OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 18/09/2006, 21:28:43 Заголовок сообщения: |
Да ладно вам, ребяты. Ничего особенного. Просто долго хотел это сделать и наконец собрался и сделал. Сегодня ночью подкрасил проволочные стежки чёрной краской, завтра сфоткаю и выложу тут как делать не надо. Я был вынужден сделать это. т.к. клей в термо-пистолете кончился, время поджимало и до ночи было необходимо машинку собрать, поскольку оставлять её разобранную на улице на ночь никак не возможно.
Надеюсь, описанное выше поможет пройти этот путь легче и быстрее. В любом случае, хочу пожелать терпения и ещё раз терпения. Наломать там дров можно очень быстро. А чтобы всё как надо получилось, делать это надо спокойно, не спеша, с чувством и без истерик. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
OSVL |
Добавлено: 19/09/2006, 13:30:39 Заголовок сообщения: |
Ну и в качестве завершения этой истории, картинка бампера после покраски проволочных стежков чёрной краской.
Теперь они не так заметны, а со временем думаю сольются по цвету с чёрной решёткой бампера и станут совсем незаметны.
Напомню, что я был вынужден прикрутить сетку проволочными стежками, т.к. клей в термо-пистолете кончился, время поджимало и до ночи было необходимо машинку собрать, поскольку оставлять её разобранную на улице на ночь никак не возможно.
Если будете делать сами, всё-таки стоит все крепления сетки произвести с внутренней части бампера, чтобы снаружи они не были видны. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Goblink |
С нами с: 29.09.2006
Добавлено: 09/10/2006, 14:01:47 Заголовок сообщения: |
Ну, термоклей и паяльник может это хорошо, но как то по варварски.
Я делал себе на старой машинке и планирую на Ноте сделать тоже самое, все что нужно: алюминиевая сетка (в кунцево кстати продаются крашенные сетки), ножницы по металлу или кусачки, пластиковые хомуты для проводки (которые 100 мм).
Я брал черную сетку и черные хомуты, на старой машинке снимал бампер и сверлил отверстия под хомуты. Сейчас планирую просто притянуть хомутами по периметру к перегородкам решетки бампера.
Такой способ лучше по моему мнению:
1. бампер снимать не обязательно
2. сетка снаружи и выглядит эстетичнее на мой взгляд
3. легкий монтаж и демонтаж сетки (запас хомутов)
4. чистить сетку от листьев и насекомых намного легче и проще
[/img] |
Pavel1913 |
С нами с: 25.06.2006
Добавлено: 09/10/2006, 14:28:38 Заголовок сообщения: |
2 Goblink
Прям, читаете мысли, а я ваши...
Уже готовлю сетку, режу и гну заусенцы, только сетка у меня, как в школьной тетради клетка - вертикали кривые, а горизонтали ровные :? , фото будет позднее.
Главная проблема- точная выкройка, у нас V енотах дыра довольно кривая.
Вторая пробл. - заусенцы - не царапать же бампер при установке.
Но главное!!!
:!: простой монтаж демонтаж  |
Последний раз редактировалось: Pavel1913 (09/10/2006, 16:02:39), всего редактировалось 1 раз |
Goblink |
Добавлено: 09/10/2006, 14:37:25 Заголовок сообщения: |
можно взять картонку и прикладывая к дырке сделать шаблон-форму для обрезания сетки |
Добавлено: 09/10/2006, 15:55:19 Заголовок сообщения: |
пофантазирую. если никто не против. у самого руки раньше весны не дойдут.
если устанавливать снаружи, то для жесткости желательно обогнуть края сетки вокруг стальной проволоки. лучше взять нержавейку. как вариант - первоначально отогнуть края по размеру, чтобы решетка болталась свободно, затем ровно обрезать и загнуть. края закрыть каким-нибудь эластичным П-образным уплотнителем.
получится жесткая конструкция не оставляющая заусенцев.
останется закрепить. наверное - лучше всего пластиковыми хомутами.
