Автозапуск или подогрев?
Alex-kat Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 26/09/2006, 12:21:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ranger писал(а):
Синяя лампочка - это не "труд", а принцып. Хотите синюю - покупайте более дорогую комплектацию. Жлобство, конечно.
Идею про подогрев подкапотного пространства двигателем понял. На мой взгляд - вещь бесполезная и вредная. Но я могу ошибаться.
жить вообще вредно
но лучше в течении суток несколько раз дернуть двигатель, чем ходить в итоге пешком по морозу. машина должна работать.
и потом - пусть мне потом докажут, если что, что движок сломался по причине запуска при - 10. и что это не гарантийный случай.
Nissan Note 1.6 AT Luxury
Пол:МужcкойPeka Неактивен
46 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 26/09/2006, 12:23:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут жлобство? 18 000 зеленых это разве мало? могли бы для РФ предусмотреть в конструкции указатель температуры ОЖ. Кстати на Astre за 24 000$ тоже нет указателя, что плохо.
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 26/09/2006, 12:24:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не горит она не в дорогой, не в дешевой комплектации (правда у кого-то горит). Поэтому и говорю: ждем морозов.
Вообще спецальная тема про эту синию лампочку есть, так что кто хочет продолжить, плиз туда ....
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=359
СообщениеДобавлено: 26/09/2006, 12:28:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен - про лампочку был разговор. Не долго ждать осталось, есть у нас коллеги с севера -расскажут.
Ну а все таки про подогреватель может кто-либо поделиться практическим опытом на Note?
СообщениеДобавлено: 03/10/2006, 13:04:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из инета...Машина стояла на скорости, включился автопрогрев, и машина поехала, см что из этого вышло
Пол:МужcкойwOLD Неактивен
52 Скорпион  Бывалый
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 03/10/2006, 14:22:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
наверное таки включился автозапуск, а не прогрев... Rolling Eyes
ppl r strange when u r stranger
СообщениеДобавлено: 03/10/2006, 15:02:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wOLD писал:
Peka писал:
Пол:МужcкойDark Неактивен
60 Телец  Бывалый
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 03/10/2006, 15:51:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говориться все может быть, но старая добрая Нексия с Узбекистону этой зимой на стоянке заводилась с полпинка, не думаю,что еНот будет хуже, поэтому решил не колбаситься с автозапуском и подогревом (за каким подарок угонщикам делать Very Happy )
Михалыч
СообщениеДобавлено: 03/10/2006, 15:54:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark писал:
Как говориться все может быть, но старая добрая Нексия с Узбекистону этой зимой на стоянке заводилась с полпинка, не думаю,что еНот будет хуже, поэтому решил не колбаситься с автозапуском и подогревом (за каким подарок угонщикам делать )
У меня тоже нексия заводилась...но чтобы ее привести в нормальное состояние тербовалось много времени...Sad
Пол:МужcкойAlex_Kabachkoff Неактивен
С нами с: 15.06.2006
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 12:38:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу подогревателей типа Вебасто.
Я правильно понимаю, что они прогревают только жидкость в системе охлаждения двигателя?
Т.е. при запуске двигатель будет уже теплым, но салон - все равно промерзшим?
Соответственно, польза от такого подогревателя есть для двигателя, но для водителя никакого доп. комфорта эта штука не несет, разве что из печки сразу теплый воздух будет дуть. Но садиться все равно придется в промороженную машину и ледяное сидение… Брр… Sad
По поводу дистанционного старта.
Я правильно понимаю, что на Ноуте из-за наличия иммобиллайзера можно сделать эту штуку только через зашивание где-то в салоне второго ключа, что, по сути, является перманентным отключением этого самого иммобилайзера?
Может быть, можно как-то, пусть с урезанным функционалом этого дистанц. стартера, сделать это без блокировки иммобилайзера?
pomeranch Неактивен
С нами с: 18.07.2006
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 13:04:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Kabachkoff писал:
Прогревается масло, имхо.
Правильно понимаешь. Без блокировки никак, иначе мотор просто не заведется. Используй сигналки со своим иммобилайзером.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 23:03:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие проблемы? Пришел завел и через 5-10 минут сел в прогретый салон. Лично для меня это стопудово лучше чем потом идти на остановку и садиться в непрогретую маршрутку или автобус чтобы доехать до метро из-за того что машина не завелась, а появление на работе никто не отменял.
52 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 23:54:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в промежутке между "завел" и "сел"-снежок с бибики счистил (кстати тут высокая крыша может преподнести сюрпризSmile
Alex-kat Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/10/2006, 08:31:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал для себя "компромисс". у меня чип-ключ, и сигналка с дистанционным запуском. так вот, чип я не стал зашивать в машине, а просто положил в укромном месте дома.
когда придет пора прогревать двигатель чтобы вообще завестись (а это максимум две-три недели в году у нас), то я просто заныкаю где нить в салоне второй чип, и пусть заводится по температуре (тем более, что стоит на охраняемой стоянке). а в остальное время - чип далеко, и иммобилайзер полностью в работе.
Iv Неактивен
С нами с: 25.07.2006
СообщениеДобавлено: 12/10/2006, 10:22:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quote]
В общем правильно, прогревается ОЖ, только вот большинство моделей Вебасто еще имеют функцию вкльчения отопителя, так-что остается только выставить время, на которое тебе необходимо подать теплую машинку.
Iv
Страница 3 из 7
