Dale_C |
45 Новичок |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 19/03/2007, 20:28:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за ответы.
В тотальном случае люди после приобретения автомобиля не читают инструкцию к нему, а Вы намекаете чтобы я ее штудировал до решения о приобретении?
Принципиальная разница в том, что для подключения ф-ии автозапуска сигнализации необходимо ставить блок обхода иммобилайзера. Если в случае обычного ключа вы защищены от взломщика самой формой ключа (и что бы открыть дверь и чтобы завести машины), то в случае данного ключа получается что если подобный ключ оставить в машине для обхода иммо, то во-1их блок открытия дверей будет ругаться с сигнализацией (т.е. их надо дополнительно "дружить"), во-2их для завода двигателя злоумышленнику ничего не нужно, достаточно проникнуть в машину и завести ее с выключателя (т.е. даже о ключе заботится не нужно).
NoName, если Вас не затруднит ответить на еще один маленький вопрос: в комплекте к авто идут 2 ключа, они оба одинаковые, оба Интеллектуальные? Или только один, а второй обычный (анлогичный ключу во всех других комплектациях)? _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Note 1,6A/T Luxury, темно-синий |
Добавлено: 19/03/2007, 20:42:49 Заголовок сообщения: |
Dale_C писал: |
Да я не намекаю, я открытым текстом об этом говорю Чтобы потом не было разочарований ...
Dale_C писал: |
Принципиальная разница в том, что для подключения ф-ии автозапуска сигнализации необходимо ставить блок обхода иммобилайзера. Если в случае обычного ключа вы защищены от взломщика самой формой ключа (и что бы открыть дверь и чтобы завести машины), ...
Вы всерьез считаете это хоть какой-то защитой (если я правильно понимаю Вашу фразу про форму ключа)?!
Dale_C писал: |
NoName, если Вас не затруднит ответить на еще один маленький вопрос: в комплекте к авто идут 2 ключа, они оба одинаковые, оба Интеллектуальные? Или только один, а второй обычный (анлогичный ключу во всех других комплектациях)? |
Оба одинаковых. |
Dale_C |
45 Новичок |
Добавлено: 20/03/2007, 09:10:43 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Вы всерьез считаете это хоть какой-то защитой (если я правильно понимаю Вашу фразу про форму ключа)?! |
От серьезного угонщика - нет, а от пионэра, стащившего брелок сигналки из кармана в торговом комплексе - отчасти да.
NoName писал: |
Оба одинаковых. |
Спасибо. Однако, если я Вас верно понял, при вытаскивании батарейки он превращается в обычный ключ с меткой для иммо. Что ж, автозапуск получается возможен, так же как и на других комплектациях. _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Добавлено: 20/03/2007, 09:20:48 Заголовок сообщения: |
Dale_C писал: |
NoName писал: |
Для этого просто не носите чип-ключ и брелок сигналки в одном месте (на одной связке).
Dale_C писал: |
NoName писал: |
Оба одинаковых. |
Спасибо. Однако, если я Вас верно понял, при вытаскивании батарейки он превращается в обычный ключ с меткой для иммо. Что ж, автозапуск получается возможен, так же как и на других комплектациях. |
А где я такое говорил? Сам не пробовал. Возможно, это и так. |
Dale_C |
45 Новичок |
Добавлено: 20/03/2007, 10:00:09 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Dale_C писал: |
Уважаемые енотоводы, обладатели комплектации C-TB-, возможно кого-то из Вас не затруднит выполнить маленькую эксперименту: откройте машину, достаньте из Вашего интеллектуального ключа батарейку, а после этого попробуйте машину завести.
