Медовый дар Башкирии
Медовый дар
Башкирии
Проблема с поворотниками
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 25/10/2020, 22:04:43   Заголовок сообщения: Проблема с поворотниками Ответить с цитатой
Всем доброго
Поворотники с левого борта живут своей жизнью. Справедливости ради стоит сказать, что чаще они мертвы.. А когда оживают - дробят с удвоенной частотой. Если достать одну лампочку - с учетверенной. Правая сторона всегда работает, с удвоенной частотой - но работает. Аварийка также - справа всегда, слева - когда захочет. На приборке аварийку показывает в любом случае, правый поворот тоже. А левый - когда работать не хочет - один мырг и всё.
Вопрос вот в чем - по какой причине может не работать одна сторона, периодически оживая? Период оживания не могу связать ни с чем - ни с погодой, ни с влажностью (солнце/ дождь/ мороз/ жара), ни со скоростью, ни с прогревом двигателя и т.п.
СообщениеДобавлено: 26/10/2020, 15:02:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правая сторона-скорей всего лампочка не той(пониженной) мощности где-то установлена.
Левая - пропадание контакта/окисление/обрыв.
Прозвонка+мануал и проверять цепь от аварийки в сторону "поворотников"
СообщениеДобавлено: 26/10/2020, 16:09:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этими же лампочками такой беды раньше не было, я про пониженную мощность сейчас.
Про прозвонку понимаю, думал вдруг что-то явное может быть.
СообщениеДобавлено: 27/10/2020, 19:32:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Попробуй включить поворотник и помять жгут который идет из кузова в дверь багажника. Открыть багажник - вверху справа в гофре.
СообщениеДобавлено: 31/10/2020, 22:00:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое что сделал. Как раз задний стеклоочиститель не работал, инспектировал жгут. Но оказалось банальное закисание оси.
Не помогло в общем. Живое там всё как ни странно.
Господин Гаврилов, может по датчику света подскажете - он тоже тогось, не хочет никак.
СообщениеДобавлено: 01/11/2020, 07:57:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик света проверялся?
СообщениеДобавлено: 01/11/2020, 08:01:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Начни проверку с выключателя "аварийки".
СообщениеДобавлено: 04/11/2020, 13:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял выключатель. Без выключателя ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 04/11/2020, 17:12:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок BCM
65 пин - левая сторона
66-правая
Отключаем провода на питание поворотников(лев, прав), подключаем нагрузку, например, лампочку(и) суммарной мощностью 40вт, проверяем. Если всё в порядке "идём" дальше.
Если проблема, под подозрением BCM и его цепи. предохранители
СообщениеДобавлено: 04/11/2020, 17:18:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за руководство к действию!
СообщениеДобавлено: 07/11/2020, 18:37:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворотники должны работать без кнопки аварийки (если ее отстегнуть) или нет? У меня работают
СообщениеДобавлено: 07/11/2020, 19:31:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
СообщениеДобавлено: 22/11/2020, 12:27:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСМ сигнал дает вроде.
Дальше провода с него налево идут.
Следующие разъёмы под щитком в ногах водителя? Или под торпедо где блок предохранителей?
Улазил инет, в катах по картинке похоже что у блока предов.
Мне б мануал по поворотникам, если можно.
СообщениеДобавлено: 22/11/2020, 13:17:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почту пиши
СообщениеДобавлено: 22/11/2020, 13:32:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек ЛС
Страница 1 из 2
