Emiron |
08' Nissan Note |
С нами с: 06.01.2021
Добавлено: 06/01/2021, 14:40:31 Заголовок сообщения: Стрелка спидометра показывает на 30 кмч меньше фактической |
С Новым 2021 и наступающим Рождеством!
Подскажите плз: стрелка спидометра стала показывать на 20-30 кмч меньше фактической скорости постоянно, что при 40-60, что при 90-120 кмч.
- abs ошибок нет, вообще ошибок нет.
Проблема может быть в приборке?, или — датчиккольцо всё-таки?
Note 2008 г.в. -спс
49 КлуБенЬ |
Добавлено: 06/01/2021, 18:32:18 Заголовок сообщения: |
Скорее всего считывает с ошибкой (
Замеряли по GPS ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Emiron |
08' Nissan Note |
Добавлено: 07/01/2021, 22:38:19 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Замеряли по GPS ? |
подключил car scanner, сравнил - скорости от датчика и gps практически совпадают погрешность 3-5 %.
т.о. дело не в датчике. врет индикатор скорости - стрелка... |
Emiron |
08' Nissan Note |
Добавлено: 08/01/2021, 17:39:10 Заголовок сообщения: |
Добавлю, что сначала не обратил внимание на то, что стрелка ниже нуля при выключеном и при включеном зажигании была.
Залез в приборку, видимых дефектов не обнаружил, если в нее и лазаили - то до меня \ более 2,5 лет назад\,
Передвинул, установил стрелку на 0. Повернул ключ, загорелись индикаторы, стрелка по-прежнему на нуле, не шелохнувшись. Запустил, поехал, показывает норм, сравниваю с показаниями сканера и gps, постепенный разгон до 120 - норм. Остановился - 0. Заглушил, - стрелка снова скатилась менее 0 до нижнего упора. Опять поправил на 0. Прогнал самодиагностику панели - всё гут, стрелки приборов отработали гут. Спидометр остался на 0. Еще раз проехался - Стрелка при остановке осталась на 0, и при заглушенном движке тоже. Пока так.
Причина этого глюка непонятна. Стрелка на оси сидит плотно. Значит сервопривод стрелки...
Буду наблюдать |
49 КлуБенЬ |
Добавлено: 08/01/2021, 21:41:04 Заголовок сообщения: |
Если дело в приборке , стучись
1000/1500 р ..там два варианта, подберём
ПЭК или СДЭК вышлем
Бывает , редко , но бывает что приборка отваливается(( _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Emiron |
08' Nissan Note |
Добавлено: 08/01/2021, 23:49:22 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
ПЭК или СДЭК вышлем
Бывает , редко , но бывает что приборка отваливается(( |
- понял, спс |
