Alexdrive |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 09.12.2006
Добавлено: 01/12/2007, 22:06:50 Заголовок сообщения: |
У меня такая фигня на Форде была, но только на холостых.
После хренового бензина катализатор поплавился, т к он (бензин) в нем догорал и отравил его.
Видимо поэтому система и разбалансировалась.
Выход - снять выхлопной коллектор и если есть разъем посветить фонариком и осмотреть катализатор. (сам правда под машиной давно не был и не уверен в разъеме... _________________ NOTE 1.6 AT Comfort, ярко-синий |
Dolphin |
48 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 02/12/2007, 08:18:00 Заголовок сообщения: |
Так как сервисмены пока не хотят обращать внимания на очевидные вещи, и отмазываются дежурными фразами, а ездить каждые две недели никому не понравиться. Поэтому параллельно и сам пытаюсь разобраться в данном вопросе. Изучаю матчасть, уже посмотрел сигнал с датчика осциллографом.
Dozer
Alexdrive
Спасибо за советы, будет время, посмотрю и клапан и катализатор. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Dolphin |
48 Обитатель |
Добавлено: 06/12/2007, 15:15:35 Заголовок сообщения: |
Забрали мою машинку до понедельника. Под замену теперь второй лямбда зонд. Не дай бог WereCoon окажется прав...
Сервисмен сказал, что желательно воздержаться от поездок и предложил оставить машину у них, иначе возможен выход из строя ката, я ессно спросил его, нормальный ли кат сейчас. Говорит в норме. Причем еще неделю назад, сказали они, второй лямбда был в норме.
Вот такие дела
Толи я заправлялся так, что каждые две недели лямбда вылетал, но это надо быть меганевезунчиком. Блин, не Святой Водой же его заправлять
Или катализатор выдохся после первой же неудачной заправки и это повлияло на выход из строя лямбда зондов.
В любом случае перспективы не радужные... _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Dolphin |
48 Обитатель |
Добавлено: 14/12/2007, 12:58:26 Заголовок сообщения: |
Забрал машину из сервиса. Поменяли второй лямбда-зонд, катализатор говорят в порядке. Но теперь на холостых 1000-1300 об./мин. постоянно, вместо 600-900 как было. Когда забирал, указал на это, ответили что не прогрелся, адаптация и т.д., езжу второй день обороты не падают. Опять на сервис .
Итого за два месяца два раза замена 1-го лямбда зонда, один раз второго. Продолжение следует?
P.S. Жена уже искоса поглядывает, типа закончится гарантия и сразу продаем, НО берем такой же только новый. В целом машина очень нравиться, не считая этих неприятностей. Наверно, не повезло мне с этим экземпляром, но есть и плюсы, много чего узнал о конструкции автомобиля и принципах его работы в целом. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 14/12/2007, 13:09:44 Заголовок сообщения: |
Что то мне подсказывает что это нифига не кислородный датчик виноват!!!
Заедь в другое место на диагностику!!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 14/12/2007, 16:35:25 Заголовок сообщения: |
Dozer писал: |
Заедь в другое место на диагностику!!!! |
Да это пракически 100%! _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
bomber |
С нами с: 19.12.2007
Добавлено: 19/12/2007, 12:09:18 Заголовок сообщения: |
Салют Вадик!!! Превет тебе от опелеводов. Я тут поинтересовался у шарящих людей на счет твоей проблемы. Вариантов много - от назойливых датчиков, до топливного фильтра. Но практически все сходятся в одном - надо съездить к стороннему диагносту. На Малой Тульской есть один мастер. Если надо будет дам адрес. Сам я еще там не был, но отзывы вроде не плохие. |
Dolphin |
48 Обитатель |
Добавлено: 21/12/2007, 18:41:16 Заголовок сообщения: |
Съездил на Башиловскую. После диагностики сказали, что все в порядке. Насчет повышенных холостых оборотов сказали, что скорее всего снимался дроссельный узел, поэтому после установки необходимо было обучить положение дроссельной заслонки. Как мне объяснили, делается это только с помощью диллерского сканера, но сейчас прочитал в мануале (EC-487) вроде и самому можно.
