Алексей75 |
48 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 18/11/2007, 02:54:59 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Алексей75 писал: |
Извините что такое качество.Фотоаппарат не смог передать весь спектр свечения.Кого заинтересовало,могу продемонстрировать при встрече.
Класс!!!
Как и куда крепили подсветку для задних пассажиров?
Загорается при открытии дверей? |
1.Стараюсь.Спасибо за поддержку.
2. Крепил к металлической трубе,которая под сидушками передних сидений.
3.Да. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
Klever |
С нами с: 26.03.2007
Добавлено: 18/11/2007, 10:06:13 Заголовок сообщения: |
С бардачком классно получилось. А ноги зачем подсвечивать? если кто раз в месяц что-нибудь уронит - у меня фонарик всегда в машине лежит. _________________ "В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат |
Алексей75 |
48 Обитатель |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 18/11/2007, 13:26:48 Заголовок сообщения: |
Klever писал: |
С бардачком классно получилось. А ноги зачем подсвечивать? если кто раз в месяц что-нибудь уронит - у меня фонарик всегда в машине лежит. |
Это больше декор, нежели практическое применение.
Смотрится хорошо. Да и хочется что-то сделать самому.
P.S. Добавил ссылку на вариант Алексея в первое сообщение темы, для облегчения поиска. _________________ Катаюсь на Мериве |
Алексей75 |
48 Обитатель |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 21/11/2007, 22:24:54 Заголовок сообщения: |
Сделал подсветку для передних подстаканников и разъема прикуривателя/питания в передней консоли. Заодно подсвечивается кармашек перед рычагом передач.
Подсветка прикуривателя есть изначально, даже лампочка стоит. Только нет провода питания.
Питание для всего взял с подсветки кнопки аварийки.
Подстаканники подсвечиваются одним желтым ярким светодиодом. ПОлучилось в тон основной подсветки торпеды. Для лучшего распределения света заматировал его шкуркой.
Сорри за качество фоток, но лучше не получается .
Вид на прикуриватель и светодиод:
Как смотрится вместе с подсветкой панели управления кондеем:
Алексей75 |
48 Обитатель |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 21/11/2007, 23:06:37 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Михаил!Идейка интересная.Постараюсь ее усовершенствовать(маленький рестайлинг).Сделать чуточку подругому подсветку. Подумаю и варианты выложу. |
Жду с нетерпением.
Есть еще идея сделать подсветку верхнего бардачка: поставить 1 или 2 светодиода в открывающуюся крышку. Включение от геркона. В добавление ко всему поставить выключатель блокирующий подсветку (я ставлю в бардачек КПК, когда пользую ГПС).
+сделать подсветку в крышку основного бардачка (окрытый бардачек), только ее надо делать очень слабую, что-бы не отвлекала и были не видны светодиоды т.к. гореть будет от габаритов.
Есть еще совсем бредовая идея сделать подсветку вохдуховодов (круглых), но тут надо пробовать как будет смотрется. Пользы ноль, но может быть интересно.
Вообще пора занятся задними пассажирами, что-то они у меня обиженные _________________ Катаюсь на Мериве |
Алексей75 |
48 Обитатель |
Добавлено: 21/11/2007, 23:16:16 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Алексей75 писал: |
Вообще пора занятся задними пассажирами, что-то они у меня обиженные |
На подсветку основного бардачка попробуй светодиоды с подсветки клавиатуры мобильных телефонов.Также их можно использовать для подсветки зеркал в козырьках.Вообще пора занятся задними пассажирами.Я сделал подсветку ног(доволен сам проделанной работой,хотя это бывает редко). _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 21/11/2007, 23:30:20 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
На подсветку основного бардачка попробуй светодиоды с подсветки клавиатуры мобильных телефонов.Также их можно использовать для подсветки зеркал в козырьках.Вообще пора занятся задними пассажирами.Я сделал подсветку ног(доволен сам проделанной работой,хотя это бывает редко). |
Имеются ввиду SMD светодиоды?
Можно и их. Хотя думал использовать обычные 3 мм.
В подсветке зеркал главное что-бы не слепили. И вопрос - как разобрать корызек? Лепить снаружи провода некрасиво. Но мысли уже такие были.
Для задних пассажиров (вернее одного шалопая 5-ти лет) есть идея вделать светодиод в поголовник (или верх сиденья) переднего пассажира. + добавить отдельный выключатель для каждого сиденья. В итоге не мешает водителю (то есть мне) и можно хоть газеты читать (правда он пока их читать не умеет ).
Жалко вделал подсветку в стенку багажного отделения. Сейчас бы поставил пару белых сверхярких светодиодов в упор верхней полки. _________________ Катаюсь на Мериве |
Алексей75 |
48 Обитатель |
Добавлено: 21/11/2007, 23:46:24 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Алексей75 писал: |
Жалко вделал подсветку в стенку багажного отделения. Сейчас бы поставил пару белых сверхярких светодиодов в упор верхней полки. |
Козырьком займусь в ближайшее время.А про багажник,ничего страшного. Придумай какую-нибудь декоративную заглушку вместо фонаря и воплощай идею дальше. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 22/11/2007, 00:01:54 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Козырьком займусь в ближайшее время.А про багажник,ничего страшного. Придумай какую-нибудь декоративную заглушку вместо фонаря и воплощай идею дальше. |
А какой планируете датчик откидывания корызька? Геркон с транзисторным ключом? Или?
Кстати зеркальце вроде у нас вынимается. Можно его вынуть и изнутри просверлить отверстие к краю козырька, там и провод протянуть.
Кстати для бардачка SMD-светодиоды полохо - у них очень большой угол рассеивания - могут слепить.
P.S. Почитал тут как люди заменяют стопы, габариты и т.д. на светододные - ставят по 50 и более ярких светодиодов со стабилизаторами тока или напряжения и ШИМ для регулировки яркости. Вот это подход , хотя на мой взгляд избыточный. Причем не используют почему-то импульсные стабилизаторы - половину энергии на воздух в виде тепла . _________________ Катаюсь на Мериве |
Алексей75 |
48 Обитатель |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 22/11/2007, 00:24:11 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Я сам за импульсные стабилизаторы:экономно,большое КПД.Может у нас люди привыкли постаринке? |
Если бы постаринке - поставил резистор и забыл
В иномарках можно и вообще не использовать стабилизаторы - напряжение бортсети и так стабильно. При расчете учесть 14 вольт (а не 12) и все будет нормально. Правда часть энергии в тепло.
Кстати если поставить синии светодиоды на форсунки омывателя, то резисторы будут греть форсунки зимой. Вот и не замерзнут _________________ Катаюсь на Мериве |
Алексей75 |
48 Обитатель |
