Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 26/02/2010, 08:52:01 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня справа глухой стук при несильном повороте руля влево право, или правый опорный или наконечник рулевой. пробег 70 000 км.
Выясним в понедельник. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 13/09/2010, 07:37:49 Заголовок сообщения: |
Пробег близится к 90 тысячам. Слева на поворотах на небольшой скорости на кочках появляются неравномерные стуки. Все, что доступно, проверил - в норме. Ну разве что стойки стабилизатора слабоватые. Похоже опорники подошли к финишу. Когда изучал каталоги на неоригинал, с удивлением обнаружил, что у Ноты, Кашкая и Х-трейла одинаковые передние опорники . Видимо поэтому у Кашкаев это расходный материал. Заказал Febi через Exist.
Пришли вот в такой упаковке
Я уже на сайте видел, что они вроде из пластмассы сделаны, зрение не подвело - действительно два куска вращающейся пластмассы.
Сразу же возникли вопросы - а что же там внутри? Есть ли смазка? Короче, поддел стопоры и располовинил опорники.
Внутри подшипниковый вкладыш, все металлическое и обильно перемазано чем то, напоминающим смазку ШРУС. После отпуска хочу попробовать самостоятельно заменить. Постараюсь сделать фоторепортаж. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Tonio |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 13/09/2010, 12:24:13 Заголовок сообщения: |
потом напишите на сколько их хватит.
Менял в январе с амортизаторами - в апреле стук достал.
Менял в начале мая опорные подшипники с опорой, после чего диагностировал на тормозном стенде - показатели амортизаторов отличались на 1% (до замены - процентов на 30) - в июле уже снова правый стучит, окончально слышно стало на дороге Джугба - Геленжик, хотя и до этого уже было немного слышно.
Никаких ям с апреля по июль не припомню. _________________ Tekna 1.6 AT
Рус |
51 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 13/09/2010, 20:36:15 Заголовок сообщения: |
Блин, а я то думаю: что там у меня стучит? Уже тысяч 50 со стуком наездил))) (пробег ~85 тыс.). А как долго можно с этим стуком кататься? И ещё заметил: При повороте что-то сзади слева ближе к центру иногда сучит, замена амортизатора не помогла. Что там ещё может? |
staxnov |
С нами с: 27.10.2006
Добавлено: 22/11/2010, 12:30:31 Заголовок сообщения: |
Достали меня эти подшипники. Пробег 125.000 Меняю уже 3-й раз. 1 раз по гарантии. Остальное сам. _________________ енот 1,6 Автомат,да с кожанными вставками. |
Wilgelm |
47 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 22/11/2010, 14:34:48 Заголовок сообщения: |
Я в мае менял стойки стабилизаторов, наконечники рулевых тяг и опорные подшипники, в сентябре правый подшипник начал стучать. Я не стал обращать на это внимание, ждал когда застучит левый, но в конце октября купил четыре резиновые межвитковые проставки для пружин и вставил по две в каждую пружину, одну вверх, другую вниз, и что интересно, стук пропал. _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 22/11/2010, 14:54:22 Заголовок сообщения: |
Wilgelm писал: |
Я в мае менял стойки стабилизаторов, наконечники рулевых тяг и опорные подшипники, в сентябре правый подшипник начал стучать. Я не стал обращать на это внимание, ждал когда застучит левый, но в конце октября купил четыре резиновые межвитковые проставки для пружин и вставил по две в каждую пружину, одну вверх, другую вниз, и что интересно, стук пропал. |
Какие брал проставки? А по две не многовато? |
Wilgelm |
47 Обитатель |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 22/11/2010, 16:28:25 Заголовок сообщения: |
Gosha писал: |
Offтопить не будем, ответил здесь _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Tonio |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 23/11/2010, 12:56:21 Заголовок сообщения: |
неужели волшебный грааль ?
опорники достали на первом Еноте в третий год. Просто бумажные какие-то. _________________ Tekna 1.6 AT
Кир |
С нами с: 21.12.2007
Добавлено: 02/12/2010, 11:59:00 Заголовок сообщения: |
Застучал левый подшипник, поставил Febest, стало ЕЩЕ ХУЖЕ, хруст и щелчки очень сильные, быстро купил FEBI, поставили, всё стало хорошо и тихо. |
Добавлено: 02/12/2010, 12:55:29 Заголовок сообщения: |
Рус писал: |
Скорее всего, глушитель касается термоизоляции или других деталей кузова. Если резиновые подвесы исправны, то лечится ослаблением хомутов и корректировкой положения отдельных частей выпускной системы. Иногда требуется подгибать трубы... |
valentinka |
46 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.06.2010
Добавлено: 14/03/2011, 14:30:22 Заголовок сообщения: |
вот и я попала с этой проблемой на ТО-1.
сказали что надо менять ..и вроде даже как по гарантии.. единтственное НО..было озвучено так..что после замены подшипников ..будут проводить тест на необходимость проведения развал-схождения, а это уже за денежку..
скажите, кто нибудь сталкивался с этим, что после смены подшипников ещё и развал-схождение делали?! |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 14/03/2011, 14:43:20 Заголовок сообщения: |
valentinka писала: |
Два раза меняли и оба раза сход-развал не делали. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
valentinka |
46 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 14/03/2011, 15:36:10 Заголовок сообщения: |
bug писал: |
Два раза меняли и оба раза сход-развал не делали. |
обнадёжили ))))
а Вы у какого дилера делали?! я была в Авроре Авто... |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/03/2011, 17:13:32 Заголовок сообщения: |
Первый раз по гарантии в Авроре, второй раз в А2, так как гарантия кончилась. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
