Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Вместо штатной музыки.
Пред.  1, 2, 3 ... , 50, 51, 52  След.
Пол:Мужcкойbug Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 28.01.2007
СообщениеДобавлено: 10/02/2019, 12:59:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, Енотоводы!
На дорестайле 2006 года наконец-то сдох родной Blaupunkt.
Задумал сменить его на KENWOOD KMM-104AY. В комплекте с этой балалайкой идет переходник с ISO похожего на ниссановский (черный) на разъем магнитолы. Так же на этом переходнике есть хвост для подключения управления сруля))).
Подскажите пожалуйста, в какой разъем на разноцветной колодке мне нужно пихнуть провод с переходника?
Ну и вообще будет работать управление или придется колхозить?
Картинка переходника:
Из инструкции по подключению:
Золотой Енот
JAH INSIDE!
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
41 Лев  ХимикалБраТЗерс
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
СообщениеДобавлено: 10/02/2019, 18:59:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по описанию данная магнитола умеет считывать кнопки резистивной матрицы, в Еноте как раз она и стоит. Так что должно без дополнительного колхоза подключиться, разве что калибровка кнопок понадобится.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
СообщениеДобавлено: 10/02/2019, 20:30:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Khimik_ писал:
Так что должно без дополнительного колхоза подключиться.
Очень на это надеюсь, но вот куда, как и какие именно провода подключать пока не понимаю.
Немного покурил интернет и нашел картинку с разъемами:
На верхний (разноцветный) разъем приходят провода к пинам Line Out LF (черный), Remote Control A (зеленый), R GND (красный), Remote control B (желтый).
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 11/02/2019, 12:03:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug писал:
У меня магнитола с двумя управляющими каналами на кнопки, по факту на комфорт поставил только один блок кнопок и завел на магнитолу два провода
В магнитоле у меня они были подписаны более понятно - земля и RKEY1 и RKEY2.
Пробуй на коленке подключить к Remote Control A (зеленый), R GND (красный) свои Светло синий и желтый.
СообщениеДобавлено: 11/02/2019, 12:49:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
А что у вас за магнитола? Просто пересмотрел много вариантов из тех, что на рынке, и у всех такая же схема с одним проводом на управление с руля (Remote input, голубой-желтый).
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 11/02/2019, 12:52:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug писал:
hold писал:
Ну второй тупо земля у вас.
Магнитола такая
СообщениеДобавлено: 11/02/2019, 13:51:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Что-то я всё равно не догоняю, извиняюсь, туповат )))
С руля приходят три провода. С Землей (R GND) всё понятно, магнитоля её может взять из основного ISO разъема. А вот как быть с управляющими выходами Remote Control A и B? Посмотрел электросхему, они оба задействованы
Так в итоге, пускаю голубой-желтый с косы магнитолы например на Remote Control A, но тогда у меня будут работать только половина функций...
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 11/02/2019, 14:53:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug писал:
Откель такие выводы?
СообщениеДобавлено: 11/02/2019, 15:13:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Из схемы. На вывод Remote control A (вывод 10) идут положения Up переключателей уровня громкости и поиска (Volume switch и Seek switch) и On от кнопки Mode. На вывод Remote control B (вывод 11) идут соответсвенно положения Down.
С учтетом того, что вольтаж в этих положениях одинаковый, магнитола будет понимать только половину. Если бы вольтаж был разный, то тогда магнитолу можно было-бы обучить и по одному проводу. Замыкать выводы 10 и 11 так же не вариант по той же причине.
Так что нужен еще один провод.
Брать сине-белый мне кажется не правильно, это силовой выход с магнитолы (+12) на антенну или усилок. Коричневый - сигнальный, но только на состояние вкл/выкл.
Золотой Енот
JAH INSIDE!
45 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 11/02/2019, 22:26:48   Заголовок сообщения: Два провода в один вход Ответить с цитатой
Помнится при изучении штатных резистивных кнопок руля, при нажатии каждой кнопки, было своё сопротивление в цепи. Rolling Eyes
Оба провода (Remote Control A и B <=> зелёный и жёлтый провод из зелёного разъёма) от кнопок руля соединить и подсоединить к единому проводу (Steering Wheel Remote Input <=> голубо-жёлтому проводу с синей биркой) магнитолы.
Провода от кнопок руля (STRG GND <=> красный провод из зелёного разъёма), замкнув на чёрный из жёлтого разъёма для работы кнопки "i" бортовика, соответственно, тоже соединить на землю (GND <=> чёрный провод) магнитолы.
В магнитоле есть режим обучения. Войдя в него и нажимая кнопки по очереди, можно обучить её соответствию сопротивлений и действий.
После этого должно всё заработать. Cool
СообщениеДобавлено: 12/02/2019, 03:36:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер в руки и замерить сопротивление при нажатии кнопок.(Например громкость "+" и "-")
Если разное, то подключать в параллель и обучать. Если нет, то "половина функций"
P.S. Если есть "обучение", как вариант, поменять сопротивления.
Или проще - добавить сопротивление на выход одной из линий.
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (12/02/2019, 15:42:05), всего редактировалось 1 раз
45 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 12/02/2019, 14:54:12   Заголовок сообщения: Схема кнопок на руле Nissan NOTE с сопротивлениями Ответить с цитатой
Когда я замерял сопротивления штатных кнопок, получилось строго по этой схеме.
Поэтому, думаю, вполне можно запараллелить эти две кнопочные линии.
Но, чтобы распознавались все кнопки, придётся в линии RC-B поменять сопротивления на отличающиеся от линии RC-A. Cool
СообщениеДобавлено: 12/02/2019, 15:11:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Но, чтобы распознавались все кнопки, придётся в одной из линий поменять сопротивления. Cool
Ну как я и предполагал. Это по вольтажу было видно.
К сожалению, балалайка Kenwood туповата и обучать её премудростям Ниссановского сумрачного гения не получится. К тому же чую протокол управления по одному проводу у неё какой-то проприетарный, раз официальный представитель настоятельно рекомендует использовать адаптер вроде этого http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0011UNUN31
По их схеме, сначала учится адаптер получая сигнал по трём проводам, и потом он отдает сигнал уже в один провод...
Попробую подключить один и посмотрю, какие сигналы балалайка будет понимать.
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 12/02/2019, 15:43:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-даа, китайцы лет десять выпускают свои "балалайки" с "обучением кнопками"
СообщениеДобавлено: 12/02/2019, 16:16:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Я так понял, это касается в основном двухдиновых балалаек на андроиде.
Там конечно, хоть чортом лысым управлять по блютусу научить можно Laughing
Золотой Енот
JAH INSIDE!
Страница 51 из 52
