Гарантия. Статистика поломок.
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23
Пол:ЖенскийКир@ Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 05.01.2009
СообщениеДобавлено: 05/10/2011, 15:19:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAMM писал:
Кир@ писала:
1.Ремень генератора
Подскажите, ремень генератора должен меняться по гарантии или нет? Если да, то где можно почитать подтверждение этому? Спасибо.
В машине "свистел" ремень,поехала - поменяли сами без нареканий.Подтверждение-слова дилера.(но я в Латвии)
Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца....
Пол:МужcкойSAMM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 27.07.2009
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 21:51:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо вам в Латвии!
Где-то около года назад появилось постукивание при повороте в крайнее левое положение руля на грунтовых ухабах. Недавно съездил к дилеру, проверили, говорят люфт в шлицевом соединении рулевого вала. Через неделю поменяли по гарантии. Постукивание исчезло.
Пол:Мужcкойwmause Неактивен
63 Стрелец  Новичок
С нами с: 28.05.2010
СообщениеДобавлено: 07/10/2011, 07:06:05   Заголовок сообщения: почитал и чтот не посебе стало Ответить с цитатой
Привет всем!) Пройдено 47000
на 30 сам заменил свечи
на 40 сам заменил передние тормозные накладки
На ТО 2 не ездил послал их лесом сам заменил масло фильты и сбросил 1 ошибку двигателя
сумма названная за эти операции слегка неадекватны 24 000
Пол:МужcкойGreen Неактивен
Водолей  АвиАтоР
С нами с: 17.03.2008
СообщениеДобавлено: 30/04/2012, 09:02:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185000 - правый ШРУС (от первых симптомов до непрекращающегося скрежета - пару сотен км пробега)
190000 - поменял сцепление, но по его состоянию, оно прошло бы еще тысяч сто.
Пол:Мужcкойdoktor_goga Неактивен
51 Рыбы  Обитатель
Honda Honda CR-V IV 2.0 5A...
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 30/07/2012, 08:48:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 75000 км:
замена по гарантии трапеции дворников;
замена по гарантии стоек стабилизатора;
Успел: через 2 недели гарантия заканчивается!((
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 28/04/2014, 22:12:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По гарантии замена (прошёл уже 57 000 км):
- лобового стекла - трещина;
- покраска бампера (лак начал слазить)
- замена 2 раза рулевого кардана
- замена деформированного пластика (ниже лобового стекла)
- замена опорных подшипников
- замена сайлентблоков подрамника
вроде всё...
Пол:Мужcкойkirian Неактивен
Mazda Mazda CX-5
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 29/04/2014, 08:12:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня хоть и мизерный пробег за 4 года - 24600 км, но, т.к. многие обращались по гарантии и раньше этого, скажу: не обращался ни разу. Только замена фильтров и масла, ну еще по неопытности дал раскрутить себя на замену свечей, хотя это было явно лишнее.
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 29/04/2014, 10:40:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 26 тыс. км за 4 года. За это время было поменяно по гарантии: 2 опорных подшипника, второй лямбда зонд, электронный блок управления двигателем. Стук в рулевом устраняли только запресовкой масла в рулевой вал- заменять что-либо по гарантии официалы на отрез отказывались, вплоть до выдачи документа об исправности рулевого механизма. Самостоятельно был поменян радиатор кондиционера, так как родной вылез из своего крепежа и, сместившись, протерся об радиатор охлаждения двигателя.
Енот еноту друг
Страница 23 из 23
