Своими руками: замена свечей
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
52 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/05/2007, 14:45:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ravager писал(а):
во-во. только платина и идет на 1,6. блин.
Про платину написано для обоих двигателей.
Предложение: поместить инфу о свечах в ФАК
Дмитрий
A-KIM Неактивен
С нами с: 16.01.2007
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 09:00:36   Заголовок сообщения: Замена свечей на двигателе 1,6 Ответить с цитатой
Подскажите порядок работ по замене свечей на двигателе 1,6. Из ответов на форуме я уяснил , что свечи под ключ на 14. Снял верхнюю крышку с логотипом. А под ней пластиковый раструб коллектора. Его придется снимать, потом прокладку менять? Подскажите, если кто-то уже менял!!!
Серый Неактивен
С нами с: 28.11.2006
СообщениеДобавлено: 31/07/2007, 20:52:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи менял сам.Ключ на 14.Прокладки менять не надо,если аккуратно снять впускной коллектор.Их даже диллеры не меняют.
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 10/05/2008, 15:21:01   Заголовок сообщения: Re: как добраться до свечей Ответить с цитатой
колос писал(а):
На самом деле все элементарно просто. Касается двигуна 1,4.
Для замены свечей необходим следующий набор инструмента.
1. Свечной ключ на 16 мм (у меня была трубка)
2. Головка на 10 мм.
3. Рожковый ключ на 10 мм.
4. Крестовая отвертка
5. Плоскогубцы.
...первым делом откручиваем болты на 10 мм которые крепят крышку на двигуне с логотипом NISSAN, также при помощи плоскогубцев снимаем подходящие к ней шланги, при помощи отвертки откручиваем датчик расположенный счерху.
Снимаем крышку с логотипом NISSAN.
Перед нами появляется еще одна пластиковая крышка (поменьше размером), при помощи ключа на 10мм откручиваем крепежные болты.
Снимаем.
ОПА вот они СВЕЧИ.
Свечи на нашем чудо двигуне запитаны при помощи специальных колодок которые в свою очередь прикреплены к двиглу болтами на 10 мм.
Откручиваем болты, а далее в работу вступает свечной ключ...
...После замены сразу ощютимый результат прибавилось тягла и резвости, ну и расход топлива уменьшился почти на 2 литра (по данным компа).
Решил сегодня поменять свечи на своём еноте. Расход 98-го бензина 7.7 литра на сотню не внушал радости. Тем более проехал 25 тыс. км, а свечи стояли ещё заводские (CHAMPION REC10PYC4).
Купил NGK LFR5A-11 по 180 руб. за 1 шт.
Спасибо колосу за написанные им подсказки.
От себя добалю.
Взял такие же инструменты. Свечной ключ без магнита, но с резинкой внутри. Очень удобная штука.
Верхняя крышка держится на 7 болтах, нижняя на 4.
Снимаем 3 резиновых шланга закреплённых хомутами и один (помоему газоотвод) просто держится на пластмассовом хомуте за двигателем с правой стороны.
Также отсоеденяем от проводов 4 датчика инжектора.
Отстёгиваем кожух воздушного фильтра. Когда его снял и увидел воздушный фильтр, захотел его тоже поменять, уж очень онлежал доступно, но магазин уже был закрыт. Так что если меняете свечи, можно до кучи и воздухан поменять.
Когда добрался до катушек зажигания, то пришлось отсееденить провод только от свечи 2 цилиндра, т.к. он был кОроток. К остальным свечам добрался откручивая только болты.
Собрал всё в обратной последовательности без проблем, единственное надо быть внимательным при подсоеденении шлангов сзади двигателя. На всё потратил 720 рублей на свечи и 30 мин на их замену.
Не почувствовал, что сильно прибавилась мощность - надеюсь на уменьшение расхода топлива.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/05/2008, 22:31:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи-то как выглядели, прилично?
До Хонды надо дорасти!!!
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 00:23:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи как свечи Very Happy
Нагар и небольшиеотложения на юбке, а сами электроды чистые. Небольшой коричневый налёт на фарворе, да пожалуй и всё.
Я старые свечи по привычке прозапас оставил Smile
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 00:54:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Свечи как свечи
Вот и у меня тоже самое от 98... А ведь говорят что 98 сплошной хлам, одниприсадки и свечи мрут на раз...
Пол:Мужcкойffantasm Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.12.2006
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 09:29:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите плз.
