Не заводиться авто Note 1,6 AT 2008.
На страницу 1, 2  След.
dmytreol Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 26.12.2019
СообщениеДобавлено: 26/12/2019, 14:17:19   Заголовок сообщения: Не заводиться авто Note 1,6 AT 2008. Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!
Сегодня столкнулся с проблемой - не могу завести авто.
Аккумулятор заряжен - индикатор внутри зеленый. Вчера зарядил после того как не смог завести авто.
После чего она завелась, но псоле того как заглушили ее больше завести неполучается.
При старте включется индикация как обычно, но далее индикаторы не тухнут (АБС, падение уровня масла и т.д.).
Снимал минус, все настройки обнлулились.
Буду очень признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 26/12/2019, 18:56:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание "вкл" горят все, затем гаснут "ABS "и "подушки".
После запуска двигателя гаснут "Давление масла" и "заряд акб".
У тебя, что происходит?
"АКБ" после пуска не горит?
СообщениеДобавлено: 26/12/2019, 21:02:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Селектор АКПП в каком положении стоит ? ))) Это к совету выше )
СообщениеДобавлено: 27/12/2019, 06:06:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это кажется смешным, но есть ли бензин?
СообщениеДобавлено: 27/12/2019, 08:03:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер тогда крутить должен . А тут и стартер я так полагаю не крутит
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 27/12/2019, 13:33:45   Заголовок сообщения: не з Ответить с цитатой
Померяйте при нагрузке аккумулятор- горит зеленый/ Одна банка точно жива, остальные/ не значит что аккум живой и выключите на время сигнализацию...
стартер не крутит? - ревизия...Юрий
Laughing
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
55 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 28/12/2019, 14:43:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая ситуация год назад. Утром ездил, нормально. 6 часов машина постояла на улице (август месяц) и больше не завелась. Все лампочки загорались, но стартер не крутил, щелкало где-то что-то. Благо был запасной, еще родной аккумулятор, зарядил, переставил и все заработало. Видимо банку замкнуло...
Пол:МужcкойAcher Неактивен
49 Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 19.03.2008
СообщениеДобавлено: 20/09/2021, 02:45:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Появились аналогичные симптомы. На холодную заводится,доехал до магазина,купил продукты,сел и не заводится. Как решился вопрос? Где копать?
Делай жизнь яркой и красивой!
Пол:МужcкойKosmopolitys Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 13.10.2021
СообщениеДобавлено: 13/10/2021, 12:21:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было подобное приключение зимой. Мне ехать, а оно не хочет. Уж и аккумулятор посадил и зарядил дома, и форумы перелопатил, нет результата. Осталось грешить на бензонасос. И тут с дури решил заглянуть в бензобак. Чую вакуум внутри, засосало воздух с шумом, и О чудо! двигатель сразу и легко завёлся. Погрешил на чертей и забыл. На следующий день та же хрень. Заводится после открывания заглушки бензобака. Стал читать форумы. Оказалось в пробке есть особый клапан, что поддерживает в бензобаке некоторое разряжение, но не допускает полного вакуума. Типа забота об экологии. Так этот клапан у меня и закис. Сменил пробку, и проблема пропала.
Пол:Мужcкойcyx Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 17.06.2012
СообщениеДобавлено: 12/09/2023, 23:15:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заводится Ноут 1,6 АКПП 2008: стартер не крутится, горят check engine и PS, электрооборудование (вентилятор) работает. АКБ в порядке, проверил заменой. Вчера ездили без проблем...
Есть ли основания грешить на иммобилайзер и как-то это можно проверить до считывания кодов ошибок?
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 13/09/2023, 00:57:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй селектор в N поставить и завести.
или включая стартер рычагом в Р или N подергай в разные стороны.
pnp свитч так называемый, микрик, бывает разбалтывается или начинает неконтачить в селекторе и не дает включать стартер.
СообщениеДобавлено: 13/09/2023, 02:12:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
Пробовал, с P сдернуть не смог, боюсь сломать (трос уже чиненый). Шевеление рукоятки не помогает.
А должны ли переключаться передачи на АКПП до зажигания? Утром попробую еще раз поупражняться с кнопкой Shift Lock Release.
СообщениеДобавлено: 13/09/2023, 08:47:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видит ключ или не видит ( метка красная или зелёная)
Крутит стартер или не крутит
Положение АКП в D и нога на тормозе ?
Бензонасос умер( исключаем АКБ , раз была замена)
Блок IPDM возле АКБ умер, два раза в этом месяце уже помогал с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 13/09/2023, 10:47:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер не крутит, тишина. Положение АКП в P или N, нога на тормозе, - ничего.
Метка иммоб-ра красная вроде, но включается на полсекунды вместе с остальными после поворота ключа, потом гаснет. Двери открывает издали с ключа штатно.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/09/2023, 14:44:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyx писал:
кнопку рядом с рычагом надо нажимать очень глубоко.
срабатывает механизм и отпускает фиксатор рычага.
по идее она сделана для того, чтоб нажиматься ключом зажигания на полную глубину.
но можно и отверткой.
разбери центральный тоннель, увидишь микрик pnp switch
может провод поврежден или сам микрик сдох.
замкни провода и пытайся завести.
https://www.drive2.ru/l/483653175899848965/
Последний раз редактировалось: Obormot (13/09/2023, 14:56:09), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
