 1 раз
Pavlo-5 Неактивен
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 04/10/2006, 10:15:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите а на 1,4 какие свечи идут?
Pavel1913 Неактивен
С нами с: 25.06.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 09:58:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По таким картинкам конечно ничего не скажешь, но судя по всему толщина красно-коричневого нагара обычная - равномерный тонкий слой. Электроды - граненые, какие и должны быть, зазор, похоже, в норме.
Главное не понятно: что с керамической сердцевиной?, если она чистая без паутины, значит свечи еще вполне молодые...
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 11:07:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не смог сфотографировать...на мой взгляд - свечи еще очень даже ничего...по крайней мере визуально не увидел...даже если и хотел бы придраться. Доводы сервиса - на стенде показывают пробой...мол искра пробегает не через центральный электрод а через корпус...поверим им на слово -т.к. стенд мне не предъявляли...
Пол:МужcкойwOLD Неактивен
49 Скорпион  Бывалый
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 14:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
пробой...мол искра пробегает не через центральный электрод а через корпус.....
ну это может лечиться протиранием спиртом... пробой по поверхостной грязи ижет "на ура"
ppl r strange when u r stranger
Страница 1 из 9
