Aleks_M |
48 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 27/07/2006, 14:53:29 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
Да Вам просто нормальную гальваническую развязку не поставили (спецы блин) |
Если Вас не затруднит не могли бы вкратце описать пример построения этой развязки?
И еще раз возвращаясь к возможности подключение через салонное освещение - дверь багажника не завязана к нему, а значить при подключении извещателя серез лампу салона багажник останется без охраны. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 27/07/2006, 22:07:49 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что-бы не резать какие либо провода в машине, решение данной проблемы возможно следующим образом:
1. Дождатся когда выйдет сигнализация NATS для еНота.
2. Установить её.
3. Подключить к ней REEF GSM.
http://www.altonika.ru/pdf.php?id=ruk_gsm-2000_m20_150605.pdf.
Как подключить, см. Подключение к другим сигнализациям.
Кстати, а кто знает где стоит концевик на двери багажника? Хотя наверное в замке. |
Aleks_M |
48 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 28/07/2006, 09:44:47 Заголовок сообщения: |
Дык это понятно все....
только старховщики дают на установку сигнализации не более 10 дней (в моем случае) а Nats может штука и хорошая, но когда она еще появится.. |
ОПГ |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 28/07/2006, 10:37:09 Заголовок сообщения: |
Да альтоника имеет собственную сигналку к которой REEF GSM подключается ещё лучше, но не хочу я сигналку, лишняя она тем более, что и REEF GSM и Омега54 и другие извещатели включат сирену, отключат бензин, а что ещё надо-то. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
ОПГ |
Добавлено: 28/07/2006, 11:00:18 Заголовок сообщения: |
Схема на оптроне
Что-то типа этого, можно и без реле.
Aleks_M |
48 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 28/07/2006, 13:14:31 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
Схема на оптроне |
Спасибо.
Сложновато для восприятия на первый взгляд..
пойду покажу ребятам.. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 28/07/2006, 16:21:44 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
Схема на оптроне |
Да, сейчас в Башкирском сервисе у сервисменов из ушей дым пойдет. |
Serj |
47 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 05.06.2007
Добавлено: 22/08/2007, 12:13:26 Заголовок сообщения: Всем кто озадачен "GSM извещателем" |
После перекопки нета попал вот сюда http://triks.spb.ru/files/id/30
после сего заболел данным девайсем"Многофункциональная система GPS-GSM охраны "Автосторож GSM 3.Х" сейчас вплотную созрел для заказа, кто скажет что 7400р дорого за оный девайс пусть первым бросит в меня камень(только неполенитесь перед этим скачать мануал и ознакомиться)
Скажу отдельно оплюсах:
1.никаких тебе брелков (кроме маленького IButton)
2.всё сразу слышно кто там и чего и видно!!!! где(GPS)
Недостаток на мой взгляд 1 :
gsm иногда падает (например Новый год!) |
44 Завсегдатай |
Добавлено: 22/08/2007, 12:18:22 Заголовок сообщения: Re: Всем кто озадачен "GSM извещателем" |
Serj писал: |
И второй... GPS глушится приборчиком за 20 баксов... _________________
Добавлено: 22/08/2007, 13:23:39 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
1. Дождатся когда выйдет сигнализация NATS для еНота. |
паходу, не дождемся.
в ноте нет штатных мест установки датчиков объема и штатного разъема для подключения натса. так что если нужна сигналка - нужно выбирать из того, что есть....
подключить джиэсэм систему проще чем все остальные, но есть проблемка отсутствия постоянного сигнала постановки на охрану, в машине. бюджетные джиэсэм пейджеры без этого не работают. |
Добавлено: 22/08/2007, 13:37:21 Заголовок сообщения: Re: GSM извещатель. |
ОПГ писал(а): |
Хочу обсудить необычную немного тему. Хочется поставить на машину GSM извещатель.... |
тоже хотел, но без апгрейда извещателя - не получится.
в сервис мануале есть указание на опциональный разъем для подключения афтермаркет сигнализации. что-то на него попадает. но разъем нужно встраивать самостоятельно.
и для постановки и снятия с охраны нужен дополнительный триггер, так как соответствующие сигналы - не постоянные.
с сигналами открытия дверей - запутался. при выключенном зажигании лампочка приборной панели не работает и нужно искать ещё где-то. вроде есть где-то общий сигнал. накрайняк, есть плафоны освещения салона и багажника...
кроме того, без переделок можно подать сигнал на аварийную кнопку, чтобы машина мигала, и некоторые джиэсэм пейджеры имеют выход на сирену....
в общем - надежно и недорого, но самому некогда, а сервисы этим заморачиваться не будут... |
Serj |
47 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 23/08/2007, 10:44:33 Заголовок сообщения: Re: Всем кто озадачен "GSM извещателем" |
Green_Spider писал: |
Serj писал: |
И второй... GPS глушится приборчиком за 20 баксов... |
А толку что он заглушит её ????????? там ещё маааа-са сюрпрайзов!!!!! |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 24/08/2007, 21:21:40 Заголовок сообщения: |
http://rads.tula.net/
вот это вещь.
поставил бы себе вместо сигналки - можно организовать любые сервисные функции, там программирорвать можно такие вещи, просто класс. при отсутствии связи или нежелании пользоваться мобильником можно управлять обычной таблеткой тач-мемори - вывести контактор наружу и нормально.
но машина на двоих с женой, пришлось ставить обычную пандору и дополнительный простенький GSM - извещатель местного производства с дозвоном и смс-ками при реальных тревогах сразу на 2 телефона и несколькими каналами для например дистанционного запуска сильно издалека или включения блокировок. |
