Акустические ощущения с установленной защитой (+)
Пол:Мужcкойunmibh Неактивен
С нами с: 05.09.2007
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 16:17:34   Заголовок сообщения: Акустические ощущения с установленной защитой (+) Ответить с цитатой
ДД!
скажите - кто установил защиту, купленную на форуме - у вас как-то изменился звук мотора\коробки ?
ИМХО, стало громче чуть двигло и коробка, особенно при разгоне...
...продолжать наблюдение...?
...забить ?
с ув, Олег
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 17:25:52   Заголовок сообщения: Re: Акустические ощущения с установленной защитой (+) Ответить с цитатой
резюме:
если ставить защиту, то ставить сразу. Smile
я ставил в салоне, так что ничего не ощутил.
но эффект вполне объяснимый. железка отражает звуковые волны, которые могли бы уходить в окружающую среду.
а вообще, шум из-под капота заметно усилился тысяч через 25. но тут уже дело не в защите, похоже.
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 19:18:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это интересно! Как это звук изменился после такого большого пробега? По логике если звуку меняться так это после обкатки... Может это говорит о какой-то неисправности? На сервисе не спрашивали.
У меня пробег 23000 км (1,6 АТ), но я не виже никаких изменений по звуку.
1.6 AT Tekna
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 20:04:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALX II писал:
+1. За год эксплуатации не заметил ни чего.
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 20:17:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после покупки ездил пару недель без защиты, поле установки изменений не заметил (медведь на ухо не наступал)
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 05/09/2007, 21:19:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я слышу звук когда она периодически откручивается... Sad
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 06:53:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полгода без защиты,полгода с защитой..акустически без изменений...
При поездке на Плещеево озеро защите респект...ибо дорога к музею паровозов со времён Ивана Грозного.. Smile
Пол:МужcкойСпец Неактивен
61 Овен  Обитатель
С нами с: 08.03.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 11:37:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка защиты уменьшает звук из под капота. Только при условии грамотной установки. Я уже писал в теме "А что там у нас с низу?" нужно наклевать резину она исключает потёртости на подвеске и демпфирует посторонние шумы.
Думой головой, а не ...
Пол:МужcкойGuyver Неактивен
42 Козерог  Новичок
С нами с: 24.05.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 12:39:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спец писал:
+1
Берите защиту сразу с резинками.
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 13:16:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Guyver писал:
Спец писал:
Установка защиты уменьшает звук из под .... демпфирует посторонние шумы.
+1
точно, нам устанавливали в сервисе (защита+брызговики = 450 руб) так мастер что ставил, сам про резинки завел разговор и нашел у себя в куче добра и поставил, за что ему респект
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 13:52:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что там можно услышать по изменениям мотора Shocked , но когда едеш по траве (дача например) четко слышно как травка постукивает по защите. А вообще должно ли что-то измениться????
0,5-0,7-0,33"
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 13:59:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALX II писал:
да, обкатка, вообще - вещь весьма эфемерная... чисто психологические эффекты. я даже изменения расхода, после обкатки, не заметил. может оттого, что манеру езды менять не стал... так... ускорялся иногда порезче, но оччень редко...
а звук (1,4) изменился в сторону низких частот. раньше мотор на высоких оборотах жужжал, как электромоторчик. щяс - гудит погромче и посолиднее. на сервисе спросил - посоветовали забить...
откуда звук - сам не очень понимаю, толи от двигателя, толи от выпускного тракта, толи от коробки, толи ещё что. например, кто-то из сервисменов два правых нижних болта крепления бампера заныкал...
кстати, никто не в курсе, какие болты бампер снизу крепят?
ато слева открутить никак не получается... отвертка - длинная, не помещается, а на домкрат поставить - времени нет...
Пол:ЖенскийNovoros Неактивен
С нами с: 28.06.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 14:14:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я защиту устанавливала в салоне при покупке, она скрипит как старая колымага, уже 3 раза была в сервисах, причем разных, последний раз мне её сняли и совсем по другому прицепили, когда выехала- довольная была!, но щас опять собака скрипит, вот думаю, может выкинуть её нафик. Но вот вопрос- ведь многие устанавливали, и у всех нормалёк, чёж мне-то так повезло. И резинки там с начала самого стояли...
61 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 14:52:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novoros писала:
Сегодня сфоткую эти резинки и выложу пока защита снята перед ТО.
61 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 12:08:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой маленький фото отчёт.[img]
[/img]
На фотках видно, что нет потёртостей металла защиты, а значит нет скрипов и железо будет жить долго и счастливо! Surprised