или из тойже проволоки можно дополнительно клипсы выгуть в местах крепления. |
Goblink |
Добавлено: 09/10/2006, 15:59:53 Заголовок сообщения: |
алюминиевая сетка для тюнинга сама по себе достаточно жесткая, вот стальная строительная сетка мягкая и непрочная, очень не советую приобретать такую |
Allan |
С нами с: 03.10.2006
Добавлено: 09/10/2006, 16:13:00 Заголовок сообщения: |
есть ещё вариант - хомутами крепить, а саму сетку не резать - а просто запихать внутрь =) _________________ NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая) |
Allan |
Добавлено: 09/10/2006, 16:15:34 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Большой писал(а): |
Модераторам
А как вам такая идейка.... все фотоотчеты с какими-либо манипуляциями с машиной поместить в отдельную тему? И название, что-то типа "Своими руками"... |
Я ЗА. На днях сделаю. |
http://note.giss.ru/mediawiki/index.php/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3 _________________ NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
Maxnet |
41 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 10/10/2006, 07:29:51 Заголовок сообщения: |
Хороша идея внешнего крепления .... но главное что бы не брынчала вся эта конструкция на хомутах и в тоже время не царапала бампер .... надо думать как это сделать ...  |
dserga |
49 Обитатель |
С нами с: 09.08.2006
Добавлено: 10/10/2006, 22:37:05 Заголовок сообщения: |
Собираюсь заняться этим в ближайшие дни. Скорее всего по канту сетки сделаю бортик из пластикового жгута или оплетки. _________________ Лучше иметь кривые извилины, чем - кривые руки
Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 11/10/2006, 09:27:42 Заголовок сообщения: |
А мне во вдруг стало интересно. Устанавливать сетку с крупной ячейкой - бесполегно. Жуки и мелкие камешки через нее проходить будут. Значит нужна сетка с достаточно мелкой ячейкой, при этом из достаточно толстой "проволоки" - иначе, учитывая скорости, жуки-камешки ее рвать будут.
А теперь вопрос: как меняется поток воздуха, приходящего на радиатор, при движении на скорости, после установки малкоячеистой сетки из толстой "проволоки"??? Что-то мне подсказывает, что риск перегрева движка летом при движении по трассе резко возрастет. А учитывая его люминявость перегрев - это совсем плохо. |
Pavel1913 |
Добавлено: 11/10/2006, 11:21:51 Заголовок сообщения: |
2 Ranger
Перегрева в движении не будет никогда, достаточно даже верхнего обдува. Перегрев возможен только в пробках, чтобы этого не случилось, нужен исправный термодатчик, реле и карлсон, а также отверстие(я) для отвода горячего воздуха.
То что у нас нижняя амбразура, это дань сомнительной моды - на всех новых моделях так и даже хуже (в смысле дыры больше). Посмотрите на старые авто - дырки для обдува только под капотом - бампер монолитен.
Опаснось этих дыр очевидна:
1) пескоструйка + камни,
2) грязь на нижнюю часть радиатора - что не способствует теплотдаче,
3) насекомые, лягушки (судя по отчетам в ветке беседка)!
Плюс один:
1) радиатору на чистой дороге дышать легче (но это для европы) |
SeLena |
Добавлено: 16/10/2006, 13:23:02 Заголовок сообщения: |
А меня отговорили устанавливать алюминевую сетку в связи с тем, что зимой соль на дорогах разъест неокрашенный алюминий за два сезона. Я установил стальную оцинкованную сетку: она без проблем загнулась в нужных местах и в шесть раз дешевле. При снятии бампера машину поддомкрачивать не нужно. Вся работа заняла около двух часов. Работало два человека. Отдельное спасибо OSVL за подробную инструкцию! _________________ Пулемёт, я вам ребята, не дам |
OSVL |
Добавлено: 16/10/2006, 13:46:28 Заголовок сообщения: |
SeLena писал(а): |
А меня отговорили устанавливать алюминевую сетку в связи с тем, что зимой соль на дорогах разъест неокрашенный алюминий за два сезона. Я установил стальную оцинкованную сетку: она без проблем загнулась в нужных местах и в шесть раз дешевле. При снятии бампера машину поддомкрачивать не нужно. Вся работа заняла около двух часов. Работало два человека. Отдельное спасибо OSVL за подробную инструкцию! |
Я ставил алюминиевую сетку, т.к. не нашёл приличной стальной и уж тем более оцинкованной. Может не там искал? Поделитесь с одноклубниками, что за сетка, где применяется, где можно приобрести и прочие её ТТХ ...
В моём случае использовалась крашенная чёрной краской алюминиевая сетка, т.к. низ бампера чёрный и машинка сама синяя (BV4). Ставить светлую некрашенную сетку не было смысла (по цвету ни к чему не подходит), да и крепко призадумался бы в смысле той же самой соли зимой на дорогах. Надеюсь краска поможет простоять сетке хотя бы 3 года.
Что касается подъема машины домкратом, то в принципе, при известной сноровке, для вытягивания клипс внизу под бампером и выкручивания там саморезов нужна только короткая отвёртка и некоторое умение. Но вот для того чтобы залезть рукой в колёсную арку между крылом и подкрылком, поддомкратить эту одну сторону не помешает, т.к. собственно колесо несколько мешает процесссу, даже если его вывернуть в нужную сторону рулём. Как решали этот вопрос без подъёма машины? Может вдвоём оно сподручнее, типа один подкрылок оттягивает, другой в это время отвёрткой внутри крыла болты откручивает?
Ну и на последок, фотку-то хотя бы одну поместите, народу ведь интересно, как оно у Вас вышло. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
