Запуск двигателя толканием автомобиля.
Дима_422 Неактивен
С нами с: 06.07.2009
СообщениеДобавлено: 06/07/2009, 23:45:10   Заголовок сообщения: Запуск двигателя толканием автомобиля. Ответить с цитатой
У меня не работает стартер, а нужно запустить авто (1,4, МКП). В мануале пишут, что с толкача нельзя, потому, что можно испортить каталитический нейтрализатор.
Что произойдет с нейтрализатором при запуске с толкания? Sad
Пол:МужcкойBIGMAN 5991 Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 06/07/2009, 23:50:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего , дерзайте Wink
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан...
Пол:МужcкойLisov Неактивен
 Старожил
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 00:00:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Запрещается запускать двигатель с помощью буксировки или толкания автомобиля". (с) Инструкция по эксплуатации Nissan Note, глава 5-3.
ICQ Number
Дима_422 Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 00:11:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а если по подробнее, что случится с катализтором? Машина, понятное дело, заведется.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 00:35:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИХМО
При пуске стартером подаваемая смесь сразу же и поджигается. При пуске с толкача "электричество дают" не сразу (в достаточном количестве) и в течение нескольких тактов в катализатор выплевывается чистый бензин, что есть нехорошо. Так как потом он вспыхнет и может повредить катализатор, а всякие умный датчики неизвестно какие команды мозгам будут давать.
Разумеется, в этом плане вредно не само толкание, а пропущенные вспышки.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 06:53:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отстегнуть нейтрализатор временно - реально?
Кстати, при пуске с толкача при живом аккуме искра будет сразу.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 09:24:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыы))каким образом отсегнуть кат???это долго, ибо он часть выпускного тракта.
что может случиться с катализатором- при заводке с толкача как сказали много бензина может пойти мимо кассы, и догореть в катализаторе или ещё хуже бахнуть немного, и соты в нём оплавятся...замена кату...
блин, ну это сколько же должно бензина налиться чтоб так пынуло! что кирдык??
заводите не парьтесь!!! с толкача. всё нормально!
мкпп тем и хороша что всегда есть выход!! АКПП не даёт такой уверенности... но это совсем другая история.
ICQ Number
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 11:38:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сцепление отпускаещь резко то движка проживет не долго. Двигатель не расчитан на такой вид запуска. Не экономь, отремонтируй стартер.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 15:45:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю что человеку надо просто доехать до места ремонта...а не каждый раз так зваодить.
а зачем бросать то сцепление??? можно плавно со второй...ну хз...я резко не бросаю када с толкоча...вощем словами не объясню ждавно так не заводился...с тех времён када ушли ВАЗики в небытиё из моей жизни))))
ICQ Number
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 16:31:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с одного раза катализатору ни чего не будет, самое главное грамотно завезтись, т.е сразу. Если Вас разгонят до скорости 20 км/ч, то со 2 передачи, если больше 30-35- то с 3 передачи. Если все остальное исправно должен завезтись моментально.
ICQ Number
Дима_422 Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 22:05:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, просветили Smile
