Mishyk |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 02/03/2007, 10:53:40 Заголовок сообщения: |
А винтик регулировочный на этой бикалке есть? Мож его покрутить можно чтоб тональность изменить? Изнутри машины сигнал и впрямь какой-то несурьезный (шумка хороша ), но ГАЗЭЛ я седни шуганул. _________________ Ун гроссен фамильен, нихт клювен клац клац |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 02/03/2007, 10:56:17 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
NiСаныч писал: |
А кто нибудь знает на сколько ампер у нас предохранитель на гудок? И не будет ли моветоном такая установка в плане потребляемого тока? |
Предохранитель на 10А.
Уважаемый, а нет ли у вас в заначке таблицы предохранителей - какой за что отвечает? Очень буду признателен _________________
NiСаныч |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.10.2006
Добавлено: 02/03/2007, 12:31:58 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Уважаемый, а нет ли у вас в заначке таблицы предохранителей - какой за что отвечает? Очень буду признателен |
+1 |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 02/03/2007, 14:59:12 Заголовок сообщения: |
К сожалению пока нет. Данный номинал выковырял из технического мануала, находящегося в паралельной ветке.
Постараюсь со временем составить (самому понадобиться скоро ).
Как будет выложу на всеобщее обозрение.
Просто пока нехватает времени изучить мануал достаточно подробно _________________ Катаюсь на Мериве |
Старый Майкл |
МишаНя |
Добавлено: 02/03/2007, 15:56:31 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Просто пока нехватает времени изучить мануал достаточно подробно |
Пром\смотрл этот мануал и подобной таблички не увидел, есть только общая схема с немеренным кол-вом предохранителей... надо разбираться... _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 02/03/2007, 16:46:57 Заголовок сообщения: |
Вот и я про то. Нужно вычленять из одной части номиналы из другой расположение и еще найти что за что отвечает. _________________ Катаюсь на Мериве |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 04/03/2007, 00:01:55 Заголовок сообщения: |
Нашел схему с большинством предохранителей.
В мануале PG страница PG-4.
Поразило что в нашем нотике болле 60 предохранителей.
Все предохранители разбиты на несколько групп. В салоне - одни группа, остальные под капотом. Причем чаcть висит прямо на аккуме.
Осталось только перевести названия и абревиатуры.
Пока измышления только по документации - машинка не приехала.
Кстати - какой код двигателя на lux 1,6? Есть варианты CR, HR и K9K. _________________ Катаюсь на Мериве |
Lev |
56 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 04/03/2007, 00:04:15 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Кстати - какой код двигателя на lux 1,6? Есть варианты CR, HR и K9K. |
HR16DE |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 04/03/2007, 00:11:05 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
Megla писал: |
HR16DE |
Сеньк
Буду разбираться дальше. _________________ Катаюсь на Мериве |
Grihan |
40 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 06/06/2007, 21:12:50 Заголовок сообщения: |
Сёдня купил дудки мазовые! Офигительно зучат! Завтра буду ставить!
Jin1 |
40 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 07/06/2007, 14:01:03 Заголовок сообщения: |
В принципе , наманая такая бибикалка, ну хотелось бы чуть по грознее , по звонче! Кстати ,ни кто не знает она там не регулируется?!?! А то просто что то я ни как не могу её найти ! |
Jin1 |
40 Обитатель |
Добавлено: 30/06/2007, 17:45:17 Заголовок сообщения: |
вот такая проблема у меня возникла! Вобщем спалил я походу то ли реле то ли предохранитель сигнала! Поставил новый, покупной...и на шару подсоединил +,-...и вобщем не попал..... там же на проводах нет обозначения, верней есть ну не обычное как у нас +,-.....
Вот терь мыслю....блин... Что хотел узнать, есть ли реле...где находится?!?! Есть ли предохранитель, где находится!?!? И какой всё таки провод +, какой _?!?!? там один зелёный, др, чёрный! |
Последний раз редактировалось: Jin1 (30/06/2007, 18:15:17), всего редактировалось 1 раз |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 30/06/2007, 17:53:35 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
вот такая проблемма у меня аозникла! Вобщем спалил я походу то ли реле то ли предохронитель сегнала! Поставил новый,покупной...и на шару подсоеденил +,-...и вобщем не попал..... там же на проводах нет обозначения,верней есть ну не обычное как у нас +,-.....
Вот терь мыслю....блин... Что хотел узнать, есть ли рэле...где находится?!?! Есть ли предохронитель,где находится!?!? И какой всётаки провод +, какой _?!?!? там один зелёный,др,чёрный! |
Если встать перед капотом, между решеткой радиатора и аккумулятором есть черная коробочка (примерно 3 на 10 см.) с предохранителями. Там предохранитель и реле сигнала. _________________ Катаюсь на Мериве |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 30/06/2007, 17:54:51 Заголовок сообщения: |
Grihan писал: |
Как сигналы? Как установка прошла?
Сколько стоят? _________________ Катаюсь на Мериве |
Jin1 |
40 Обитатель |
Добавлено: 30/06/2007, 18:12:19 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Если встать перед капотом, между решеткой радиатора и аккумулятором есть черная коробочка (примерно 3 на 10 см.) с предохранителями. Там предохранитель и реле сигнала. |
Усё,нашол! пасибо!!!! Один готов! Надеюсь, реле это не коснулось!!! С покупкой надеюсь проблем не будет!!??
Теперь бы ещё кто подсказал по поводу какой провод плюс какой минус!!! |
