Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 14/08/2012, 09:25:21 Заголовок сообщения: |
Edvig писал: |
муфта Гаранта, устанавливаемая на рулевой вал, является эффективным инструментом против стуков в рулевом кардане, описываемым многими Енотоводами здесь.
Стуки её боятся? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 14/08/2012, 12:16:05 Заголовок сообщения: |
Поменял тормозные колодки и стук пропал! Тишина... )) Тюфу, тьфу, тьфу!!! _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
tatarmalay |
С нами с: 21.04.2012
Добавлено: 01/07/2013, 16:53:28 Заголовок сообщения: |
я когда менял сайлентблоки подвески при разборке заметил, что парный стук получался от того, что стабилизатор ударяется об кузов, кстати, почему-то только с водительской стороны( наверно особенность конструкции. Из-за изношенных втулок стабилизатор перемещался влево-вправо. после замены втулок-прошло! |
jacks |
40 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 02/07/2013, 16:20:09 Заголовок сообщения: |
Я правильно понял что стук в руль при проезде неровностей на вывернутых колёсах, чаще всего свидетельствует именно о неисправности в этом карданчике? Я посомтрел на экзисте он стоит в лучшем случае 4500, какая-то недешёвая деталь, да к тому же ещё и недолговечная получается у меня пробег всего 33 тыщи, а стук в принципе появился раньше просто сейчас стал усиливаться, прям беда. Интересно сколько стоит его замена, кто нибудь сам пробовал его менять? насколько трудоёмкий процесс? |
tatarmalay |
Добавлено: 02/07/2013, 22:16:29 Заголовок сообщения: |
я покупал машину с пробегом 62 000. стук в руле был 2 видов:при вывернутых колёсах парный "тук-тук", на кочках при скоростях до 50кмч -как вибрация " тк-тк-тк-тк" (на выше скоростях стуки проподали). карданчик (точнее рулевой вал) снимается очень просто. я купил крестовины 2 по 100 руб, но когда снял этот вал понял что причина не в нём. конструкция рулевого вала такова, что посередине есть шлицевое соединение, чтоб при аварии вал сложился как телескопичка, так вот в этом соединении есть люфт. Я подумал, что вся причина в этом, так всё на место собрал. По опыту на прежней машине поменял стойки стабилизатора- ничего не поменялось( родные оказались исправными).
через год разобрал подвеску, подрамник. Есть там такая деталь- труба сложной формы поперёк машины- стабилизатор. Оказывается причина парных стуков была именно в ней. Заметил следы трения на стабилизаторе и кузове машины, хотя между ними промежуток см 4. Причина в изношенных резиновых втулках стабилизатора. Поменял втулки- парные стуки пропали.
Попробуй сними колесо с водительской стороны, поставь машину на нейтралку,, попробуй резко, с силой(как дверь на жигулях закрываешь) дёргать к себе и от себя именно стабилизатор ( не стойки стабилизатора).. Он не должен перемещаться. |
_sav_ |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 24.01.2012
Добавлено: 03/07/2013, 15:33:17 Заголовок сообщения: |
После 7-8 месяцев эксплуатации (около 10 тк. пробега) появилось постукивание при повороте руля (если стоять на месте или медленно катиться). Хорошо слышно в паркинге на относительно гладкой поверхности. В сервисе сказали, что на ТО1 протянут ходовую и все пройдет. Не прошло, забил.
Сейчас пробег около 20 тк., стук по прежнему есть. Ходили смотреть с коллегой, крутили руль по очереди. В общем при вращении руля поворот колес происходит не плавно, а как бы маленькими рывками и в момент "срыва" как раз и вылазит это "тук", причем слышно больше справа. Если положить руку на пружину во время поворота колес тоже отчетливо ощущается рывок с туком (с обеих сторон). За полный выворот колес из одного крайнего положения в другое таких туков может быть 4-7. У коллеги ноут постарше (R1) и пробег больше, но поворот колес происходит относительно плавно и без звуков.
До ТО2 еще больше 3-х месяцев. Было ли у кого-то что-то подобное? Буду благодарен за инфу. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 11/07/2013, 23:05:50 Заголовок сообщения: |
_sav_ писал: |
Было ли у кого-то что-то подобное? |
Было практически у всех. Замена опорных подшипников передних амортизаторов снимет проблему. _________________
_sav_ |
Добавлено: 16/07/2013, 09:15:02 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Было практически у всех. Замена опорных подшипников передних амортизаторов снимет проблему. |
Спасибо за ответ, тоже пришел к такому выводу, потом нашел тему тут на форуме. Заменят по гарантии, ждем-с. |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 17/07/2013, 11:49:08 Заголовок сообщения: |
Появился стук слева. Осмотр показал нерабочее состояние кронштейна подрамника переднего левого. Неоригинал Фебест (NSLNM2) стоит в Экзисте 1100р. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Severain |
09' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2012
Добавлено: 18/07/2013, 16:12:59 Заголовок сообщения: |
Пробег 30 тык - стук появился где то на 25... на ТО ничего не нашли, сказали это болезнь Енотов и ТИид(( |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 06/08/2013, 12:25:20 Заголовок сообщения: |
Втулки стабилизатора
Sidem 841805 Втулка стабилизатора подвески
Ставил ктонть?
Или лучше полиуритан? |
Deviator |
С нами с: 25.07.2014
Добавлено: 25/07/2014, 08:10:41 Заголовок сообщения: |
Народ, у меня тоже непонятный стук внизу появился, вчера стойки стабилизатора поменял (не у официалов) - стал даже четче как будто. Засада в том, что к официалам я ни на одно ТО не ездил - уж больно жадные, да и качество диагностики у них не очень (СК-Моторс, Сургут). Машине почти 30к пробега и 3 года будет в сентябре. Есть вариант по гарантии обратиться или все, пролетел я уже? |
Vladimir33 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 06.10.2014
Добавлено: 13/10/2014, 19:48:22 Заголовок сообщения: непонятный стук в ходовой |
Доброго времени суток, проблема такая, сегодня на мойке услышал громкий удар, подумал что то упало. Когда стал выезжать, услышал стук(хруст?) в ходовой. По дороге, при повороте руля или наезде на кочку, стук повторился. В гараже повернул руль налево, направо "хруст" пошатал колесо люфта нет. Опорники менял 3 месяца назад. Подскажите если у кого было подобное??? |
zhekashar |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 02.09.2012
Добавлено: 13/10/2014, 22:38:52 Заголовок сообщения: |
Проверьте пружины... Возможно одна из них... |
SiLiCh |
46 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 14/10/2014, 11:42:05 Заголовок сообщения: |
Может стойка стабилизатора? |