Вот так, а мне впаривали, что надо хорошенько прогреться. Вобщем сервисом "Авто-Пеликана" недоволен... Но это уже другая тема.
Надеюсь, что мои проблемы с лямбдами закончились т.т.т. три раза, а то я уже заправляться бояться начал. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Kusmartsau |
С нами с: 25.09.2007
Добавлено: 03/01/2008, 02:53:10 Заголовок сообщения: |
Привет! Уменя похожие симптомы http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=124254#124254
Завтра поеду, посмотрим что мне скажут. У меня колбасня с двигателем была уже неделю, но ЧЕК ЭНДЖИН загорелся только сегодня. _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км |
Лёха Ух |
54 ГрАмАтей |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 04/01/2008, 01:48:50 Заголовок сообщения: |
Вадим незнаю что у тебя имено врать не буду преведу пример у маего приятеля фолдсваген-3. была такаяже ерунда чего ему толька не гаварили и не делали в сервисах а вся ерунда была в позиционере холостого хода маленькая такая песюшка стоемастью 2400р. а проблем наделала много толька в отличие от тваего случая там моно впрыск тоесть не инжектор и не корбюратор а чтото среднее
я к чему это может быть чсто угодна и даже то очём даже предположить не мог удачи тебе не болей _________________ МАЗДАЧКА-2+еНоте комфорт |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 04/01/2008, 02:02:31 Заголовок сообщения: |
Это может и хорошо,что "чек" загорелся,можно считать ошибку и определить что к чему,а уже потом определить причину.
Поправляйся!!!! _________________ Один город- Одна Команда! |
YuliaN |
С нами с: 24.01.2008
Добавлено: 24/01/2008, 13:56:41 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Надеюсь, что мои проблемы с лямбдами закончились т.т.т. три раза, а то я уже заправляться бояться начал. |
Добрый день!
Прочитала вашу "историю", очень похоже на мою. Скажите, удалось ли в результате установить и устранить неисправность? У меня машина уже неделю на сервисе стоит, ничего вразумительного пока не сказали... |
Dolphin |
48 Обитатель |
Добавлено: 24/01/2008, 15:19:48 Заголовок сообщения: |
2YuliaN Вроде уже писал в ветке что устранили
Насчет слишком продолжительного ремонта обратите внимание, и напомните об этом на сервисе, пункт из новых правли о защите прав потребителя.
...В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар...
...указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев...
...невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. |
Причем без разницы что там написано в договоре, если он противоречит закону. Надеюсь до суда дело не дойдет, но если что, думаю суд будет на Вашей стороне. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
YuliaN |
Добавлено: 24/01/2008, 16:12:54 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Причем без разницы что там написано в договоре, если он противоречит закону. Надеюсь до суда дело не дойдет, но если что, думаю суд будет на Вашей стороне. |
Спасибо, это действительно важная информация. Дело в том, что проблемы с зондом и чисткой, и настройкой заслонки у меня были в августе 2007 г., причем на сервисе в компьютере зафиксирована только замена датчика кислорода, и нигде не отражено, что после замены я еще 4 дня подряд к ним ездила, поэтому при моем обращении в январе (через 4 месяца обороты опять стали плавать и прием пропадает), я уже не могла им доказать, что обращаюсь повторно с одной и той же проблемой. По глупости своей, я не позаботилась в августе получением от сервиса документов, надеюсь, Вы все бумажки собираете . Кстати, у меня сложилось мнение, что они всячески стараются не давать документов по одинаковым неисправностям. |
Добавлено: 24/01/2008, 16:59:42 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Scada писал: |
По возможности в московской ветке про заправку отпишитесь, на которую грешите.... мало ли....... |
Ни на одну не грешу. До этого заправлялся в основном на трех заправках BP, Лукойл и AGIP (на всех абсолютно без проблем), после замены датчика, начал исключать по одной из списка, и стал заправлялся только на определенных заправках. Последним в списке был AGIP...
Или я притягиваю все вредные смолы из бочкек на заправках, или дело не в бензине. |
Им очень легко "грешить" на бензин, чем они во многих случаях и пользуются ! |
