Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 11/05/2011, 16:09:53 Заголовок сообщения: |
Разобрал дверь, выяснилось доводчик стоит Allegator AU-96. поковырялся сним и разобрался! может кому поможет, замена резистора R5 номиналом 1Ком ничего недала(в некоторых случаях помогает) дело в конденсаторе С4 |
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 05.09.2011
Добавлено: 27/10/2011, 19:22:41 Заголовок сообщения: |
Тольк сегодня обнаружил стоит на два стекла Работает на пятерочку =))) _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
LuiS |
33 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 13/06/2012, 13:35:07 Заголовок сообщения: |
2 Megla
Скажи пожалуйста, а у тебя с нештатным доводчиком работает автоподьём водительского стекла ?
Поставил себе CENMAX AS-4 (других в городе не смог найти) - теперь автоподьём кнопкой не работает(а сначала вообще пытался обучить, как после отключения АКБ), работает только автоспуск |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 13/06/2012, 14:31:10 Заголовок сообщения: |
LuiS, да, работает.
Для это в схеме и предусмотрены доп. реле. _________________ Катаюсь на Мериве |
LuiS |
33 Новичок |
Добавлено: 13/06/2012, 17:10:59 Заголовок сообщения: |
спасибо ! значит на днях заскочу к установщику, и замучаю его |
XasLi |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 06/10/2012, 12:00:03 Заголовок сообщения: |
Добрый день из солнечного Севастополя ( у нас + 27 и море + 22 )
Можно ли этот блок подрубить к штатной сигнализации( центральному замку в ключе) ?
Заранее спасибо. _________________
richcov |
08' Nissan Note |
С нами с: 30.08.2012
Roof |
57 Гость |
10' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 15.11.2010
Добавлено: 08/10/2012, 05:25:34 Заголовок сообщения: |
Есть вопрос по данной теме. Что будет с моторами, через пару лет, если они будут давить закрытые окна в на протяжении 30 секунд? Это время закрытия окна с нижнего положения. Я думаю что движкам прейдёт кердык. То есть, поставив доводчик без определения конечного положения стекла это смерть моторам. |
richcov |
08' Nissan Note |
Добавлено: 08/10/2012, 06:21:49 Заголовок сообщения: |
С чего Вы это взяли?
Вот кусок мануала на доводчик: "Свеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса, в порядке, указанном на схеме, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя, причем если двигатель не останавливается (обрыв троса свеклоподъемника), то переключение на следующий канал произойдет
принудительно через 15сек". |
Vladimir77 |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 15.02.2012
artberesta |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.06.2013
Добавлено: 05/07/2013, 12:11:19 Заголовок сообщения: |
Как подключали?
Напишите если не трудно.Ка _________________ Важно размышлять над тем, что вы слышите, но бесконечно более важно размышлять над тем, кто слышит это. |
Enotovod69 |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 23.09.2013
Добавлено: 29/09/2013, 20:29:19 Заголовок сообщения: |
Как работает? при постановке на сигналку закрывает окна? больше ничего не добавляет? _________________ Nissan Note, 2008г, 1,6, механика |
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 16/10/2013, 18:50:33 Заголовок сообщения: |
В 2008-м после покупки Енота привёз официалам свою сигнализацию Шериф ZX-725_V2 и к ней блочок за 15$ (доводчик - другого производителя, но совместимый). Установили за те же деньги, как если бы ставили одну сигналку.
5 лет без глюков. Удобняче!
Закрытие действительно более щадящее при последовательном режиме (хотя здесь акум работает дольше).
Но для любителей "всё и сразу", т.е. параллельного режима закрытия стёкол дверей, хоть время работы акума и меньше, но нагрузка на сеть (акум больше ёмкость в итоге отдаст) сравнительно большая, особенно на коротких дистанциях и зимой.
Так что каждый сам выбирает что ему по-душе и как скоро придётся преодолевать те или иные "последствия доп оборудования", хотя это громко сказано.
Кстати, установка доводчика стёкол не повлияла на гарантию, ведь устанавливали ОД. А если устанавливать в гаражах, много ли вы сэкономите, что бы потом на эту разницу 3 года писать животрепещущие истории как и что потом ремонтировать и не потерять ещё дополнительно по гарантии. По-моему не тот выхлоп, на котором нужно экономить и терять гарантию на работу электронной цепи дверей. Ведь любой глюк в течении 3-х лет - это уже за счёт ОД. Но если есть желание и время, можно и самому. Тогда если что - сами без криков о помощи. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 14/01/2014, 11:00:05 Заголовок сообщения: |
Попросил установщиков вместе с сигналкой поставить доводчик. Поставили Cenmax. Закрывает стекла по порядку, режим "авто" на водительском стекле сохранился. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 14/01/2014, 11:31:50 Заголовок сообщения: |
Да, у меня тоже закрывает по-порядку начиная с переднего левого и по против часовой стрелке заканчивая передним левым. Именно в такой последовательности. Блок доводчика подключается к системе сигнализации и через штатные колодки цепи питания сигнальных команд с вод-го БУСа. Всё культурно и аккуратно на уровне подводки проводов с колодками.
Интересен нюанс, когда при закрытии вдруг в проёме покажется чья та рука (например ребёнок забыв что-то в салоне и хотел быстро это достать или сунул руку по-глупости или благодаря пытливому уму как всегда "а что будет если....").
Признаюсь, т.к. взрослые - это просто испорченные дети, сам пробовал правда только на водительском стекле: система отстреливает стекло вниз на 10 примерно см и останавливается: столкнувшись и прижав "препятствие" к верхнему проёму, откатывается вниз. Прижимает кстати совсем не больно - мягко. А вот что потом происходит - уже не помню: давно это было: то ли повторно нужно на постановку нажать, то ли система через паузу сама доводит стекло вверх.
Кто занимался и знает, может подскажите чем заканчивается концовка этого фильма?
Кажется после отсирела нужео повторно нажать постановку на охрану и закроем полностью машинку _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Последний раз редактировалось: Ozzy (03/10/2016, 07:50:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
