Empty |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 17/09/2007, 10:44:32 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Empty писал: |
Какие еще есть способы кроме перестановки дворников.
Может есть более удачные дворники, вместо штатных, чтобы убрать эту полосу? |
Попробуйте почистить сами дворники: саму резинку вытереть тряпочкой и салазки водой промыть от песка. Из-за грязи щётки не плотно прилегают к стеклу. |
Если что то попадает под дворник, то остаются горизонтальные полосы, здесь полоса вертикальная.
Водительский дворник не очищает свою часть стекла должным образом... _________________
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 17/09/2007, 10:52:48 Заголовок сообщения: |
Да, но если загрязнены салазки, то грязь не даст пружинам на полную работать. Кстати, пружина в основании дворников тоже должна быть чистой. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 17/09/2007, 19:54:41 Заголовок сообщения: |
ИМХО все дело в алгоритме работы - точно не помню, но малый дворник заходит в эту зону уже после большого, а обратным ходом большого понятно эту грязь уже хуже взять когда щетка вниз идет. И идет она под другим углом, чем малая. Спасает то, что у жены рост маленький - ей не мешает. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
т798те |
46 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 12/10/2007, 08:08:15 Заголовок сообщения: |
Блин... Вчера вечером в НН был дождь, а сейчас минус два... Естественно, дворники примерзли, на стеклах корка льда.
Я когда подошла к зверьку, передние дворники сразу отвела от стекла, а про задний забыла. А вчера оставила переключатель задних дворников в положении "прерывистый режим".
Короче, сейчас он болтается и в горизонтальном положении не фиксируется _________________ Какие могут быть игрушки? |
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 13/10/2007, 12:36:10 Заголовок сообщения: |
т798те писала: |
Короче, сейчас он болтается и в горизонтальном положении не фиксируется |
Надо снять пластмассовый колпачок закрывающий механизм крепления - поддеть пальцем снизу. Открутить гайку крепления, снять дворник и посмотреть все детальки. Далее надо чтобы кто-то смотрел сзади включить на секунду задний дворник - проверить крутится привод или нет. Поставить все обратно и подтянуть последнюю гайку. Если накрылся моторчик - сказали он стоит 20т.р. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
т798те |
46 ЕжеГородец |
Добавлено: 15/10/2007, 08:15:04 Заголовок сообщения: |
Не, моторчик крутился. Подъехала к дилеру, сделали за 10 минут и даже денег не попросили _________________ Какие могут быть игрушки? |
Jin1 |
40 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 19/10/2007, 12:27:20 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времяни суток! Этот вопрос подымался тут не единожды! сама работа дворников меня оч устраивает, есть ток 1 "-"... "грязная зона" с лева возле стойки! Ну не удобно малость! на предыдущей машине личил снятием и переставлениям со здвигом на зубчики! На этой не понял как выличить! открутив ...снять сам дворник не смог! Подскажите что да как?! |
NOTA Беня |
67 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 19/10/2007, 14:22:26 Заголовок сообщения: |
Снимал с помощью съемника _________________
Vovaka |
49 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 26/10/2007, 10:11:53 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
NOTA Беня писал: |
Снимал с помощью съемника |
ну а как?! Где взять ? что вообще за съёмник?!?!? Передвинули?!? полоса меньше стала?! |
У диллера в Москве такая процедура стоит около 300 р. Может к нему обратиться. Но по большому счету мало что меняется. Да, грязная полоса становиться меньше, но стойка мешает больше. И в обогреваемую зону лобового стекла дворники тоже плохо попадают. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Antievil |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 07.01.2008
Добавлено: 07/01/2008, 22:19:12 Заголовок сообщения: |
Я недавно обзавелся енотом и приветствую всех на этом форуме! У меня такая проблема: плохо работают омыватели лобового стекла, а омыватели фар вообще не работают. почитал, что должны срабатывать на каждое 5 омывание стекла при включеном ближнем. но ничего не происходит. сейчас у нас наступили морозы и я предполагаю, что это из-за некачественной незамерзайки. но с другой стороны в бутылке ничего не замерзло..
до этого справлялся при помощи иголки все заработало. а сейчас из жиклеров она еле течет, напор никакой. в салоне вроде залита была незамерзайка. но не уверен Думаю что не у одного меня была такая проблема. Поделитесь опытом с новичком |
Alex98 |
113 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 07/01/2008, 22:26:21 Заголовок сообщения: |
Antievil писал: |
предлогаю сделать следующее, налить незамерзайку хорошую и не разбавленную. Прогонишь всю систему. У Енота зимой реально подмерзают омыватели фар, такая конструкция, блин. _________________
creat81 |
42 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 09/01/2008, 10:09:37 Заголовок сообщения: |
Побрызгать можно поможет.Еще откройте капот и посмотрите место где шланг от бачка подходит к форсункам.Если там большая лужа, то шланг слетел.Поставить его на место и все будет ОК.Боролся с этим багов пол года .В любую погоду пасажирский омыватель лил не веером а тонкой струей,пока совсем не перестал лить.Я снял накладку под дворниками(пластиковою), затем пару приемов из камасутры и шланг на месте.Все брызгает на ура. |
ProTuning |
С нами с: 08.01.2008
Добавлено: 11/01/2008, 12:13:12 Заголовок сообщения: Омыватель на скорости свыше 70-80 км нифига не работает.... |
Т.е., он конечно работает, но на стекло практически не попадает, а льёт тонкой струйкой вниз стекла. Сначала думал что жидкость хреновая, но на скорости до 40 км всё льёт как положено, а когда стоишь, то вообще всё отлично!!
Что делать?? Баг производителя? |
Добавлено: 11/01/2008, 12:20:58 Заголовок сообщения: |
Можно немного приподнять форсунку, чтобы лило повыше. Тогда будет лучше. Берете силовую кнопку (с цветными пластиковыми держателями), вставляете в форсунку (аккуратно) и чуть поворачиваете вверх. |
Alex98 |
113 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 11/01/2008, 12:26:39 Заголовок сообщения: Re: Омыватель на скорости свыше 70-80 км нифига не работает. |
ProTuning писал: |
Была такая проблема. Просто у вас плохо разбавлена омывайка, она тяжелее воды, вот и сложно подниматься струе. А на скорости все работает хорошо. _________________
