shuzzz |
47 Гость |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 02.02.2008
Добавлено: 01/02/2025, 18:01:05 Заголовок сообщения: Ноут 1.6 автомат, Выстреливает Крышка воздушного фильтра |
Доброго времени суток, уважаемые Енотоводы.
Беда такая приключилась.
Стала машина дёргаться, когда стоишь на светофоре. При езде тоже дерганья, прыгает стрелка тохометра. Рывки, как будто мощности не хватает. Периодически вообще плохо едет, давишь на газ, а она ни в какую не реагирует, ползет себе 1500 обороты и не повышаются. Потом как прорвет и начинает ехать. Может заглохнуть в жти моменты на малых оборотах.
И что заметил, после таких приключений, выстреливает крышку с коробки воздушного фильтра.
Делал дважды диагностику компьютерную, никаких ошибок нет..
Грустно.
Есть ли какие идеи, в какую сторону искать ? |
Добавлено: 02/02/2025, 07:55:33 Заголовок сообщения: |
Проверяем : свечи , катушки
Гофру возд фильтра на дроссель _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
shuzzz |
47 Гость |
Добавлено: 02/02/2025, 09:00:22 Заголовок сообщения: |
Проверю.
Гофру недавно поменял. Родная порвалась от времени. |
shuzzz |
47 Гость |
Добавлено: 10/02/2025, 12:55:33 Заголовок сообщения: |
Может кому будет интересно)))
Проблема в смешном оказалась.
Масса на двигатель отваливалась постепенно. Откручивался болтик, контакт терялся, датчики неверно считывали информацию, машина с ума сходила.
Как только масса отвалилась окончательно, перестала заводится - крутить стартер. Тут обрыв был найден, устранен.
Машина работает штатно.
Чем меня очень радует. |
Добавлено: 10/02/2025, 19:58:45 Заголовок сообщения: |
shuzzz писал: |
Есть такое дело
Черный провод на лонжероне скорее всего?) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
shuzzz |
47 Гость |
Добавлено: 10/02/2025, 19:59:51 Заголовок сообщения: |
Ага, так и есть. |
