Своими руками: Меняем салоный фильтр
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Пол:МужcкойАлекс 84 Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 07.05.2009
СообщениеДобавлено: 29/07/2012, 02:11:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весной прошлого года, когда делал ТО у официального дилера в Архангельске при замене воздушного фильтра салона крышку почему-то не поставили! Как такое возможно?
Пол:Мужcкойbragnik Неактивен
С нами с: 14.07.2013
СообщениеДобавлено: 14/07/2013, 23:45:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял ФС. Старый вытащил довольно легко. Но видимо излишне перегнул, т.к. на свет Божий он вылез у меня в довольно искореженном виде. Чтобы новый фильтр не постигла таже участь, решил все-таки снять бардачек. Снимается и ставиться действительно легко. Без бардака действительно намного проще, хотя и нельзя сказать, что вообще без проблем, так как для полностью открытого доступа к гнезду ФС мешают трубки кондея заключенные в теплоизоляцию. За-то открывается множество других ниш и шхер, от куда можно повыгребать много накопившейся пыли.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
55 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 18:25:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я сегодня купил угольный тайваньский.
доволен как СЛОН.
ещё он как раньше - целиковый, а не гармошка с крышкой...
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 18:52:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
davlas писал:
доволен как СЛОН.
А номерок можно озвучить? Smile
Всё будет хорошо!
55 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 19:45:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра. коробка в гараже осталась.
могу даже сфоткать сам фильтр
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 21:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок!
Фотка тоже не помешает!
Всё будет хорошо!
55 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 16/07/2013, 08:15:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
Ок!
не вопрос.
Это коробочка с номером. на коробочке указаны два варианта: PLAIN и CARBON. галочкой отмечено CARBON
а это сам фильтр.
made in Taiwan
СообщениеДобавлено: 16/07/2013, 12:42:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, интересный вариант!
Всё будет хорошо!
aek1010 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 30.09.2012
СообщениеДобавлено: 16/07/2013, 17:55:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот фильтр как то больше внушает доверия, похож на тот который установили на заводе, правда не угольный. Недавно тоже менял, покупал в саллоне диллера в красивой ниссановской упаковке, написано на коробке, что произведено в Германии: какая-то безкаркасная гофрированная "бумажка" с отдельной пластмассовой крышкой-"затычкой" в комплекте. Так и не понял как эта "бумажка" там держится и обеспечивает герметичность от пыли, болтается сама по себе на первый взгляд. Правда установил довольно легко без снятия бардачка, главное сиденье не забыть отодвинуть и лечь поудобнее.
55 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 16/07/2013, 20:21:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бумажки мне тоже сильно не понравились.
никак они не фильтруют... в итоге я доставал из загашника
(есть у меня грех плюшничества) старые фильтры и пылесосил их.
Пол:МужcкойRusty Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 29.11.2011
СообщениеДобавлено: 07/11/2013, 08:14:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полез проверить как официалы поменяли салонный фильтр на ТО, оказалось что замяли при установке. Пришлось самому колхозить рамку. Потребовалась ненужная рулетка, термоклей и 15 минут работы. Результаты на фото.
до после
Установился штатно, без снятия бардачка.
Людям не нужно, чтобы было правильно. Людям нужно, чтобы было хорошо ... Sad
Пол:МужcкойEnotovod69 Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 23.09.2013
СообщениеДобавлено: 07/11/2013, 10:35:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот интересно а как проверить, расправился ли фильтр на месте? А то вот тоже менял, засовывается гармошкой. Менял со снятым бардачком.
Nissan Note, 2008г, 1,6, механика
Страница 12 из 12