Я уверен на 99% что все будет ок и она заведется, ибо японцы не дураки, и ставить зависимость функционирования автомобиля от мааленькой батарейки они бы не стали. _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Hell |
С нами с: 29.11.2006
Добавлено: 20/03/2007, 10:21:48 Заголовок сообщения: |
ИМХО, если батарейку вынуть - то и ЧИП для иммо работать не будет!!! Или вы считаете, что в ключе батарейки 2 ??? одна для Интелектуального ключа, а другая для ЧИПа иммобилайзера??? _________________ еНОТ 1.6 АКПП Люксовый (АР--В-) Рыженький, был |
Татьяна М |
Nissan Juke Force Re... |
С нами с: 16.03.2007
Добавлено: 20/03/2007, 10:26:58 Заголовок сообщения: |
При выборе тоже волновала проблема чип-ключа, но все-таки на днях получу свою машинку в комплектации CT-B . И первым вопросом к менеджеру, как вы наверное догадались, был вопрос про случай с севшей батарейкой... как уже было сказано, в этом случае снимаются заглушки, и машина открывается и заводится обычным ключом... заметьте, что обычном ключом вы можете пользоваться всегда (даже при работающем чип-ключе, т.е. несевшей батарейке), т.о., чип-люч - просто дополнение к стандартному набору. _________________ Поменяла рыжего енота на красного жука! Теперь я и на www.juke.ru |
Dale_C |
45 Новичок |
Добавлено: 20/03/2007, 11:06:29 Заголовок сообщения: |
Hell писал: |
Или вы считаете, что в ключе батарейки 2 ??? одна для Интелектуального ключа, а другая для ЧИПа иммобилайзера??? |
Чтука в том, что чипу иммобилайзера не нужна батарейка.
Татьяна М писала: |
т.о., чип-люч - просто дополнение к стандартному набору |
Что ж, значит это дополнение можно исключить при желании, и уставновить сигнализацию с функцией автозапуска.
Осталось узнать: сколько стоит изготовление доп. ключа у Nissan? Быть может кто-то уже в курсе? _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Zart |
39 Обитатель |
С нами с: 14.01.2007
Добавлено: 20/03/2007, 11:11:33 Заголовок сообщения: |
А не проще ли взять Текну, если вам не нужен чип ключ?? |
Татьяна М |
Добавлено: 20/03/2007, 11:16:24 Заголовок сообщения: |
Насчет исключить - не знаю, но по-моему проще позвонить в салон спецам по доп. оборудованию и уточнить какие сигнализации подходят к данной комплектации с чип-ключом (меня просто это не интересовало особо, но показалось что не все). _________________ Поменяла рыжего енота на красного жука! Теперь я и на www.juke.ru |
Добавлено: 20/03/2007, 11:19:49 Заголовок сообщения: |
Zart писал: |
Хорошая, кстати, мысль ... |
Dale_C |
45 Новичок |
Добавлено: 20/03/2007, 11:47:36 Заголовок сообщения: |
Zart писал: |
Я никакого смысла не вижу в 16" колесах (машину хочется для комфортной езды!) и эти "кожанные" вставки на мой взгляд и взгляд супруги салон только портят, с эстетической точки зрения.
Максимальная Luxury - как раз то, что нужно. Но, по собственному опыту, не поставить на машину с акпп сигнализацию с автозапуском - кощунство _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Добавлено: 20/03/2007, 11:53:06 Заголовок сообщения: |
Dale_C писал: |
Максимальная Luxury - как раз то, что нужно. Но, по собственному опыту, не поставить на машину с акпп сигнализацию с автозапуском - кощунство |
и ставить эту лабуду поверх чип-ключа - тоже кощунство.
так что, нужно искать компромисс.
во-первых, подойдет только слэйв система. да и то - не факт.
во-вторых, автозапуск снимает всю надежную штатную защиту.
и, в-третьих, об автозапуске ещё полгода можно не думать |
Dale_C |
45 Новичок |
Добавлено: 20/03/2007, 12:04:56 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
и ставить эту лабуду поверх чип-ключа - тоже кощунство. так что, нужно искать компромисс.
Я и не предлагаю ставить поверх, тут идет речь скорее о вместо.
Лучшая защита - КАСКО. Если захотят дейтсвительно угнать вашу авто - угонят, не поможет ни чип, ни сигналка. Сигнализация, на мой взгляд, эфективна лишь пионэров отпугнуть от посягательств, ну и информировать вас о состоянии авто (по этой причине сигнализации без пейджера опять же неинтересны). А раз она несет столь небольшую функциональность то мне кажется неплохо было бы получить от нее столь удобную доп. функцию как автозапуск, раз уж акпп дана авто от рождения. Все сугубо имхо.
на счет еще пол года: Вы знаете, когда на улице +30, так приятно сесть в уже холодную машину... Не менее чем зимой в теплую Ну и потом машину все же не на пол года покупают _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Добавлено: 20/03/2007, 13:21:54 Заголовок сообщения: |
Dale_C писал: |
может и реально - если дилер сможет обычный ключ в машину прошить..
но это уже из серии установки на нот движка от таза... |
