Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  След.
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 09:14:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omeg@ писал:
) - вывод сдох аккумулятор, говорят бывает что резко банка осыпалась и все. Поменяли на новый и все ок работает. Так что зеленая лампочка не показатель..
было такое... Sad в течении дня, летом АКБ "умер" внезапно Sad
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 09:35:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omeg@, зеленая, как вы изволили его обозвать, лампочка, даже не лампочка, а индикатор, который является поплавком в одной из банок аккумулятора и показывает, что плотность электролита в этой самой банке в норме.
Т.е. при сохранении плотности в одной банке, в других, вполне вероятно "обсыпание" от старости, что у вас и произошло (скорее всего).
Пол:МужcкойErrorr99 Неактивен
С нами с: 31.08.2012
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 19:47:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос такой вот имеется - а если заряжать аккум в гараже, не снимая с машинки - погонять просто зарядным в подключённом состоянии - ничего не случится катастрофичного?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 20:39:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не случится.
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 21:04:56   Заголовок сообщения: Уточнение... Ответить с цитатой
Errorr99 писал:
спасибо.
А что мешает снять АКБ или хотя бы отключить его (скинув клеммы) от сети автомобиля, а потом зарядить?
В обычных режимах при исправном зарядном устройстве заводского изготовления ничего "катастрофичного" произойти не должно, но стоит ли рисковать? Unknown
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 21:20:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, не хочет потерять настройки мафона и адаптацию электронных блоков. Если так, то проблему легко решить подключением батарейки или миниакумулятора 9...15 В. Например, типа "Крона".
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 16/11/2014, 21:37:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я потому и задал уточняющий вопрос, что подобные опасения легко разрешаются, например, указанным Вами способом.
Пол:Мужcкойmihail77 Неактивен
Дева  Гость
С нами с: 28.11.2014
СообщениеДобавлено: 28/11/2014, 13:51:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, машина долго простояла - соответственно сел аккумулятор, новый не хочу покупать тк и этот купил совсем недавно. Хочу выбрать ЗУ, только не китайщину, а что-нибудь отечественного производителя. Можете посоветовать? ТК живу в Питере склоняюсь к зарядке кулон. Кто-нить сталкивался с ними?
Пол:МужcкойБобёр Неактивен
60 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 14/01/2015, 02:49:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: Сколько может пролежать без движения свежекупленный новый, мною заряженный, акк без потери потребительских свойств? В каких условиях и т.д.?
Акк не обслуживаемый японский (FB7000 60B24R).
Пол:МужcкойЭдуART Неактивен
56 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.04.2010
СообщениеДобавлено: 01/02/2015, 18:56:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бобёр писал:
Месяц.
60 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/02/2015, 02:41:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдик, Ви меня троллите? До этого железяка моталась по складам минимум год-и вот те раз! месяц Very Happy
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 22:03:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бобёр писал:
Ну зачем же сразу троллю? Very Happy Ни для кого не секрет - рекомендация подзаряжать аккум после месячного простоя. Не зря, наверно, рекомендуют. Во вводных было условие, что уже заряжен, следовательно, введен в эксплуатацию. Всякая разрядка ведет к постепенному уменьшению емкости батареи. Вполне вероятно, что месяц - это как раз тот срок, когда начинает сказываться эта самая разрядка.
С другой стороны, понятно, что заряжать каждый месяц совсем не вариант, а емкость понизится не критично Smile
По крайней мере, руководствуясь этим правилом, никогда не сталкивался с проблемами с аккумулятором (на авто), а вот "забытые" в гараже вполне живые батареи как правило почему-то превращались в хлам.
Пол:МужcкойDanila78 Неактивен
Стрелец  Обитатель
С нами с: 07.12.2014
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 22:48:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос: а сколько может прожить родной АКБ?
Авто 2007г, до сих пор родной, ниже -18 пока не было, крутит нормально. Smile
Пол:Женскийolychik Неактивен
54 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 04/02/2015, 23:18:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня июнь 2007, поменяла в ноябре на всякий случай. Поскольку пугают, что бывает умирает в один момент)
Рыжий Енот (июль 2007)
60 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/02/2015, 05:11:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2007?!
Мир уже никогда не будет прежним для меня...
Sad Confused
Страница 23 из 25
