TheDrive |
53 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 26/06/2007, 17:16:37 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
Разногласия могут возникать если первое решение было принято не инженером по гарантии. Только инженер по гарантии дает заключение о том является ли данный случай гарантийным, и ни кто другой. |
Из этих слов я и сделал вывод о наличии у дилера "засланных с Ниссана сотрудников", как Вы выразились.
Если, согласно контексту, на СТО дилера только инженер по гарантии может принимать решения о проведении, либо отказе в проведении гарантийного ремонта и никто другой, напрашивается вывод о его непосредственной подчиненности менеджменту НМР, а не руководству СТО.
По поводу сложившейся практики решения вопросов замены по гарантии тормозных дисков могу привести следующие материалы:
Вот ответ на вопрос по поводу гарантии дисков г-на Свидовского Дмитрия, инженера по гарантии Major-Toyota.
Major-Toyota писал(а): |
19.02.2007 Вопрос: Здравствуйте! на CAMRY 2004г. 2.4 автомат было сделанно ТО2 на 23000км,колодки даже не менялись износ 40%,сейчас постепенно появляется вибрация при среднем торможении со 120км до 80 км и с каждым разом становится больше.В сервисном центре мне сказали что проблема в тормозных дисках и так как это расходный материал по гарантии не обслуживается а другой сервисный центр сообщил что дефект с самими дисками и заменяется один раз по гарантии! Вопрос: с пробегом 27000км это гарантийный случай? и возможна дальнейшая эксплуатация автомобиля до ТО3 или нужно менять в ближайшее время? Лично мое мнение что нормальные тормозные диски на таком пробеге не теряют своих свойств!!!
Ответ: Евгений - добрый день ! Производитель Вашего автомобиля рассчитал таким образом соотношение матерриалов накладок тормозных колодок к матерриалу тормозных дисков - что это соотношение приводит к максимальному сокращению тормозного пути ! К сожалению , данные детали действительно являются расходными матерриалами . Что касается вопроса гарантии на тормозные диски - диски имеют некоторые технические характеристики , как то толщина диска и кривизна его рабочей поверхности (биение). Условием для признания тормозных дисков дефектными по вине производителя является толщина диска , находящаяся ещё в пределах допустимой , и величина биения превышающая определённое значение . Помимо этого - необходимо понять работоспособность тормозных механизмов (суппортов) и равномерность износа тормозных накладок. Их забитость грязью - может так же повлиять на отказ в гарантиии , даже при допустимых значениях толщины и биения. В случае нормальной работы тормозных механизмов, ДОПУСТИМОЙ толщины тормозного диска и величины биения , превышающей допустимое значение - дилер может заменить или проточить тормозные диски гарантийного автомобиля ,в зависимости от оставшейся толщины диска , по гарантии производителя. Не прохождение ТО Вами вовремя - может так же повлечь отказ в гарантийном ремонте - так как в ТО включено обслуживание торможных механизмов. С уважением , Свидовский Дмитрий, инженер по гарантии. |
Тут приведено обсуждение на форуме официального дилера BMW - АвтоДом двухкратной замены по гарантии тормозных дисков на автомобиле с пробегом 86000км.
Тут Максимом Гунбоном, инженером по гарантии Ауди-Центр, приведена политика дилера в отношении гарантии на тормозные диски.
На форуме клуба Citroen C4 приведен пример решения вопроса замены по гарантии тормозных дисков.
В правилах гарантийного обслуживания Peugeot гарантия не поддерживается на детали подверженные нормальному износу по прошествии соответствующего времени или пробега.
Peugeot писал(а): |
Гарантия не распространяется на:
замену деталей, подверженных нормальному износу в ходе эксплуатации автомобиля по прошествии соответствующего времени или пробега:
- тормозные колодки дисковых тормозных механизмов
- тормозные диски
- тормозные колодки барабанных тормозных механизмов
- тормозные барабаны |
На официальном сайте Hyundai приведены условия гарантии. Гарантия на тормозные диски и барабаны прямо установлена и составляет 12мес. с оговорками относительно естественного износа (к любым узлам, не только к дискам).
Ни в одном из приведенных случаев представители компаний не пытались априори отказать в гарантии без выявления причин повреждения дисков.
Далее неоднозначности. Вот характерный пример правил, на основании которых дилеры отказывают в гарантии, по поводу чего идет базар на фрумах клубов Mitsubishi.
