| Автор |
Don_Antonio |
| Новичок |
13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.08.2013
Добавлено: 17/08/2013, 23:14:17 Заголовок сообщения: Смарт ключ |
Доброго времени суток!
Я новичок, так что прошу не пинать.
У меня нисан ноут со смарт ключом (как на картинке)
http://www.autobrelki.ru/files/products/982_0.jpg
1) Бывает так, что открываю машину, протираю стёкла, сажусь, выжимаю тормаз и не могу повернуть ключ зажигания. Что бы завести нужно поставить на охрану машину со смарт ключа и снять с неё. Тогда машина сразу заведётся.
Подскажите, в чём проблема?
2) Ещё иногда, после начала движения на приборной панеле горит красный ключ "Inteligent Key". Мигать так может долго. Ключ лежит в подстаканнике.
3) Ещё, кто знает, где в Москве можно купить чехол для ключа как на фото.
Нигде не могу найти.
| Вернуться к началу |
МАСЯН |
43 Обитатель |
Nissan NISSAN JUKE |
С нами с: 28.04.2012
Добавлено: 17/08/2013, 23:21:58 Заголовок сообщения: |
| А батарейку пробовал менять??? |
Don_Antonio |
| Новичок |
Добавлено: 17/08/2013, 23:23:41 Заголовок сообщения: |
| Машина новая, месяца нет. |
МАСЯН |
43 Обитатель |
Добавлено: 17/08/2013, 23:25:22 Заголовок сообщения: |
| да всяко бывает может кто поменял |
Don_Antonio |
| Новичок |
Добавлено: 17/08/2013, 23:25:34 Заголовок сообщения: |
Или же так, открыл, сел, завёл, проехался пару метров, заглушил (закрыть гараж нужно. После этого не могу повернуть ключ.
Может это какая то охранная функция? Дескать заглушил, зачем всё? |
Don_Antonio |
| Новичок |
Добавлено: 17/08/2013, 23:26:11 Заголовок сообщения: |
| МАСЯН писал: |
Да, надо будет попробовать с другим ключём. |
МАСЯН |
43 Обитатель |
Don_Antonio |
| Новичок |
Добавлено: 17/08/2013, 23:32:09 Заголовок сообщения: |
| МАСЯН писал: |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=98460#98460
смотри тут |
Спасибо большое! |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 18/08/2013, 15:05:20 Заголовок сообщения: |
Есть ли дополнительные электроные устройства нештатные в авто у вас? Зарядки от навигатора\видеорегистратора и так далее, так же мобильники могут давать помехи для ключа. _________________
Don_Antonio |
| Новичок |
Добавлено: 18/08/2013, 17:21:53 Заголовок сообщения: |
| Gosha13 писал: |
| Есть ли дополнительные электроные устройства нештатные в авто у вас? Зарядки от навигатора\видеорегистратора и так далее, так же мобильники могут давать помехи для ключа. |
Это понятно, но я думал, что если помехи ключа, должен мигать индикатор - красная машина с ключом. А мигает индикатор - красный ключ в квадрате.
Есть регистратор и сигнализация. |
