Своими руками: замена свечей
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
58 Овен  ЮстАс
С нами с: 30.01.2010
СообщениеДобавлено: 05/12/2013, 19:58:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
rust17 писал:
Вот тут Зарулемовцы выложили мурзилку по замене свечей на Тииде 1.6. Думаю будет полезна тем, у кого 1,6 движки - у нас же одинаковые. Тоже, кстати, рекомендуют поменять уплотнительные колечки - мол они одноразовые. http://www.zr.ru/archive/zr/2010/01/138.html
Да... ещё все прокладки новые поставьте, и с помощью сканера отрегулируйте обороты... Хз... менял свечи не сам, но и не в сервисе... Никакие прокладки и колечки не меняли... Про сканер помолчу... Отъездил уже 20 тыс после замены.... Ничего не сечет, обороты в норме... Наверное зависит откуда руки растут... у того кто меняет...
в хрен знает каком мохнатом году,читал перевод с японческого..по ремонту двигателя...там в принципе нет ничего многоразового..начиная от всевозможных резинок,кончая брутальными болтами...короче,дилера можно смело развести на бабло..раз менял свечи у них и резинки не поменял
ой..увидел,не у дилера...ну тем не менее,мож кому пригодится....
Пол:МужcкойДим Димыч Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 12.01.2014
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 21:25:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegator писал:
Мой вариант замены свечей на NOTE 1.4. Прошу прощения если изложу прописные истины и очевидное, но может кому-то и пригодится. Вариант снятия ДВУХ пластиковых кожухов, как было уже описано ранее, у меня не получился, так как не смог открутить передние болты (на рисунке отмечено «откручивать не надо»), слишком туго было затянуто - проворачивалась квадратная гайка. Как оказалось и без этого можно обойтись.
Итак начинаем с инструмента:
Инструменты, необходимые для замены свечей на Nissan NOTE 1,4. Шарнирный ключ в моем случае не подошел из-за слишком большого наружного диаметра прим. 24,5 мм. Т.к. посадочное место свечей очень глубокое и узкое вынужден был купить головку/ключ на 16мм. (спец. для свечей с внутренне резиновой шайбой), наружный диаметр прим. 22,5 мм. Цена вопроса 75 руб.
Снимаем две клипсы (1), электрические разъемы 3 шт. (2), два резиновых шланга (3), откручиваем шесть болтов (4, 5, 6, 7, 8, 9), ВЫНИМЕМ еще один резиновый шланг (10) из хомута (зачем он нужен так и не понял ). Нежно, но с усилием сникаем весь пластиковый кожух вверх вместе с воздушным фильтром. Всё – доступ к катушкам зажигания открыт.
Откручиваем ещё четыре болта (11) и вынимаем катушки (12).
Меняем свечи и собираем как всегда в обратном порядке. При установке пластикового кожуха рекомендую обратить внимание на резиновую муфту (13), может замяться, поэтому проще ее вытащить из клапанной крышки и насадить сначала на соответствующее место пластикового кожуха.
Ну вот и всё! Всем удачи
У меня двигатель 1.4 . Открутил все болты, а крышка пластиковая не снимается. Что то держит со стороны салона. Может кто нибудь, что нибудь подскажет. Буду очень благодарен.
Пол:МужcкойSergey_SY Неактивен
60 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.03.2009
СообщениеДобавлено: 16/10/2014, 15:57:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта трубочка может держать
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11924&hl=
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 16/10/2014, 16:05:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим Димыч писал:
Значит не все открутили, раз держит что-то. Там пара болтиков, к которым сложно добраться, за шлангами, ближе к салону. А из самого салона точно ничто не держит.
Пол:МужcкойSergeS Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 16/10/2014, 16:27:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим Димыч писал:
Olegator писал:
А не на 14?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/10/2014, 21:12:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, открутил! Надо было посильнее дернут, плотно сидела на резинках с коллектора. В первый раз боялся что нибудь сломать)) Одну из свечек кое как открутил. Сосед по гаражу посоветовал смазывать резьбу не много графитовой смазкой, что бы не прикипала. Кто что про это думает?
Пол:Мужcкойmarcis Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.04.2014
СообщениеДобавлено: 16/02/2015, 17:26:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим Димыч писал:
В Ноуте свечи пока не менял. На Жигуле перед установкой натирал нитки резьбы "простым" карандашом средней твердости. Ни разу не прикипали.
СообщениеДобавлено: 16/02/2015, 19:59:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале объясняется, что смазывать резьбу нельзя, иначе на свечу, завернутую нормируемым усилием, будут воздействовать слишком большие механические нагрузки, которые вкупе с температурными могут впоследствии привести к потере герметичности или даже растрескиванию изолятора.
Фишка в том, что при обычных условиях 75-85% крутящего момента уходит на преодоление трения в резьбе, и лишь 15-25% на сжатие деталей. Если резьбу смазать, на трение будет расходоваться меньше, а сила сжатия увеличится, что чревато чрезмерной деформацией корпуса свечи.
Конечно, в мануале всегда перестраховка, но теоретически риск есть. Поэтому, если резьбу смазать, момент затяжки лучше немного уменьшить.
Пол:МужcкойDniproMan Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 01/08/2015, 19:47:29   Заголовок сообщения: Свеча зажигания (замена) Ответить с цитатой
Подскажите кто нибудь какие свечи брать,хотелось бы оригиналы,а какие оригиналы никто сказать не может.Помогите!Проехал 85000км,заводится хорошо,но спецы говорят что всё равно нужно менять так как могут полететь катушки(почему?).
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/08/2015, 20:00:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё дилемма,иридиевые или никилевые?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 01/08/2015, 20:25:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучший вариант - DENSO IKH16, такие я себе и поставил. Ценник, правда, не бюджетный.
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/08/2015, 13:36:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем, например, ЭТА тема не устроила?! Unknown
Вопрос уже многократно обсуждался! Cool
P.S.: И к чему этот повторный опрос? Есть же уже ТЕМА!
Пол:Мужcкойagent_Mulder Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 19.10.2011
СообщениеДобавлено: 02/08/2015, 22:33:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас 1,4 двиг? ставьте K16HPR-U11, цена вполне бюджетна и поменять раз в 30 тыщ проблем не составит. Я поступаю так же...
Пол:МужcкойСтармех Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 21.10.2014
СообщениеДобавлено: 09/08/2015, 18:15:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1,6 поставил DENSO SC20HR11 Iridium 4 шт за 2596,00 руб. Полет нормальный.
Страница 9 из 9