В условиях гарантии Mitsubishi также имеется неоднозначность и несогласованность в соответствии с правилами русского языка.
Гарантия Изготовителя ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:
2.1. Регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также разрушение одноразовых элементов и расходование других материалов при техническом обслуживании.
2.2. Нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного слоя, резиновых деталей, обивки и отделки в результате воздействия окружающей среды и нормального использования.
2.11. Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации:
диски сцепления
тормозные колодки и накладки
тормозные диски
Оказывается
Расходные материалы это "случай". Видимо имеет место неточный перевод.
Подтверждение этому легко найти в английском варианте гарантии
Mitsubishi Limited Warranty писал(а): |
NEW VEHICLE LIMITED WARRANTY - Page 9.
WHAT IS NOT COVERED
MAINTENANCE / WEAR
Parts and labor needed to maintain the vehicle and the replacement of parts due to normal wear and tear are not covered by warranty and are the owner's responsibility (unless those costs result from a warranty covered repair).
Examples are:
Brake pads/shoes
Clutch disc facings
Wiper blades
Lubrication
Engine tune-ups
Replacing filters, coolant or fuses
Replacing spark plugs
Cleaning and polishing |
Что в переводе означает:
Mitsubishi Limited Warranty - Перевод на Русский писал(а): |
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА НОВОЕ ТРАСПОРТНОЕ СРЕДСТВО - Стр.9
ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Запасные части и работы, необходимые для поддержания в рабочем состоянии транспортного средства и запасные части, заменяемые вследствие нормального износа не покрываются гарантией и относятся к ответственности владельца (кроме случаев, когда такие расходы возникают вследствие проведения гарантийного ремонта).
Примеры:
- Тормозные накладки/колодки
- Поверхности диска сцепления
- Щетки стеклоочистителей
- Смазочные материалы
- Настройка двигателя
- Заменяемые фильтры, охлаждающая жидкость или предохранители
- Заменяемые свечи зажигания
- Очистка и полировка
[кривовато, но зато так, как в тексте] |
Только упоминания о тормозных дисках тут вообще нет...
Разберем что написано в гарантийной книжке Енота.
Nissan Note - Гарантийная книжка писал(а): |
2.8 НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ
3. На любые запасные части и работы, связанные с проведением обязательного или рекомендуемого технического обслуживания, которые включают в себя, но не ограничиваются балансировкой колес, регулировкой углов установки колес, регулировкой работы двигателя, регулировкой направления света фар, заменой лампочек, предохранителей и плавких вставок, свечей зажигания, приводных ремней, диска сцепления, тормозных барабанов и дисков, тормозных колодок и накладок, фильтров, щеток стеклоочистителя, жидкостей и смазочных материалов. |
(Текст приведен в соответствии с книжкой.)
Читаем буквально: Гарантия не распространяется на любые запасные части и работы, связанные с проведением обязательного или рекомендуемого технического обслуживания.
Далее идет перечисление примеров запасных частей и работ которые не подлежат гарантии в случае проведения такого ОБЯЗАТЕЛЬНОГО или РЕКОМЕНДОВАННОГО обслуживания.
Такое обслуживание проводится в связи с естественным износом ТС, а никак не в связи с его неожиданной поломкой.
В английском варианте правила гарантии выглядят более понятно:
NISSAN - NEW VEHICLE LIMITED WARRANTY писал(а): |
NEW VEHICLE LIMITED WARRANTY - Page 6
WHAT IS NOT COVERED
MAINTENANCE SERVICE EXPENSE
This warranty does not cover normal maintenance services
as specified in your NISSAN SERVICE & MAINTENANCE
GUIDE such as engine tune-up; cleaning and polishing;
wheel alignment; headlight aiming; replacement of filters,
replacement of windshield wiper inserts, lubricants, coolant;
worn brake shoes, pads, drums and rotors and worn clutch
discs.
NISSAN - NEW VEHICLE LIMITED WARRANTY - Перевод на Русский писал(а): |
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА НОВОЕ ТРАСПОРТНОЕ СРЕДСТВО - Стр.6
ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ
РАСХОДЫ НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Эта гарантия не покрывает нормальное сервисное обслуживание, как указано в вашей ИНСТРУКЦИИ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, такое как настройка двигателя; очистка и полировка; баллансировка колес; настройка света фар; замена фильтров; замена вставок стеклоочистителей; смазочные жидкости; охлаждающая жидкость; изношенные тормозные колодки, накладки, барабаны и диски и изношенные диски сцепления. |
Из перевода ясно видно, что гарантия не покрывает лишь естественный износ узлов и агрегатов автомобиля и никак не ограничивает права потребителя на устранение недостатков производства.
