Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Автозапуск или подогрев?
uo3ac Неактивен
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 28/07/2006, 11:09:16   Заголовок сообщения: Автозапуск или подогрев? Ответить с цитатой
Кто имел опыт, подскажите!
Скоро начнется зима, морозы всякие...
Можно поставить сигналку с автозапуском, которая будет запускать движок по таймеру, таким образом перед пуском ранним морозным утром он не будет холодным (приблизительно 500 долл). Минус (как я думаю): машина стоит на месте и греться будет долго Sad, и периодически запускаться двигатель. Можно поставить автономный подогрев (от 1000 дол), но этот не запускает двигатель, таким образом бережет его для пуска уже подогретым.
Пол:МужcкойFinist Неактивен
41 Стрелец  Обитатель
С нами с: 08.05.2006
СообщениеДобавлено: 28/07/2006, 11:33:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду ставить подогреватель Webasto. На моём педыдущем автомобиле стоял сей агрегат и без него, как без кондея летом. Очень удобная штука, в морозы садиться с утра в прогретый автомобиль очень приятно, да и машина работает при запуске ровно и спокойно в любой мороз. В этом же и минус автозапуска - максимальный износ двигателя как раз при запуске в большой мороз (один такой запуск приравнивается к 50-100 обычным ,от температуры зависит, ). Ну и существенно снижается расход топлива, ибо двигатель прогрет при запуске и работает в штатном, тёплом режиме, а сам подогреватель потребляет где-то 400 грамм топлива в час (1 цикл прогрева).
Доброго Солнца!
Последний раз редактировалось: Finist (28/07/2006, 12:06:11), всего редактировалось 1 раз
Olga Неактивен
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 28/07/2006, 11:43:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласна по поводу Webasto. Сама буду ставить.
А по поводу сигналки с автозапуском, на например дилеер отказал ставить так как есть указание сверху что на Микры и на Ноуты (т.к. проводка конструктивно одинаковая) такие сигнализации не ставить.
Объяняют тем, что для такой сигнализыции необходимо один чип-имобилайзер из ключа был встроен и постоянно находился в авто и почему-то именно на этих моделях накапливается какая-то электронная ошибка. Сначало все нормально но в один прекрасный момент может не завестись из-за этой ошибки в мозгах авто.
Говорю со слов диллера сама не специалист как понимаете, поэтому в моем случае только пред.пусковой подогреватель.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 28/07/2006, 16:01:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная тема широко обсуждалась в ветке "Сигнализация".
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=19&postdays=0&postorder=asc&highlight=webasto&start=15
Просьба сообщения про прогрев двигателя и машины зимой оставлять здесь.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
41 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/08/2006, 10:13:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!
Сориентируйте по ценам и местам приобретения (установки) предпусковых подогревателей (webasto). Зима на носу...у меня АКПП - хошь не хошь греть придется...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 09/08/2006, 13:58:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Почитай внимательно страничку нашего форума,
и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 09/08/2006, 15:14:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочел. Спасибо.
Теперь думку гадаю - как быть с гарантией Question Если установить не у дилера. Лишат, как пиддать лишат. Shocked
СообщениеДобавлено: 09/08/2006, 15:28:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никто ничего не лишит, любой установщик на отопитель и установку даёт свою гарантию, а в салоне стандартный ответ, если установка вызовет какую-либо неисправность, мы ответственности не несём. И совсем не факт, что в салоне установят лучше, чем на фирме этим специализирущейся!
Доброго Солнца!
СообщениеДобавлено: 09/08/2006, 15:45:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Finist писал:
Спасибо. Позвонил установщикам и дилеру -все в точности так и сказали. После ТО (4000 осталось) поеду и поставлю...
ruselll Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/08/2006, 22:23:28   Заголовок сообщения: некуда туда ставить вебасто и гидроник....места нет!!!!!! Ответить с цитатой
однозначно....
остается вариант только сигналки с автозапуском....но тоже гимор...так как ставится блок обхода имобилайзера и соответственно это равнозначно нахождению ключа в машине.....владельцы чип ключа нервно курят в сторонке.....Smile))) текна всех впереди....
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 17/08/2006, 07:52:53   Заголовок сообщения: Re: некуда туда ставить вебасто и гидроник....места нет!!!!! Ответить с цитатой
ruselll писал(а):
некуда туда ставить вебасто и гидроник....места нет!!!!!!....
Это кто сказал... что места нет. Кто-то уже проверял. Question
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 17/08/2006, 09:49:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Прочел. Спасибо.
Теперь думку гадаю - как быть с гарантией Если установить не у дилера. Лишат, как пиддать лишат.
сначала нужно узнать у установщика, куда он вебасту врезает.
на сопряженные детали могут запросто лишить гарантии, например, на топливный насос или систему охлаждения двигателя. или даже на двигатель.... при перегреве, например...
где ставить - это вопрос рисков и цены риска - у дилера дороже, но при поломках - гарантия на машину (3 года или 100 тык) остается...
на саму вебасту гарантия у всех одинаковая - 1 год.
на самом деле у вебасты два оччень серьезных преимущества:
1. отстутсвует холодный пуск двигателя. что дает гарантированный запуск и существенно повышает ресурс.
2. нет дополнительных проблем с угоном и со страховой...
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 07:40:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня вебасто привлекает в большей степени одним -- время. Чтобы не ждать пока двигатель и коробка в морозы разогреется. Хорошо при этом и самому не мерзнуть.
На счет ресурса и экономии топлива - очень сомнительно.
900 евро за все - это примерно 1500 л бензина...даже если на зиму накинуть по 2 литра сверху - то хватит на 75 000 км пробега, как раз за 5-ь зим и окупится..(пробег зимний 15 000 км) - это раз.
Два: это на счет ресурса - если он и снижается- практика показывает, что нексия моя ездила и зимой и летом - пробег 150 000 был -двигатель масло даже не ел...ну проедет ноут не 300 т.км а 280 т.км ну и что? да и не хочу я ездить на ноуте под предел ресурса двигателяSmile Не нужна мне вечная игла для примуса -я вечно жить не буду. Laughing
Alex119_E28 Неактивен
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 08:00:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какого это перепуга что то должно окупиться? подогреватель это наоборот лишний расход топлива, несоизмеримый с тем что при холодном запуске мотор дольше держит прогревочные обороты.
Я для себя решил что ничего такого ставить не буду. Что автозапуск зло, что подогреватель этот хрен еще как поставят. в оригинале то такой детали нет, посадочных мест штатно нет и т.д.
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 09:04:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черт возьми - я думал, что он эффективней прогрев осуществляет...ну что же могу и заблуждаться...тогда польза от него одна - время.
Страница 1 из 7
