antonio-nep |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 29.06.2010
Добавлено: 08/09/2011, 19:17:17 Заголовок сообщения: |
Прошел 37000км., сильно потерся руль, некрасиво, внутренняя сторона средней стойки между дверями, черный пластик весь в глубоких царапинах от бляшки ремня безопасности. Это происходит при отстегивании - бляшка щелк из замка, ремень набирает большую скорость при распремлении и от сюда косяки... _________________ Быстрый |
antonio-nep |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 08/09/2011, 19:19:53 Заголовок сообщения: |
А, и стеклышко на коробке с цыфрами скоростей провалилось, не могу его достать для закрепления. Подлокотник болтается.. _________________ Быстрый |
dapolu |
51 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.09.2011
Добавлено: 08/09/2011, 19:41:40 Заголовок сообщения: |
Ну с подлокотником все просто. Отклеивается липучка сзади на подлокотнике, задирается ткань и подкручивается гайка. Подходит балонный ключ (у меня крестовой, как в шиномонтажках). _________________
antonio-nep |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 08/09/2011, 19:58:36 Заголовок сообщения: |
dapolu писал: |
Ну с подлокотником все просто. Отклеивается липучка сзади на подлокотнике, задирается ткань и подкручивается гайка. Подходит балонный ключ (у меня крестовой, как в шиномонтажках). |
Проблема в том что тот болт крутится в холостую, и не выкручивается, видимо гайка сорвалась со сварки, а подлезть нет возможности. _________________ Быстрый |
dapolu |
51 Новичок |
Добавлено: 08/09/2011, 20:11:58 Заголовок сообщения: |
Да, похоже это проблема. Наверно резьба сорвана. _________________
antonio-nep |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 20/09/2011, 12:12:49 Заголовок сообщения: |
Так и есть, изрезал все пальцы, пока добрался до гайки. Она оказалась сорвана со сварки, поэтому и не выкручивался болт. Выкрутил, на замены поставил более длинный болт с вкладышем из пластикового дюбеля(пришлось выдумывать), и все это затянул гайкой, держится но надо периодически подтягивать(гровер не помогает), или не двигать туда-сюда подлокотник. _________________ Быстрый |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 20/09/2011, 17:18:18 Заголовок сообщения: |
antonio-nep писал: |
внутренняя сторона средней стойки между дверями, черный пластик весь в глубоких царапинах от бляшки ремня безопасности. Это происходит при отстегивании - бляшка щелк из замка, ремень набирает большую скорость при распремлении и от сюда косяки... |
А что, придерживать Заратустра не позволяет? |
руллер |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 25.10.2010
Добавлено: 29/09/2011, 16:52:41 Заголовок сообщения: |
на 10 тык. км. порвался на сгибах кожезамовый чехол от 1,2-й передач рукоятки МКПП. По гарантии меняли. Месяц ждал. Мастер с таким вот лицом "ну вы первый с такими проблемами, запчасть не ходовая будем долго ждать". Да и еще воздуховоды к ногам зад. дивана просто лежали под ковром, ничем не прикручены. Я голову сломал, зимой на новой машине стук. Смотрели все - стойки перд. зд. рулевую рейку, короче всю подвеску трясли. А эти воздуховоды тук-тук себе на кочках. Уже весной делал первую уборку укромных мест пылесосом, глянь а они просто лежат. В общем все затянули по гарантии за 1,5 н/часа. |
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.03.2010
Добавлено: 22/12/2011, 09:44:06 Заголовок сообщения: |
Nekto Ref. писал: |
greyraven писал(а): |
У меня обнаружилась такая же фигня. Причину вылетания "стеклышка" не отследил, вроде сам не нажимал на него, просто как-то обнаружил, что оно вылетело из пазов. Машина гарантийная. В сервисе сказали, что случай не попадает под гарантию, на работу отвели 1,5 - 2 часа. Времени не было, поэтому оставлять машину не стал. Как считаете - гарантийный ли это все-таки случай или нет? |
У меня тоже самое. Ничего туда не ложил, ничем не задевал, дилер сказал, что чем-нить надавил и т.п. Точно говорю: сама отпала!
Привычка есть периодически смотреть на этот индикатор какая передача стоит. Считаю это косяк сборщиков, скорее всего плохо проклеили. Пока никак не решал данную проблему. |
Кто-нибудь решал эту проблему, как стеклышко на место вернуть, пробывал ножом не получается, разбирать ручку не знаю как, помогите, может кто уже опытный в этом деле. _________________
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/12/2011, 14:18:29 Заголовок сообщения: |
Придётся дедушку Мороза просить, чтобы помог со стёклышком в новом году справиться. _________________
mi_mi |
35 Гость |
12' Nissan Note |
С нами с: 24.07.2011
Добавлено: 17/09/2012, 15:18:07 Заголовок сообщения: |
в 12 году сменили ноут 3х летку на ноут и вылезла проблема, с которой сталкивались на предыдущей машине: скрипят передние сиденья. на любой кочке, неровности начинаются скрипы.
Официалы только подтягивают пружины, но этого хватает на пару часов, дальше все по-старому.
Менять никто не хочет, объясняя это тем, что гарантия не распространяется. |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 17/09/2012, 15:37:37 Заголовок сообщения: |
Вам наверно не везёт Сколько у меня было еНотов ни разу не скрипели сиденья.
А какого цвета салон? Если можно фото в студию. _________________
LuiS |
33 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 17/09/2012, 18:54:50 Заголовок сообщения: |
mi_mi писала: |
а как их подтянуть? |
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 17/09/2012, 20:48:51 Заголовок сообщения: |
на пассажирском на первом году поскрипывать начало, но это зависит от человека как он сидит, у мну скрипит только когда теща сидит _________________ 1.6 АТ Luxury |
Fiddi |
С нами с: 17.10.2012
Добавлено: 20/05/2017, 17:17:27 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Замок крышки бардачка. Вообще он ,, с рождения,, открывался нехотя. Зимой принудительно, летом кое-как. Этой весной совсем замер. Я его открутил, попрыскал ВД-шкой , никакой реакции. Потыкал отвёрткой, пробовал вскрыть, не смог. Вижу 2 варианта. 1-заказать новый, но где-читал, что он продаётся только с крышкой. Мне крышка не нужна . 2- как-то вскрыть, может там пружинка какая отошла. Кто-то это делал? |