Сам не автомеханик, но волею случая приходиться вникать в тонкости "моториста".
Прошел ТО-0 (3000осень) = вырос расход на 1-2л. был 7л слтал 9-11л (уверяли что меняли масло, хотя осталось черное, делали расход схождение), списал на холода.
Прошел ТО-1 (6500 весна) = расход снизился был стабильный 9.3-10.3
стал 8.6 (меняли масло = проверял, светлое, фильтра и свечи + развал)
Через неделю неторопливой езды по горду - детонация при запуске и глушении Енота. Расход по городу стабильный 8.7, по трасе 7.8 -8.1л при отключенном енергопотреблении.
Поехал на СТО - сказали давление масла в Автомат. коробке низкое = поменяли по гарнтии. Расход снизился до 8.1 по городу.
НА след.день обороты холостого хода 1500 - держаться 4-6 мин пока не прогреешь основательно, потом 700-800. Детонация присутствует слабая.
Сделал прогон 250км со средней скоростью 120-140км (типа свечи почистить) = расход меньше 7 не опускался, обороты на уровне 3,200-3,500, енергопотребления =0, Овердрайв =0 , т.е. при включении последнего конкретное "придерживание за бампер".
Перелопатив Инет - наткнулся на фразу про свечи (холодные, горячие). У меня сечас поставили (ТО-1) LFR5A-11.
Имеет смысл ехать на СТО ругаться по поводу свечей?
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 10:56:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ffantasm писал:
Детонация это как? На слух определили?
А что ругаться-то?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 11:36:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
детонация - это когда включаешь и на холостых руль начинает в руках плясать мелкой дрожью. Причем в бак бензин не доливал - катался на топливе залитом до ТО.
а ругаться...
Собственно свечи есть с низким кал. числом стандартным и высоким калючислом. (http://www.autoomsk.ru/readarticle.php?article_id=411)Сейчас установлены с низким, подозреваю что стояли стандартные. И по паспорту - такие свечи вроде к нам не подходят, подходят для 1.4 енота....
вот и спрашиваю может кто сталкивался и как бороться с СТо т.к. бензин то дорожает, а у народа расход в пределах 5.8-6.5 на трассе
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 13:57:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ffantasm, свечи ОД ставит, которые прописаны в мануале. Если вы знаете какие у Вас сейчас стоят в двигателе, то сравните со списком свечей, которые рекомендует ставить Ниссан. В разделе ФАГ есть этот список. Если ваших свечей нет в списке то можете идти и ругаться.
А так, скорее всего у вас детонация или как у нас обсуждалось вибрация из-за недозакрученной или загнутой защиты двигателя. Свечи тут точно не причём.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 14:19:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
ffantasm, свечи ОД ставит, которые прописаны в мануале. Если вы знаете какие у Вас сейчас стоят в двигателе, то ...
Если бы все делалось как прописано - цены бы нашей стране небыло ROFL
Был на СТО - вечером осмотр (соответственно отпишусь), но при первом приближении Мастера сделали круглые глаза по поводу ЭТИХ свечей (предположительно их ставят на НАВАРРУ), высказывались предположения про бензин, про "враки" БК.
Говорю, а куда же делся овердрайв (раньше 90% времени использовал, удобно очень) и почему обороты х/х 1500... см выше
Итог = подъехать , выкрутить и посмотреть (сейчас времени нема - работа все таки) если что не то заменят
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 14:47:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ffantasm, в выданом после работы Вам наряде будет прописано какие свечи вам поставили и должны (если нет, то потребуйте) вернуть те, которые стояли. Так что посмотрите и сравните.
Удачи.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 15:36:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет. Только на основании наряда и смог определиться что свечи "странные". ТО проходил 19-апр с тех пор каждый выходной (иначе не получается) посещаю это официал.СТО.
в 1е (26-апр) ковыряли компутер, итог проедь 200км и расход нормализируется.
во 2е (4-мая) нашли недостачу давления масла в АТкоробке - перелили
вот 3е посещение... будет сегодня в 1700
И смех и грех одним словом.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
51 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 17:54:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ffantasm писал:
Прошел ТО-0 (3000осень)...
Прошел ТО-1 (6500 весна)...
А зачем так часто? Shocked
Насчёт расхода - масло то какое лили? Судя по отзывам двигатель 1.6 более требователен по сравнению с 1.4, слишком вязкие масла не любит.
Страница 3 из 9