Нигде речь не идет о деформированных дисках или дисках имеющих дефекты изготовления.
Закон не освобождает производителей расходных материалов от какой либо ответственности в силу того, что они расходные. Если Вы купите в магазине пачку обычной бумаги, а она окажется непригодной для печати или письма, Вы наверное не станете рассуждать о том, что она является расходным материалом, и, в силу сложившейся практики работы на ЦБК, такая ситуация вполне нормальна.
А "Расходный материал" для Енота оценивается даже в вашей уважаемой и лояльной к клиентам компании в 4800руб. У других дилеров она доходит до 9-10тыс руб. Почему, собственно, клиент должен нести такие расходы, если он не делал с автомобилем чего-то непредусмотренного его конструкцией?
Устранение производственных недостатков - вот нормальная практика взаимодействия производителя и потребителя. Это разумно и справедливо, и такая практика принята во всем мире, включая Россию.
Действительно, обсуждение затянулось. Необходимо всем соблюдать правила и законы, а не пытаться их обойти и обобрать ближнего. Тогда и вопросов таких не возникнет.
С Уважением. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Последний раз редактировалось: TheDrive (27/06/2007, 10:32:22), всего редактировалось 1 раз |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 27/06/2007, 10:04:34 Заголовок сообщения: |
TheDrive - +1! _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 27/06/2007, 10:38:27 Заголовок сообщения: |
2 TheDrive
Как сейчас принято говорить - "респект" за проведенное исследование! _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
555 |
59 Бывалый |
Добавлено: 27/06/2007, 10:50:12 Заголовок сообщения: |
Так ,что "Уважаемые " готовьтесь к массовым судебным искам и
компенсации за массовые " разведения" собстенной клиентуры! |
TheDrive |
53 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 27/06/2007, 11:07:19 Заголовок сообщения: |
Господа, просьба не винить во всем на г-на Шацкого, ибо, ИМХО, он зависим от политики НМР. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
555 |
59 Бывалый |
Добавлено: 27/06/2007, 11:12:20 Заголовок сообщения: |
"TheDrive"]Господа, просьба не винить во всем на г-на Шацкого, ибо, ИМХО, он зависим от политики НМР. |
Именно к НМР!!! |
shatskiy.v |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 28/06/2007, 15:42:38 Заголовок сообщения: |
Труд и правда великий!
Обращу внимание на короткую выдержку...
TheDrive писал: |
Прочтите повнимательнее и задумайтесь! Вот где поле отказать всем и вся в любых попытках отремонтироваться по гарантии. Потек амортизатор - нормальный износ, протерлась кожаная обивка или лопнула - нормальный износ, так и отдел гарантии не потребуется.
Так что у ниссана еще цветочки для клиентов . |
TheDrive |
53 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 28/06/2007, 23:54:59 Заголовок сообщения: |
Я, собственно, специально привел пример того, как НЕ надо извращать правила гарантийного обслуживания изготовителя, дабы не показаться однобоким, приводя лишь "положительные" примеры. Переводчик фактически дискредитирует уважаемую фирму в РФ в угоду мелочным интересам узкого круга лиц. Как видно из английского варианта в других странах никто прав потребителя не ущемляет.
На почве таких вот правил дилеры-перестраховщики отказывают в гарантии и на форумах Митсубиси скандалят возмущенные клиенты. Отказывая в гарантии в случаях, когда потребитель этого не ждет, производитель навлекает на себя гнев и теряет клиентов. Не нужно заставлять клиента изучать технические подробности и чувствовать себя неполноценным и незащищенным.
Все должно быть разумно и понятно, ведь никто не пытается бесплатно пройти ТО или починить автомобиль по гарантии, случайно уронив на него рояль... Но то, что ломается "без видимых причин" должно покрываться гарантией безоговорочно. Понимание этой простой психологии - один из ключей к успешному ведению бизнеса. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Добавлено: 12/07/2007, 12:06:33 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
Отвечу ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!!! (хотя по моему эту фразу уже пора заучить)
Согласно гарантийной книжки завода глава 2.8 пункт 3 гарантия не распространяется на тормозные диски и колодки ни при каких условиях. |
вот и поговорили....
называется, имели мы вас, в виду, лохов....
