Удалой |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.07.2011
Добавлено: 12/07/2011, 10:52:18 Заголовок сообщения: |
Так, теперь думаю о диодах в разрезе: сила света / угол обзора
Какие примерно ставили?
40° или 60° ? или еще больше?
зависимость есть, но она совсем не линейная)))
нашел диод с характеристиками:
3294-15SURC/S400-A6 красный прозрачная 624 2.0В 125мкд 90°
125vrl при 90° это нормально? |
Удалой |
Добавлено: 12/07/2011, 13:00:34 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Если проблема со свободным местом, то почему бы не использовать смд диоды - 3х - 5ти чиповые? 5056 если не ошибаюсь их маркировка. |
Точнее, smd 5055 - 3-х кристальные диоды
Чаще всего представлены на ленте.
Задача, сохранить рефлектор в катафоте. Он должен сохранить световозращающий эффект
Если пользоваться лентой, то этим прийдется жертвовать.
да и лента - это совсем не оптимальный выбор для создания интересного рисунка стопа или габарита, в виду сложности ее размещения в таком малом корпусе.
или вы говорили о отдельных смд диодах?
да и как с монтажем таких изделий на пластик?
будет ли он плавится от температуры?
Характеристика диода отвечающая за количество тепла это она?:
Рассеивание мощности 70 mW ?
это ж сколько? ) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/07/2011, 13:27:48 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду не ленту, а отдельные диоды. Можно на плате сборку сделать.
О том как лучше разместить можно к Братцу лису обратиться, он маньяк этого дела _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Удалой |
Добавлено: 12/07/2011, 13:45:05 Заголовок сообщения: |
Будем привлекать спецов со стороны |
Удалой |
Добавлено: 13/07/2011, 21:12:51 Заголовок сообщения: |
А случаем ты может помнишь - разбираются ли катафоты полностью на 2 половинки? или они спаяны были? |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 13/07/2011, 22:31:15 Заголовок сообщения: |
Половинки катафот склеены _________________ Катаюсь на Мериве |
Удалой |
Добавлено: 14/07/2011, 01:41:56 Заголовок сообщения: |
Нда... будем что-то делать
Резать.. кроить... паять.. и снова склеивать |
Братец Лис |
45 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 14/07/2011, 23:11:15 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Половинки катафот склеены |
Но рахзрезать можно.... _________________ Тюним потихоньку... |
