Добавлено: 25/01/2007, 19:07:15 Заголовок сообщения: |
Мне не понравилось по сегодняшнему снегопаду две три вещи:
1. датчик дождя на растаявший снег не реагирует
2. дворники в неотапливаемой части - щетки обмерзают
3. если долго не чистить стекло - на стекле появляются ледяные полосы |
Tonio |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 26/01/2007, 09:37:38 Заголовок сообщения: |
Работой датчика дождя очень доволен. Периодически только подкручиваю колёсико - частоту регулирую. В том числе и вчера - с тающим снегом справлялось нормально.
Все 2000км эксплуатации так и езжу - в авто-режиме, либо off. В самом начале только пару раз включал постоянный режим.
Кстати, как-то раз, когда мне грузовик капитально залил лобовуху, дворники мгновенно переключились в быстрый режим - как сумасшедшие раза 3 провели по стеклу и успокоились.
Так что персонально очень рад датчику дождя. У друга Мазда6, там датчик есть, но нет кольца ручной настройки - как и многие другие, от датчика дождя матерится - алгоритм работы совсем не нравится.
Эх, ловлю себя на мысле, что и назад хотел бы такой датчик для полу-прерывистой работы |
Kosmatos |
1.6AT Luxury |
С нами с: 27.12.2006
Добавлено: 30/01/2007, 11:47:32 Заголовок сообщения: |
Не нашел, была подобная проблемка или нет..
В общем, не брызгает задний омыватель (можно наверно было написать в "минусовую темп. за бортом"). Вроде в задней этой форсунке льда не видать, гдеж замерзнуть-то могло? На лобовик нормально льет... |
WANTsoft |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 30/01/2007, 15:55:08 Заголовок сообщения: |
Kosmatos писал(а): |
Моторчик жжужит?
Греть надо, и проверить, скорей всего примерзло. _________________ Не подрезай, да не подрезан будешь |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 30/01/2007, 19:41:08 Заголовок сообщения: |
Возможен и такой вариант..с момента долива незамерзайки,осталась вода в направлении к омывателю задней двери...
Только теплый гараж..ВОЗМОЖНО!!! _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
NOTA Беня |
67 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 30/01/2007, 23:04:55 Заголовок сообщения: |
Сегодня поднял повыше(на один шлиц) левый дворник,теперь вверху чистит до стойки, внизу чумазости тоже поменьше стало, появилось искушение слегка погнуть поводок, чтобы всю чумазону свести в ноль (делал так на девятке), прикинул что мелкий дворник встанет и 39 см (интересно, есть ли такой размер), все менше правая чумазона будет, еще повернул задний градусов на 20 по часам, смотрится порнушновато, но обзор стал лучше. Передний поводок снимал съёмником, задний сошел от руки. _________________
Alexdrive |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 09.12.2006
Добавлено: 30/01/2007, 23:20:15 Заголовок сообщения: |
А в лежачем положении он теперь насколько похабно смотрится? _________________ NOTE 1.6 AT Comfort, ярко-синий |
NOTA Беня |
67 Бывалый |
Добавлено: 30/01/2007, 23:37:52 Заголовок сообщения: |
Alexdrive писал: |
А в лежачем положении он теперь насколько похабно смотрится? |
О лежачем и речь, стоит примерно на 10 часов(это про задний).
Передний, из салона в лежач. положении стал виден(правый конец поднялся см. на 5), но это не обламывает, теперь ,думаю,отогревать будет легче. _________________
NOTA Беня |
67 Бывалый |
Добавлено: 01/02/2007, 06:41:06 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
А съемник - это что такое? Что за устройство? |
смотри - http://www.techhome.ru/catalog/tools/FD3015DF_3.htm _________________
NOTA Беня |
67 Бывалый |
Добавлено: 07/02/2007, 00:33:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня приподнял и маленького дворняшку - теперь точно влезет 40 см щетка. Выложил процесс c фотками здесь _________________
другая |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 12.02.2007
Добавлено: 21/02/2007, 15:30:17 Заголовок сообщения: |
О! Дворники и датчик дождя - это ужасы нашего городка!
Задний омыватель беспощадно замерз. Было как-то побрызгал (с незамерзайкой) и усе. Не помню окудова и капало-то.
Но вчера была другая песня: вечер, еду, переодически поплёвываю на переднее стекло, вдруг, нЕт воды! Первое, что приходит в голову - закончилась! Засучиваю рукава, лью. После пары бульков вода через край, пожала плечами, поехала, опять омываемся! Через некоторое время та же фигня! Опять останавливаюсь, доливаю один бульк, вода через край и можем брызгать! У менЯ крыша течет или у машины едет? _________________ Движу недвижимость! |
igmol |
Kia Kia Sportage AWD |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 21/02/2007, 16:11:33 Заголовок сообщения: |
заднюю размораживаем в теплых парковках, заливаем нормальную омывайку и льем довольно долго, пока новая омывайка не дойдет до форсунки.
в ашане на люблинке на подземных ярусах хорошо размораживается
или в атриуме на курской тоже можно _________________ был B52, 1,6AT Tekna ('06)
участки в подмосковье |
diabolo |
С нами с: 28.07.2006
Добавлено: 22/02/2007, 10:52:41 Заголовок сообщения: |
при минус 15 должна работать отлично... при наличии хорошей незамерзайки. Если не работает выход один-израсходовать старую...залить хорошую(вопрос только как её определить ..хорошую то...) и включить несколько раз для промывки системы
Есть еще выход-залить ВОДКУ... точно не замерзнет
_________________ Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП |
другая |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 25/02/2007, 12:55:47 Заголовок сообщения: |
Вот именно "как определить?"? Купила одну на заправке и недешевую, а она "мёрзнет"! Вчера тАк разозлилась: дворники по стеклу грязь мажут, от солнца вААпще ничего не видно да еще очки темные нацепила! Остановилась и прям из бутылки полила (вроде даже густая, какого фига не работает , не понятно ). _________________ Движу недвижимость! |
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 25/02/2007, 13:48:07 Заголовок сообщения: |
2Другая - раз она дорогая и густая, то это наверное концентрат и его разбавлять надо в пропорции в зависимости от температуры. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
