Тема закрытаКакую зимнию резину будем ставить?
Пред.  1, 2, 3, ... 48, 49, 50  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Архив
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 28/08/2006, 18:39:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, путаница кое-где имеется.
Вот недавно побывав в Ниссане на Войковской прихватил рекламный буклет Nissan Note, красивый такой, цветной. Там тоже раздел Технические Характеристики имеется. Так там указаны:
175/65R15 - для Comfort,
185/65R15 - для Luxury,
185/55R16 - для Tekna.
Чему теперь верить?
Получается список "разрешённых" типоразмеров следующий:
175/60R15, 175/65R15, 185/65R15, 185/55R16
Думаю против 185/60R15 тоже никто "возникать" не станет, т.к. он "внутри" указанных типоразмеров.
А кстати, при смене типоразмера начинает врать одометр и спидометр. Насколько я понимаю, эти приборы должны быть откалиброваны по-разному в Комфорте, Люксе и Текне.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
Василий Неактивен
С нами с: 03.05.2006
СообщениеДобавлено: 29/08/2006, 01:38:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем изобретать велосипед и ставить на зиму более низкий профиль резины?
Можно поставить вполне заводской размер с нормальной высотой профиля 185/65R15
Я лично не вижу смысла ставить 185/60R15. Smile
Шторы и жалюзи для енотоводов и их друзей. http://www.room-art.ru/
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 29/08/2006, 09:25:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так они оба - не вполне заводские. относительно 175/65 15, по радиусу и клиренсу:
185/65 15 - + 6,5 мм,
185/60 15 - - 3 мм
185/55 16 - +0,5 мм.
а если еще и учесть, что предельная остаточная глубина протектора на зимних шина - равна 4 мм, а на летних - 2 мм, то принять единственно правильное решение невозможно
Pavel1913 Неактивен
С нами с: 25.06.2006
СообщениеДобавлено: 29/08/2006, 09:45:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет - такого не могет быть никогда!!! фантастика Very Happy
На заводе сегодня ставит в одном размере - бридж, завтра - конти, послезавтра - мишелен. Возьмите линейку и замерьте накаченные до одинакого давления колеса - увидите: они все разной высоты и ширины :!: Wink До 5мм... Да и у одного производителя в одном типоразмере высота (диаметр или длина колеса) сильно зависит от величины протектора, как правило, на зимней агрессивной - она будет больше, чем на летней.
Поэтому, если у нас стоят импульсные датчики на каком то валу(скорее всего в коробке) и далее счетчик импульсов, он настроен на что-то усредненное - скорее на какойнить летний континенталь185/65/15 с давлением 2,2
А может еще хуже: счетчик настроен с запасом на 185/70/15, что бы у водителей был субьективный барьер по превышению скорости % на 10
KOLYA Неактивен
С нами с: 31.05.2006
СообщениеДобавлено: 30/08/2006, 15:56:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль Вы цены и где не указываете...
я вот не могу никак диски сталь заказать
трудно объяснить не дилеру межосевые размеры для 4-х болтов
если кто ш.циркулем мерял пожалуйста напишите
они говорят что недостаточно того, что написано в инструкции...
а зимнюю вроде остановил на Gisla N-F в супершине за 2 783 р.
вместе с монтажем обещали -15% сделать(вопрос в дисках)
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/08/2006, 16:08:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у дилера закупить - не пробовали?
Мы вот тут собрались и оптом со скидкой закупили штатные диски R15. И цена вроде нормальная получилась 1500р. за диск.
Измерить межосевые расстояния болтов, равно как и диаметр ступицы в домашних условиях вряд-ли точнее получится, чем на заводе. Насколько я помню, у нас 4х100 мм., но утверждать не буду, сам не мерял. Головка болта под ключ 19 мм - это мерял и пробовал сам.
На мой взгляд, проще купить стандартные диски у дилера и не париться.
Pavel1913 Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/09/2006, 09:38:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот инф-я из нашей конфы:
Диск колесный PCD 4/100, Dia 60.1, 6J15 ET42
Для тех, кто ищет штампованные диски на зиму.
Беглый маркетинг показал, что идеально должны подходить диски KFZ 7935 (5,5x15 4x100 ET43 d60). В принципе это диски от Renault Modus, который как я понимаю является где-то прародителем Note.
Вот только нет их пока ни в одном интернет-магазине Москвы в наличии
В Ниссане на Войковской сказали, что могут привезти под заказ недели за 3 родные по 2000 руб.
Из литых недорогих должны налезть Proma Салют (6х15 4х100 ET45 d60). СтОят где-то по 2450 руб. Хотя ширина обода совпадает не совсем...
2 KOLYA - стукнитесь в личку если что..
Sovik Неактивен
С нами с: 17.05.2006
СообщениеДобавлено: 01/09/2006, 09:50:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1913
Непонятно зачем изобретать велосипед. Выше уже и ссылку дали, что мы организованной толпой собрались и купили в Ниссан на Войковской РОДНЫЕ ниссановские штампованые диски по 1500 рэ. И привезли их со склада за неделю. Или мы в каких то паралельных мирах живем?
Nissan Note 1,6 AT Tekna
темно-синий. Весна наступила - я его помыл (!)
Пол:МужcкойРостислав Неактивен
46 Стрелец  Обитатель
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 01/09/2006, 09:50:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша может я что-то пропустил?
Но многие, как и купили диски по 1500р! оигинальный Нотовские там же где и ты предлагаешь
ЕСТЬ ТЕМА "ОПТОВАЯ ЗАКУПКА"
Pavel1913 Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/09/2006, 10:18:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2
Ростислав
Все правильно, эта информация, что я дал выше старая (и не моя, а наших соконфинян, просто процитировал) - для KOLYA, он же с оптовой закупкой, как я понимаю, пролетел.
KOLYA Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/09/2006, 10:25:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, родные
что не отказали
KOLYA Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/09/2006, 10:28:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
представляете:
2 раза в навойковской узнавал и не разу правильно и чётко не ответили про размеры...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 01/09/2006, 10:33:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLYA писал(а):
представляете:
если ступица - 60 (60,1), то от модуса идеально подходит.
под колпаком на диске есть остальная инфа (кроме ступицы).
ширина - 5,5, вылет 43!!! болты - 4х100....
Пол:МужcкойВиталий Неактивен
49 Овен  Обитатель
С нами с: 11.05.2006
СообщениеДобавлено: 01/09/2006, 10:34:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на текне 16 дюймов - 185/55... И менять на 15 не хочу...
Вчера заезжал в "Колесо" - говорят пока таких размеров нет...
Обещали узнать про под заказ.
Буду ждать до последнего. Может у дилеров появятся Rolling Eyes
1,6 АКПП Tekna чёрный
Кин Неактивен
С нами с: 30.07.2006
СообщениеДобавлено: 05/09/2006, 12:58:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне в дженсере сказали, что шины в комплекте вроде как всесезонные стоят - и типа на зиму менять не обязательно
врут?
*у меня тоже текна
такое кин-о
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Архив Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 50
