efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 21/01/2013, 22:22:44 Заголовок сообщения: |
Skyflame писал: |
добрые люди подскажите пожалуйста бескаркасные, и на перед и на зад, и какая там длинна, да и еще вот этот спойлер чтоб крепился, или на бескаркасных так не получится? заранее спасибо |
на безкаркасные спойлер не устанавливается.
610 мм водительская, 350 мм пассажирская, 300 мм задняя. _________________
Последний раз редактировалось: efreytor13 (21/01/2013, 22:37:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 21/01/2013, 22:24:20 Заголовок сообщения: |
я брал оригинальные на таганке. в 1000 руб за передние уложился _________________
Последний раз редактировалось: efreytor13 (21/01/2013, 22:37:52), всего редактировалось 1 раз |
45 Завсегдатай |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 21/01/2013, 22:36:14 Заголовок сообщения: |
извиняюсь за ошибку. исправил _________________
shikalka |
С нами с: 14.04.2009
Добавлено: 21/01/2013, 23:05:45 Заголовок сообщения: |
BERA76 писала: |
начинаешь крутить чувствительность тогда он один раз срабатывает и опять тишина как быть? |
У меня тоже самое - норма или нет? Сама задаюсь таким вопросом. _________________
1.6 АКПП Luxury |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/01/2013, 23:09:16 Заголовок сообщения: |
ставите на "авто"...при включенном зажигании...и выливаете на датчик дождя(на лобовом с обратной стороны салонного зеркала заднего вида) стакан или более воды..только встаньте подальше ..
если смахнёт воду,то работает..если нет...замена линзы(обычно так бывает после замены лобового и не корректной установки датчика дождя) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
BERA76 |
08' Nissan Note |
С нами с: 21.01.2013
Добавлено: 22/01/2013, 22:14:02 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
если смахнёт воду,то работает..если нет...замена линзы(обычно так бывает после замены лобового и не корректной установки датчика дождя) |
да действительно лобовое меняли предыдущий хозяин...что то в exist я не смогла найти ни датчика ни линзы....дайте ссылку ,если знаете ,на эту запчасть....и еще датчик света там же находиться как я поняла? за ранее благодарна |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 23/01/2013, 11:11:52 Заголовок сообщения: |
BERA76 писала: |
Вот Вам номера:
28536ЕВ30С - сам датчик дождя (я бы поискал б/у - гораздо дешевле)
28579АХ600 - гелиевая линза
А вот датчик света находится не лобовом стекле а в верхней накладке торпеды, которая возле лобового стекла лежит. _________________
BERA76 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 23/01/2013, 18:41:01 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
BERA76 писала: |
Вот Вам номера:
А вот датчик света находится не лобовом стекле а в верхней накладке торпеды, которая возле лобового стекла лежит. |
спасибо большое |
Добавлено: 23/01/2013, 19:42:37 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
если смахнёт воду,то работает. |
К чему такой экспрессивный способ проверки? Достаточно мокрым пальчиком коснуться стекла в периметре окошечка датчика... |
Robin Good |
49 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 26/01/2013, 14:43:00 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
djDi писал: |
Походу, даже и не мокрым. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Fiddi |
С нами с: 17.10.2012
Добавлено: 30/05/2013, 19:57:29 Заголовок сообщения: |
Вчера впервые за время эксплуатации попал на непогоду.Неприятно удивили 2 момента: 1.Во время измороси,в режиме автомат,всё ждал,когда же сработают дворники. Они,конечно,срабатывают,но когда видимость совсем плоха. Не выдерживаю и включаю принуд.режим. 2.При коротком нажатии омыватель срабатывает,а дворники не включаются, я понял,что нужно жать чуть подольше. Но и в этом случае дворники срабатывают с задержкой,что на скорости( с забрызганным стеклом) как-то напрягает. Это у всех так? |
Robin Good |
49 Забанен |
Добавлено: 30/05/2013, 20:13:21 Заголовок сообщения: |
Fiddi писал: |
1. Проверить гель, отсутствие воздуха в датчике.
2.Очень короткое нажатие - дворники не срабатывают.
3. Может быть проблема с трапецией. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Fiddi |
Добавлено: 30/05/2013, 20:25:01 Заголовок сообщения: |
"Проверить гель, отсутствие воздуха в датчике."
это к дилеру или как-то самому можно? |
Robin Good |
49 Забанен |
Добавлено: 30/05/2013, 20:30:20 Заголовок сообщения: |
Fiddi писал: |
У Вас , судя по инфе, новая машина. Тогда к диллеру. Вы что зря новую, гарантийную машину покупали? _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
