VORTEX |
Добавлено: 27/02/2008, 23:15:52 Заголовок сообщения: |
ну товарищ а что можно ещё ожидать от пролодджи??!!)))
косяк магнитолы! то что отключается это допустимо, а вот то что потом только с кнопки это баг магнитолы такой или фича,уж незнаю))
Убрал тут самодельный флекси полки, какже достали дребезжать, и поставил саб на основной пол багажника, и тот получился в нише, БАСсссс ощутимо усилился!стал более чёткий! но регулировки на магнитоле нехватает теперь)))в меньшую сторону нехватает, а отрегулировать на усилители всё руки не дойдут)) об установке новых полок теперь ещё подумаю... |
igor2140sl |
40 Новичок |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 01/03/2008, 23:38:18 Заголовок сообщения: |
Вопрос с отключением решился. В Ноутовском разьёме и разъёме магнитолы не совпадали конакты питания. пришлось поменять местати 7 и 4 контакт. Без этого магнитолла забывала настройки. |
tr_evg |
42 Обитатель |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 08/03/2008, 19:35:12 Заголовок сообщения: |
Вопросик немножко не в тему, но близкий по теме, покрайней мере тому кто устанавливает сам музыку в машину будет любопытно узнать... Вопрос к тем, кто хорошо разбирается в электрике автомобиля... В верхнем бардачке есть разъём AUX (для подключения айпода и айподаподобных устройств), так вопрос вот в чём - есть ли в этом разёме +12 вольт и масса? Вопрос задаю, так как хочу запитать от туда навигатор, который будет установлен в этом бардачке. Здравый смысл мне подсказывает, что всётаки нельзя... Тогда подскажите откуда взять эти 2 проводочка именно в том бардачке, откуда удобней тянуть и как бы ещё при этом не лишиться гарантии... Вариант "через прикуриватель" не рассматриваю, дабы не эстетично! Ели уж совсем не в тему спросил, то если не трудно телепортируйте туда где ответят _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
igor2140sl |
40 Новичок |
Добавлено: 09/03/2008, 13:12:29 Заголовок сообщения: |
Там у меня в комфорте есть такой красный разъём половинка от исо. Он вместе с исо в целофане замотан. вот в нём есть скорее всего 12 вольт. посмотри тестером |
VORTEX |
Добавлено: 09/03/2008, 15:46:13 Заголовок сообщения: |
я при установке магнитолы именно в этот бардачок провёл питалово для телека-в параллель от магнитолы!всё работает!нагрузка у телека не большая у навика думаю ещё меньше. Провод провёл через одно отверстие для болтика,единственный минус-не поставил обратно заглушку, которая закрывает тот самый болтик. |
tr_evg |
42 Обитатель |
Добавлено: 09/03/2008, 18:55:46 Заголовок сообщения: |
igor2140sl писал: |
Я так понял, что это ИСО (кстати что это?) находится внутри торпеды?, т.е. наружу не выведен?
VORTEX писал: |
Спасибо за идейку про болтик, скорее всего там и проведу, однако могут быть проблеммы с гарантией (ИМХО). А питалова наверно потребляет всё-таки прилично, т.к. там встроенная антена поиска спутников...
P.S. А фотки нету случаем? _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
VORTEX |
Добавлено: 10/03/2008, 01:16:15 Заголовок сообщения: |
кхм, фотка провода проведённого через отверстие где болт крепленияя..где то было...а вообще там и смотреть то нечего |
tr_evg |
42 Обитатель |
Добавлено: 10/03/2008, 01:41:41 Заголовок сообщения: |
Не... вообще общий вид... как получилось... (В смысле телек как встал) _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
VORTEX |
Добавлено: 10/03/2008, 13:46:12 Заголовок сообщения: |
tr_evg |
42 Обитатель |
Добавлено: 10/03/2008, 19:39:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо !!! Но на сколько я понял от проводов в машине Вы так и не избавились... Почему тогда бы не запитать было от прикуривателя? Всё равно провод и там и тут? Или Вы со временем собираетесь его убрать (или уже убрали)? _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
VORTEX |
Добавлено: 11/03/2008, 00:19:04 Заголовок сообщения: |
кхм так в том то и задумка! работа что называется под клиента)
телек на панеле НЕ стоит!а убран) а провод прячется в центральном бардаке! и 1)не видно 2)не портит вид 3)не мешается! а достаётся только когда используется телек, ДА, как телефизор то он у меня и не используется а только DVD, а по этому проводу из бардачка соотвественно не только питание но и видео сигнал идёт!
в старой же машине провод некрасиво тащился по панеле..с справа снизу и при неиспользовании конец его прятался в основной бардак.но там +питание не было продумано и бралось от прикуривателя. |
POLnoch |
43 Новичок |
С нами с: 01.03.2008
Добавлено: 11/03/2008, 22:49:56 Заголовок сообщения: |
здрасьте !!!товарисчи Енотовладельцы!!! Подскажите пожалуйста сколько примерно стоит переходник на НЕ штатную магнитолу?Купила магнитолу,ни один проводочек не совпадает... Или что лучше сделать?! |
VORTEX |
Добавлено: 11/03/2008, 22:57:34 Заголовок сообщения: |
кхм странно, щас на всех магнитолах идёт стндартный Исо разъём...всё должно подойти |
POLnoch |
43 Новичок |
Добавлено: 11/03/2008, 22:59:27 Заголовок сообщения: |
ничего не подходит pioneer DEH6010MP |
VORTEX |
Добавлено: 12/03/2008, 00:14:23 Заголовок сообщения: |
эххх, пионеркаааа....Люблю девайсы этой фирмы,но попёрли гады панельку))
подключается она через ISO разъём! |