тщательнее надо быть, в выражениях, все-таки... дефекты дисков и колодок на новой машине - случай гарантийный, как ни крути... и неважно, от чего он. от брака на заводе, или от крутой езды перегонщика...
и дефекты дисков и колодок, не связанные с особенностями эксплуатации - тоже случай гарантийный....
а, в общем, фиолетово. ситуация с автосервисами в москве примертно понятна... |
shatskiy.v |
Добавлено: 12/07/2007, 14:07:58 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
shatskiy.v писал: |
Не понимаю обиды на мои слова " вот и поговорили...." просто была , как я надеюсь последняя, попытка пояснить, что завод изготовитель не примет гарантийную рекламацию на гарантийные диски и колодки. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 12/07/2007, 14:50:32 Заголовок сообщения: |
Давайте найдем коструктивное решение:
1. Ясно, что дилер скован цепями п.3 главы 2.8. - тут просто - ниссан платить ему за замену колодок и дисков не собирается... и ладно бы бесплатно (сам не верю но может быть) дилер может и станет работать но тратится на диски и колодки не будет...никто бы не стал и я и вы...
2. Значит приставать к дилеру безсмысленно...к любому - ни к Усервису ни мейджору ни любой другой..
3. Подготовить письмо (бумажное) и направить его к НМР...смысл отзыв машин на замену на новые приспособленные к РФ диски и колодки...ну в общем пусть ищут причину и ее устраняют...Ниссан в состоянии это сделать и морально и материально.
4. В письме собрать от нас подписи...
НМР не отреагирует...больше ниссан не куплю...щас тойоты на первых местах по продажам...мжет быть не зря....
на том и успокоится ...в части гарантийного ремонта... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Барклай |
49 Обитатель |
Honda |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 12/07/2007, 15:11:01 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
Нет регулировка фар, сход развала и прочих элементов не входит в лист ПСО. Дословно про лампочки из данного листа "Проверьте работу всех измерительных приборов, указателей, лампочек и дополнительных устройств", но ни слова про регулировку. Лист выслать могу, но вкратце в нем все проверить надо. |
Лист не надо высылать. Спасибо! Смысл понятен.
Но возникает недоумение в этом случае. Почему машина не готовится соответствующим образом для эксплуатации? Если техосмотр не проходится, то машина для эксплуатации не годна. Понятно, что это не относится к аптечке, огнетушителю и знаку. Это расходники, так сказать. Но настройка фар-то!
Вопрос не вам лично. Машину покупал у другого дилера.
PS. К своему дилеру из принципа не поеду настраивать фары. Настрою в ближайшем сервисе. _________________ http://www.fotogether.ru/ |
shatskiy.v |
Добавлено: 12/07/2007, 15:54:18 Заголовок сообщения: |
Барклай писал: |
shatskiy.v писал: |
PS. К своему дилеру из принципа не поеду настраивать фары. Настрою в ближайшем сервисе. |
Не совсем так, автомобиль полностью настраивается на заводе согласно всем параметрам завода изготовителя, но у любого параметра есть свои допуска.
Пример сход развал, можно настроить углы колес таким образом, что спица руля будет стоять неровно при прямолинейном движении, но при этом углы установки колес будут соответствовать допустимым значениям и резину так же есть не будет.
Другой пример. У Всех Енотов зазоры капота с виду, мягко говоря, кажутся разными. При этом зазоры опять же соответствуют допускам.
С фарами та же история, я бы попробовал обратиться к дилеру продавшему автомобиль, может бесплатно сделает. |
Добавлено: 12/07/2007, 16:15:25 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
"завод изготовитель не примет гарантийную рекламацию на гарантийные диски и колодки" - как раз это толкование и не уловил.
честно говоря, для не имеющего специальной подготовки потребителя, завода изготовителя как-бы не существует. есть дилер и всё... и это, правильно.
но, очень мечтается, чтобы дилер был на стороне соотечественников, даже если завод недоволен. |
Барклай |
49 Обитатель |
Honda |
Добавлено: 12/07/2007, 16:25:32 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
Не совсем так, автомобиль полностью настраивается на заводе согласно всем параметрам завода изготовителя, но у любого параметра есть свои допуска. |
Не согласен с вами. Есть ГОСТ, по которому проверяют пригодность машины к эксплуатации. Большие допуски завода-изготовителя ГОСТ не отменяют. _________________ http://www.fotogether.ru/ |
