Jinn |
56 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 18/05/2007, 11:28:46 Заголовок сообщения: |
Так отверстия вроде маловаты... Надо бы посмотреть что там будет делаться после пробежки по загародной трассе _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 18/05/2007, 12:03:46 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Так отверстия вроде маловаты... Надо бы посмотреть что там будет делаться после пробежки по загародной трассе |
Опыт езды на девятке с первой классической мордой (сопоставимо для сравнения с еНотом) показал, что степень загаженности радиатора сверху и снизу отличается существенно. Насекомых практически не наблюдалось. А пыль пролезет везде.
Я бы предложил не заморачиваться _________________ Тekna МТ Z11(black) |
kamar |
45 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 22.11.2006
Добавлено: 18/05/2007, 14:58:36 Заголовок сообщения: |
555 писал: |
Вряд ли в нее залетит что то очень опасное для радиаторов. |
Я лично пробил радиатор кондиционера камнем. У меня двигатель 1.4 и трубки радиатора кондишна стоят сразу первыми до основного. |
Ростислав |
46 Обитатель |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 18/05/2007, 16:17:01 Заголовок сообщения: |
Димыч писал: |
Jinn писал: |
Я бы предложил не заморачиваться |
У меня стоит сетка, уже 45 тыс. км.
Скоро буду бампер передний красить из-за сколов, выложу фото радиатора кондиционера, в каком он виде, и кому нужно сможете сравнить состояние с сеткой и без неё. |
Jinn |
56 Завсегдатай |
Добавлено: 18/05/2007, 17:41:42 Заголовок сообщения: |
Ростислав, то есть, хочешь сказать, что у тебя сетка стоит и в бампере, и за той решеткой, благодаря которой Ноте смахивает на Мурано? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Ростислав |
46 Обитатель |
Добавлено: 18/05/2007, 18:15:37 Заголовок сообщения: |
нет тока в бампере.
бампер скоро сниму и посмотрю как там вверху и внизу. |
Scada |
44 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 21/05/2007, 12:07:33 Заголовок сообщения: |
Товарисчи!
А в Москве дилеры ставят сетку? Не хочется самому возиться.... |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/05/2007, 13:02:54 Заголовок сообщения: |
Scada писал: |
Товарисчи!
нет...и не думай..золотая выйдет по работе и нормо часу.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Scada |
44 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 24/05/2007, 14:16:32 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
нет...и не думай..золотая выйдет по работе и нормо часу.. |
Правда что-ли? А в Москве есть такие сервисы которые ставят? Просто вот по форду, к примеру, я знаю ряд компаний которые это делают - но только для форда.....наверное....пойду их спрошу заодно.... (задумался... ) |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 24/05/2007, 14:33:44 Заголовок сообщения: |
Sorry, this file is no longer available. It may have been deleted by the uploader, or has expired.
Перезалейте куда-нибудь в более надежное место.
P.S.
На Google video - ещё живет. _________________ Спасибо,
Vladimir
Бука |
46 Бывалый |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 24/05/2007, 14:55:11 Заголовок сообщения: |
Перезалил на Рапиду
http://rapidshare.com/files/33103935/setka.avi
После перехода по ссылке нажать внизу кнопочку free, затем ввести символы с картинки в окошко под ней, нажать кнопку рядом - загрузка начнется.
ЗЫ. Шаблон сетки пока не успеваю выложить, бо на работе завал. NotaБеня, сообщение получал? _________________
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 28/05/2007, 13:50:44 Заголовок сообщения: |
В субботу поставил сетку.
Сразу скажу - лениво мне бампер снимать да и негде. Поэтому поразмыслив, решил поставить ее снаружи, как получилось - вам решать. Мало того - при крепеже обошелся без единого самореза, как - раскажу далее...
Купил ее в магазине для тюнинга, размером 120х30 см, ячейка примерно в 1 см, алюминиевая, крашенная, за 500руб. Правда была только красного света - поэтому покрасил ее из баллончика в черный, ибо красный там как то не очень уместно бы смотрелся.
Далее взял кусок гофрокартона, приложил по месту и вырезал шаблон по месту. На шаблоне наметил места поперечин решетки бампера.
Наложил на сетку шаблон и в местах поперечин решетки бампера сделал прорубы. Оставшиеся языки сетки согнул по периметру шаблона внутрь под углом 90. Вставил сетку на место, языками внутрь и разогнул языки через отверстия в сетке Г образной толстой проволкой. Алюминий легко гнется, поэтому удалось посадить довольно аккуратно. Сетка держится хорошо, не бренчит и пальцами назад не оттягивается. На все потратил где то около двух часов, да и то, больше времени на чесание репы, примерку и прикидки ушло. В принципе если очень приспичит, можно и назад ее снять.
Вот фото - зацените
_________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 28/05/2007, 13:58:41 Заголовок сообщения: |
А ничё, мне нравится.(к/ф "Три мушкетёра") _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 28/05/2007, 14:16:14 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Вот фото - зацените |
..маладца..тоже вариант... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
mobilis |
55 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 07/06/2007, 20:38:56 Заголовок сообщения: |
Поставил и я сеточку перед поездкой на моря, ставил снаружи, вырезал сначала шаблон, по шаблону сетку, взял обычные канцелярские скрепки размера 50 мм в кол-ве 6 шт., токо черные, т. к. сетка у мене черная, разогнул внутренние части скрепок, получил узкие длинные скобы, завел скобы изнутри нашей пластиковой черной решетки на бампере, чтобы концы наружу торчали, аккуратно поставил сеточку и концы закрутил плоскогубцами потихоньку, чтобы не поломались скрепки, енти скобы сетку притянули к решетке, держится зачотно, не болтается, оставшиеся концы скрепок откусил и хвостики загнул...короче поставил быстрее, чем все вот это написал... , на вид от фото rust17 ничем не отличается, окромя цвета мафынки...после приезда с морей обмел жуков с сетки тряпочкой и вася-кот... _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
