asghan |
40 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 16.10.2007
Добавлено: 08/11/2007, 17:35:09 Заголовок сообщения: |
Pavlo писал: |
Гаража нет. Раньше хранил на балконе. Енотовские шины сейчас в коридоре лежат - ничего не воняет, ни о чем не парюсь.
Осуждения такого способа хранения не принимаются
Удачи. И поменьше запаривайтесь. Где есть место - там и храните. |
Зачет!! модераторы, где вы ТЕМА ЗАКРЫТА! |
Добавлено: 08/11/2007, 17:37:19 Заголовок сообщения: |
зимние - воняют жутко и мерзко. рапсовое масло прогоркло, чтоли?
хранил летом в сарае. без пакетов, на жаре, с мышами и прочими вредителями частной собственности...
причем. стопкой - положил, как не положено... не переворачивал... немного обмазал силиконовым спреем. для блеска.
всё сбалансировалось нормально. теперь пришел час морозить летнюю резину. |
Мирянин |
46 ШироТа ДуШи |
С нами с: 19.10.2006
Добавлено: 08/11/2007, 17:49:46 Заголовок сообщения: |
В гараже, на работе...
Воняют ли оне, а пес их знает не нюхал, не прикалывает... _________________ Лучшее - враг хорошего! |
Борисыч |
61 Новичок |
С нами с: 21.07.2006
Добавлено: 08/11/2007, 18:40:29 Заголовок сообщения: |
Сначала у тёщи в гараже. Сегодня отвёз на работу. Будут лежать на тёплом чердаке. |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 08/11/2007, 20:01:04 Заголовок сообщения: |
Вот нашел два маленьких совета по хранению шин:
"Демонтировал с машины зимнюю резину, положил ее на лето в подвал. При какой температуре нужно хранить покрышки, и есть ли какие-нибудь препараты, улучшающие их сохранность?
Хранить шины следует в темном помещении, так как ультрафиолетовая составляющая солнечного света является разрушающим фактором для резины.
Поэтому подвал для этих целей подходит, но только при условии поддержания определенной температуры и влажности.
Согласно рекомендациям заводов-изготовителей, температура хранения шин должна быть близка к комнатной или немного ниже: от +10' до +25'С, а относительная влажность воздуха - порядка 50 - 60%, т.е. как в жилом помещении.
Стоит отметить, что в подвале влажность обычно выше, так что его следует периодически проветривать.
Для предохранения резины от преждевременного старения в продаже имеются специальные средства "Очиститель-кондиционер" или "Очиститель-протекторант для шин" (цена аэрозольного баллончика 150 - 200 руб. в зависимости от объема и фирмы-производителя). |
"В конце осени купил и "обул" машину в зимние шины. "Всесезонку" сложил на стопку в гараже, но теперь сомневаюсь, может, существуют какие-то правила хранения шин?"
Да, такие правила существуют. Шины - это резинотехнические изделия, которые легко деформируются, подвержены разрушающему воздействию нефтепродуктов, химикатов, а также солнечного излучения. Поэтому хранить их нужно в определенном положении, исключив влияние указанных неблагоприятных факторов.
Шины должны храниться в вертикальном положении, но не в подвешенном виде. Опорой может служить плоскость, а лучше полукруглая поверхность, обеспечивающая меньшую деформацию шины.
Нежелательно использовать для этого тонкие трубы, натянутый трос или острое ребро швеллера - они увеличивают нагрузку на отдельных небольших участках, способствуя большей деформации.
При длительном хранении через каждые два-три месяца шины следует поворачивать, меняя зону опоры. Этим исключается изменение формы боковин и протектора и увеличение дисбаланса шины.
Хранить шины, сложенные стопкой, т.е. одна на другую, нельзя. Под воздействием силы тяжести происходит деформирование протектора расположенных ниже шин. Воздействие этих постоянных сил в течение длительного периода вызывает изгиб брекера и изменение профиля протектора, который в поперечном сечении принимает округлую форму.
После установки такой шины на автомобиль уменьшается пятно ее контакта с дорогой, ухудшается сцепление и появляется интенсивный износ протектора в центральной ее части.
Лучше всего хранить шины в закрытых помещениях. Оставлять их под навесом на открытом воздухе можно не больше чем на месяц, а хранить под открытым небом, не защищая от солнца и непогоды, нельзя по причине значительных колебаний температуры и относительной влажности: температуры - от минус 30'С до плюс 30'С и влажности - от 50% до 80%.
В помещениях, которые, кстати, должны быть чистыми, эти показатели регулируют путем проветривания.
Не допускается хранение шин в одном помещении с горючими, смазочными и химическими веществами и нефтепродуктами.
Если шины с камерами, то давление в них должно быть минимальным, чтобы шину не "раздувало", т.е. не деформировало.
Отдельно хранящиеся камеры также необходимо слегка подкачать и хранить на кронштейнах с полукруглыми поверхностями. |
Mike Vazovsky |
50 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 19.02.2007
Добавлено: 08/11/2007, 21:39:58 Заголовок сообщения: |
Свои подвесил в гараже. Прямо на дисках.
Давление снизил до 1,5 кгс/см2
Может там и воняют...
Я там не живу. Бог миловал... _________________ Не бойтесь ездить аккуратно! |
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 08/11/2007, 21:43:11 Заголовок сообщения: |
у меня что зимние что летние хранятся дома на балконе - после того как сперли комплект из гаража...кстати пока балкон не застеклил зимние лежали поначалу дома в комнате...никакого дискомфорта...не воняли...покупайте ульра грип 500 и йокогаму _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Астропоезд |
44 Филиас Фог |
Volkswagen |
С нами с: 28.07.2007
Добавлено: 08/11/2007, 22:09:57 Заголовок сообщения: |
ага, у меня тоже на балконе стоят _________________ Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 20/11/2007, 13:14:54 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
у меня что зимние что летние хранятся дома на балконе - после того как сперли комплект из гаража...кстати пока балкон не застеклил зимние лежали поначалу дома в комнате... |
А смысл? Они и на незастекленном прекрасно полежали бы! Или балкон на первом этаже?
Я в лоджии храню. _________________
LSN |
47 Обитатель |
С нами с: 10.09.2007
Добавлено: 20/11/2007, 13:32:18 Заголовок сообщения: |
Sorma писала: |
LSN писал: |
Храню в гараже (особенно когда он тёплый ) всю резину от всех своих машин(3штуки) |
3 машины или 3 шины всего? |
Машины конечно _________________
