Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/05/2009, 11:17:44 Заголовок сообщения: |
Как вам такой вариант подсветки номера, она же доп.габариты! Ксенон ё моё!
В паре со светом з.х. освещает и прямо (з.х.) и вниз (подсветка).
Раньше была в левой части лампа белая но холодного света, мне кажется освещения было больше, но эти тоже ничего.
Вот лампы которые в номере - в салоне над головой такие же, середина 36диодов.
_________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
sergei |
44 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 26/05/2009, 14:14:37 Заголовок сообщения: |
Мне нравится
Подсветка номера точно как ксенон , свет аж на асфальте !
Надо такое себе то ж замутить , только ..... ближайшие сумерки у нас
через пару месяцев (Полярный день ). |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/05/2009, 15:25:05 Заголовок сообщения: |
Надо немного перенастроить, чтоб свет вниз шёл, а не на номер большей частью. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
bas120 |
43 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 25.05.2006
Добавлено: 20/03/2011, 03:27:51 Заголовок сообщения: Re: Своими руками: дополнительные габариты |
Megla писал: |
В свете выставленных доработок по доп. освещению, решил выложить еще одну.
В стандартные катафоты на заднем бампере было вживлено по 12 светодиодов.
Светодиоды диаметром 3 мм. Можно (и даже лучше) было использовать светодиоды диаметром 5 мм.
Катафот не испорчен и несет свою основную функцию (отражение света от фар едущих сзади автомобилей).
На мой вгляд это повышает видимость авто в темное время суток и в тумане т.к. катафоты находятся достаточно низко. Плюс смотрится оригинально.
Работают как габаритные огни, но при нажатии на тормоз загораются ярче - тем самым еще и работают как доп. стоп-сигнал.
Питание взято с проводки идущей к лампам габаритов и стоп-сигналов прямо в бумеранге. Там же установлены токоограничительные резисторы.
Как снять эти катафоты ??? |
Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал NoName. Срок действия: 5 дней
ProVIZOR |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 20/03/2011, 12:04:24 Заголовок сообщения: |
Судя по фото самого катафота №2 - нужно изнутри открутить винт и потянуть ту часть, которая ближе к центру, наружу.
Надеюсь доступно объяснил |
bas120 |
43 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 20/03/2011, 12:48:25 Заголовок сообщения: |
Жаль,что автор не сфтотал это дело,снятие |
momo17 |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 20/04/2011, 23:22:24 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Как вам такой вариант подсветки номера, она же доп.габариты! Ксенон ё моё! |
На днях на Дмитровке видел Примьеру наглухо тонированную, с тонированными зад. фонарями и в габаритах- ксеном, белым светом через тонировку прям по глазам, обогнал данного индивидуума тока на Бескудниковском бульваре, и несколько раз показал ему яркость стопов енота, надеюсь Ваш вариант таких чувств не вызывает! _________________ Tekna автомат чЁрная
Удалой |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.07.2011
Добавлено: 11/07/2011, 21:01:52 Заголовок сообщения: |
А осталась точная информация о примененных светодиодах? |
Удалой |
Добавлено: 11/07/2011, 21:41:34 Заголовок сообщения: |
Спрашиваю потому, что у 3мм диодов и 5мм - разная высота линзы.
3мм - высота 5.2мм
5мм - высота 8.6мм
влезут ли 5мм по высоте в катафот? |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 11/07/2011, 22:19:02 Заголовок сообщения: |
Марку светодиодов к сожалению уже не помню, но 5 мм. светодиоды скорее всего не залезут. Их линза слишком велика для катафота
Да и по яркости 3 мм. достаточно, они не слепят, но в темноте их хорошо видно.
Подбирать лучше светодиоды с максимально широким углом рассеивания.
Вот уже 3 года - а они все светят . _________________ Катаюсь на Мериве |
Удалой |
Добавлено: 11/07/2011, 22:33:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое!
а схему-план подключения возможно воспроизвести
я в этом деле профан. паять умею и руки стоят правильно.
но вот с этими расчетами ограничивающих резисторов.
вольтажа диодов не все понятно.
гляньь пожалуйста сюда - https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07503907.pdf
Я правильно понимаю что у этого диода:
напряжение - 2 вольта/макс. 2,5
потребляемая мощность - 30мА
Расчет :
Напряжение питания: 12 Вольт
Прямое напряжение светодиода: 2 Вольт
Ток через светодиод: 30 Милиампер
Количество светодиодов: 6 шт.
Точное значение резистора: 0 Ом
как так?? 0 Ом ?? |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 11/07/2011, 22:57:52 Заголовок сообщения: |
Без резистора нельзя, сгорят светодиоды.
30 мА - это максимальный ток.
Рабочий не стоит задавать более 20 мА. (все параметры указываются при нем).
Напряжение, которое падает на светодиоде - 2 в. (макс до 2,5в)
Расчетное напряжение бортсети - 13,5-14 в. (великовато оно у нас, видно от этого и часто горят лампы головного света).
Следовательно:
6 шт * 2 в = 12 в. - падение на светодиодах
14-12 = 2 в. - остаток напряжения на резисторе
2 в / 0,02 А =100 Ом - такой резистор
0,02 А * 2 в = 0, 04 Вт. - такая минимальная мощность резистора
Если падение будет до 2,5 в - то светодиоды вообще не засветятся.
Лучше ставить по 4 штучки.
4 шт * 2 в = 8 в.
14-8 = 6 в.
6 в / 0,02 А =300 Ом - такой резистор
0,02 А * 6 в = 0, 12 Вт. - такая минимальная мощность резистора
При максимальном падении получится ток через светодиоды около 13 мА - это еще нормально.
Можно подбирать резистор вживую. Поставить 300 Ом - померять ток, если меньше 15 мА - уменьшить резистор. _________________ Катаюсь на Мериве |
Удалой |
Добавлено: 12/07/2011, 10:37:43 Заголовок сообщения: |
буду думать))) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/07/2011, 10:45:39 Заголовок сообщения: |
Если проблема со свободным местом, то почему бы не использовать смд диоды - 3х - 5ти чиповые? 5056 если не ошибаюсь их маркировка. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
