Своими руками: замена свечей
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 18:38:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а нельзя ли проще? Кто конкретно, РЕАЛЬНО и лично каким размером ключа отворачивал, 14 или 16?
А то, как дети малые: мануалы тоже живые люди пишут и могут ошибаться, не всему надо верить Cool
67 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 19:44:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTA Беня писал:
беру ключи - иду к еНоту
Блин, Mad длинные головки на работе остались... потерпите до понедельника. Wink
zhuk76 Неактивен
С нами с: 17.08.2006
СообщениеДобавлено: 07/05/2007, 12:35:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял собственными руками и глазами, на движке 1,6 - свечи под ключ на 14.
1,6 АТ Tekna
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 07/05/2007, 20:34:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то Ниссан извращается... То щетки, теперь свечи...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
52 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 07/05/2007, 20:56:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно.
На 1.6 свечи с шестигранником на 14 мм.,
на 1.4 - 16мм.
Источник - сервис мануал.
Дмитрий
zhuk76 Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/05/2007, 11:24:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
это не ниссан, эти свечи изначально устанавливаются на рено. а ниссан это рено.
1,6 АТ Tekna
колос Неактивен
С нами с: 13.07.2006
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 08:01:38   Заголовок сообщения: как добраться до свечей Ответить с цитатой
На самом деле все элементарно просто. Касается двигуна 1,4.
Для замены свечей необходим следующий набор инструмента.
1. Свечной ключ на 16 мм (у меня была трубка)
2. Головка на 10 мм.
3. Рожковый ключ на 10 мм.
4. Крестовая отвертка
5. Плоскогубцы.
Далее начинаем доставать свечи. Свечи находятся под двумя пластиковыми крышками.
первым делом откручиваем болты на 10 мм которые крепят крышку на двигуне с логотипом NISSAN, также при помощи плоскогубцев снимаем подходящие к ней шланги, при помощи отвертки откручиваем датчик расположенный счерху.
Снимаем крышку с логотипом NISSAN.
Перед нами появляется еще одна пластиковая крышка (поменьше размером), при помощи ключа на 10мм откручиваем крепежные болты.
Снимаем.
ОПА вот они СВЕЧИ.
Свечи на нашем чудо двигуне запитаны при помощи специальных колодок которые в свою очередь прикреплены к двиглу болтами на 10 мм.
Откручиваем болты, а далее в работу вступает свечной ключ.
Кстати кто то писал что двигун 1,4 комплектуется платиновыми свечами, (брехня) стояли дешовые CHAMPION REC10PYC4 у нас в магазинах по 150 рублей за штуку.
Вставляем новые (я поставил NGK LFR5A-11) по цене 170 рублей.
Платину ставить не стал по тому что они все равно по нашему бензину более 15000 не отходят.
Кстати менял на пробеге 16000 старые почти были мертвые.
После замены сразу ощютимый результат прибавилось тягла и резвости, ну и расход топлива уменьшился почти на 2 литра (по данным компа).
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
Пол:Мужcкой555 Неактивен
59 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 08:54:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будьте осторожны! Т.к., на каждой свече стоит своя катушка зажигания (прямо на свече).
колос Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 12:13:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да я перепутал. Назвал катушки зажигания специальными колодками. Там катушка зажигания переходит в свечной колпачек. Сорри.
59 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 12:18:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 11:00:43   Заголовок сообщения: А на 1,6 как? Ответить с цитатой
А на 1,6 как? Вроде только платиновые свечи на него можно ставить?
59 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 11:03:28   Заголовок сообщения: Re: А на 1,6 как? Ответить с цитатой
Любые ! Но с подходящим"калильным числом" и соответствующим зазором + 14 см(тонкие).
колос Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 11:56:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы с товарищем искали на движок 1,6 с кожалению ни чего не нашли кроме тех, что предлагают диллеры по 620 р/шт.
52 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 13:24:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи на двигатель 1.6:
Make NGK
Standard type PLZKAR6A-11
Hot type PLZKAR5A-11
Cold type PLZKAR7A-11
Свечи на двигатель 1.4:
Make NGK Champion
Standard type LFR5AP-11 REC10PYC4
Hot type LFR4AP-11 —
Cold type LFR6AP-11 __
Источник сервис мануал. Там еще написано - SPARK PLUG (PLATINUM-TIPPED TYPE)
Дмитрий
Ravager Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/05/2007, 14:25:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во. только платина и идет на 1,6. блин. Sad
Страница 2 из 9
